» Online brugere: 500
0 medlemmer og 500 gæster
Gammel 02-04-2017, 16:41
Sensor til brændstoftank
Jeg skal muligvis have ny sensor til brændstoftanken og spørgsmålet er hvor lang den skal være. Jeg kan se at man eksempelvis kan vælge en til 20-40cm.
Men hvordan finder man ud af hvor lang den skal være?
Det afhænger naturligvis af tankens størrelse, og jeg kender ikke målene.
Jeg har fisket den eksisterende ud, og kan måle der er 16 cm. fra der hvor stangen går ind i giveren og til enden hvor flyderen sidder.
Den jeg har minder om den her http://www.ebay.com/bhp/boat-fuel-sending-unit
Gammel 02-04-2017, 18:30
Jeg ville vælge denne type fra Wema i stedet:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ensor&_sacat=0
Der er ikke noget mekanisk der kan gå i stykker. De fåes også i udgaver med dæmper rør, men du har sikkert skvulpeplader i din tank og din Smart Craft (går jeg ud fra du har) dæmper også signalet.
Vær opmærksom på at få en med de rigtige Ohmske værdier, det afhænger af dine instrumenter. Den europæiske standard måler modsat den amerikanske. (min smart Craft bruger amerikansk standard)
Du skal vælge den længde der kommer så tæt på bunden af din tank som muligt, dog ikke helt i bund, så suger du evt. skidt og slam med.
Gammel 04-04-2017, 06:36
Tak for svaret :-)
Jeg har også Smart Craft, men det er nok bedst at måle efter går jeg ud fra.
Gammel 06-04-2017, 19:35
Når du har installeret den nye måler er det nok en god idé at kalibrere tanken igennem smartcraft.
Så er du sikker på den viser korrekt. Det kræver dog du har mulighed for at tømme den.
Da jeg prøvede at kalibrere min tank første gang, måtte jeg tømme tanken flere gange og gøre det om. Smartcraft viste tom tank hver gang jeg havde fyldt det sidste på, så jeg troede jeg havde gjort noget forkert.
Men sådan lærer man på den hårde måde, at ens tankmåler har den forkerte standard og måler omvendt
Gammel 09-04-2017, 15:17
Ved du evt. hvor man kan aflæse den ohm-værdien?
Jeg mener, er det noget der står skrevet et eller andet sted, eller skal man i gang med multimeter el. lign.?
Helst ikke det sidst :-)
Gammel 09-04-2017, 17:08
LarsH LarsH er offline
Hvis du skal bruge den til SmartCraft skal det være amerikansk standard, 240 ohm tom og 33 ohm fuld.
Std.VDO (EU) er 10 ohm tom og 180 ohm fuld.
LarsH
Gammel 09-04-2017, 17:51
Er din nuværende tankmåler koblet til smart craft, eller til et løst analog ur?
Gammel 09-04-2017, 18:15
Oprindeligt har sensoren været koblet til et analogt ur
For nogle år siden købte jeg en Merc Monitor og et adapterkabel til sensoren så det kunne kobles til Smartcraft/Mercmonitor.
Og det er så her jeg er. Jeg tog ikke stilling til ohm da jeg monterede Merc Monitor. Jeg mener at visningen har været korrekt, men kan egentlig ikke lægge hovedet på blokken. Derfor vil jeg gerne være sikker på at tingene passer sammen.
Umiddelbart tror jeg at både sensor og Mercmonitor kører amerikansk standard.
Gammel 02-05-2017, 19:00
Fik du installeret en ny tankmåler?
Gammel 02-05-2017, 19:29
Ja, jeg har monteret ny. Det blev den type du anbefalede. Det var lidt bøvl at få flangen til at passe. Der var i virkeligheden ikke plads til skruerne, men jeg fik løst det.
Jeg har ikke tømt tanken. Må fylde den op og så lave en kalibreringen.
Gammel 03-05-2017, 20:31
Kalibreringen skal laves ud fra en tom tank, hvor du fylder 25% og registrerer, fylder 25% mere på og registrere osv.
Det er selvfølgelig mere besværligt at håndtere, jo større tank man har.
Hvor stor er din tank?
Hvis du kaster dig ud i det og har brug for tomme dunke, så har jeg en masse 20L du må få, hvis du kommer over Fyn.
Gammel 08-05-2017, 16:08
Jeg mener tanken er 220 liter
Gammel 11-05-2017, 14:54
Jyllinge Jyllinge er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2012
Bopæl: Jyllinge
Jeg har 3 stk 60 liters plus en jerrycan du kan låne her i Jyllinge. Incl slange.
Så burde det være nemt at kalibrere.
Gammel 11-05-2017, 21:36
På nogen områder, er OMC med analog instrumenter bedre end "de sorte"....
Min tankmåler har Sølvbryllup ( sammen med resten af båden ) i år, og det skal fejres.....
Gammel 15-05-2017, 07:12
Og gevinsten er..... tra da da daaaaa "et år mere på landjorden"
LarsH
Gammel 15-05-2017, 07:45
Jeg får taget et dugfriskt billede af trailer, båd og....ja, begroningen under båden... Et eksempel på, at antifouling IKKE stopper begroningen i haven...
Medlemmer: 133,495
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:17.
