» Online brugere: 675
0 medlemmer og 675 gæster
Gammel 29-07-2016, 08:10
Seamaster Seamaster er offline
Tilmeldelsesdato: May 2016
Bopæl: Lolland
Billeder: 1
Kan man få en halvplaner op og plane?
Kan man få en halv-planer op og plane?
Ja, jeg spørger fordi min Seamaster 813 føles som om den rigtig gerne vil, men der mangler lige et par knob mere i at den gør det!
Jeg har en BMW D636 med 180hp og den har masser af kræfter, så jeg kunne nok godt hive mere fart ud a den med en anden skrue.
Båden vejer små 3 ton, og rammer 16-17 knob ved 3800 rpm. Jeg kan ikke huske data på skruen..
Seamaster 813
BMW MARINE D636
Gammel 02-08-2016, 20:19
ifølge søfartsstyrelsen planer en båd, når den højeste hastighed i knob er højere end bådens teoretiske max fart ( vandlinie i meter = max knob )
ifølge søfartsstyrelsen er der ikke noget der hedder halvplaner.
det var det svar jeg fik da jeg spurgte til reglerne.
jeg kan oplyse at min halvplaner på knap 3 tons går 17-18 knob på toppen og det er med 135 hk
Gammel 02-08-2016, 21:18
Jeg havde på et tidspunkt en 26 fods halvplanende Nordic79. Den kunne vi sejle 25 knob i og jeg vil altså mene den planer. Og det tror jeg søfartsstyrelsen også vil sige. Den kommer ikke helt op af vandet, men forlader fint sin hækbølge. Jeg kan ikke helt huske hvor mange HK vi havde. Mener det var 150, og det var en diesel.
Gammel 02-08-2016, 21:19
Prøv evt. at tage en film når du sejler. Det kunne være interessant at se hvordan den opfører sig ved WOT. Hvis den rejser snuden og maser sig frem, er den helt sikkert undermotoriseret. Alternativt noget galt med propelleren.
Gammel 13-08-2016, 10:26
Bopæl: Lolland
Billeder: 1
Jeg har ikke lige haft mulighed for at filme, men den rejser snuden meget hvis jeg ikke bruger trimflaps! Men når jeg bruger dem er det intet problem at få den ned med næsen.
Jeg har svært ved at forestille mig at den er undermotoriseret, den virker som om at der er masser at give af endnu.
Seamaster 813
BMW MARINE D636
Medlemmer: 133,472
Velkommen til vores nyeste medlem, Robidell
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:37.
