» Online brugere: 438
0 medlemmer og 438 gæster
Gammel 28-08-2016, 22:03
Guldkorn Guldkorn er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2014
Bopæl: Her
sx duoprop udstødning
hvorfor kommer alt udstødning ud over vandet ved min transom og ikke ved kavalations pladen over propellerne ,det larmer som bare pokker.det er en volvo 5,7 med sx duoprop drev
jeg mener bare på mine tidligere både kom der ikke meget udsødnings larm ud af transom?
File Type: png Skærmbillede 2016-08-28 kl. 21.51.30.png (179.0 KB, 4 views)
Gammel 28-08-2016, 22:51
på min SX drev kommer det meste af udstødningen også ud oppe under transum når båden ligger stille men når jeg sejler kommer det ud ved propellen og nogle små huller lige over kavalations pladen.
Gammel 29-08-2016, 16:45
Bopæl: Her
Det er også ok så længe den går i tomgang ,men når jeg gasser op ser det ud til det stadig kun kommer ud ved transom over vandet det ville være dejligt hvis al udstødning var under vandet.
Gammel 30-08-2016, 00:25
Jeg har et sæt silent choice til din motor...
Gammel 30-08-2016, 15:55
Bopæl: Her
tror nu ikke det løser problemet
Gammel 30-08-2016, 18:06
http://www.marinepartseurope.com/en/...-44-36056.aspx
part nr 7 er det du mangler, jeg havde også en volvo 5,7gxi med dps som larmede når den skulle lave noget,,,på med bælg og der var ro
http://www.marinepartseurope.com/en/...0-44-9921.aspx
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 30-08-2016, 20:32
Bopæl: Her
løser det problemet? ,er det fordi den mangler på mit drev? fordi jeg får intet udstødning andre steder end ved transom over vandet.
PS .tak for input til min nye kalesche fik hurtigt lavet en efter din anbefaling.
Gammel 30-08-2016, 23:31
Ja det er den som mangler, ellers hop i vandet når drevet er trimmet op og stik en hånd ind og mærk efter om der ikke bare er fri hul ud fra transum,,
Lyder godt med din kaleche
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 31-08-2016, 22:21
Bopæl: Her
så var jeg en tur i vandet dog kunne ikke helt se det jeg ville så den må nok på land,det så dog ud til at der ikke var en bælg men noget gummirør der kører ind i hinanden når drevet sænkes og skilles ad når det hæves kan det passe ?
Gammel 01-09-2016, 14:28
Jeps
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 01-09-2016, 17:03
Bopæl: Her
så det du siger er at jeg mangler en udstødnings bælg?
Gammel 02-09-2016, 16:36
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 03-09-2016, 20:02
Bopæl: Her
Det ser ud til der skal en låsering på ud mod drevet (bælg nr 20 på tegning)kan den monteres
uden drevet skal af ,eller finder der en universal med spændebånd i begge ender,mit drev er et sx -mbac
File Type: png Skærmbillede 2016-09-03 kl. 19.55.44.png (457.7 KB, 7 views)
Gammel 04-09-2016, 12:39
Dette er dit drev http://www.marinepartseurope.com/en/...0-44-8017.aspx
du skal have 20-21 på den tegning du har, og drevet skal af for at sætte låseringen i..(meget nemt)
Du bruger spændebåndet fra det gamle
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 04-09-2016, 13:18
Bopæl: Her
Tak så har jeg fundet ud af det,jeg havde bare håbet drevet ikke skulle af ,men det går nok også ... tak for hjælpen
Gammel 15-09-2016, 17:18
Bopæl: Her
Så blev jeg af med udstødnings-larmen,det virkede med ny bælg ..
Gammel 15-09-2016, 22:43
Super
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Medlemmer: 129,168
Velkommen til vores nyeste medlem, FcarPhore
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:11.
