» Online brugere: 725
0 medlemmer og 725 gæster
Gammel 07-04-2016, 07:56
Question MerCruiser 5.0L & 5.7L ALUMINUM Exhaust Manifold Package
Min 5,7L MPI gik død IGEN.
Denne gang med en tøfende lyd som en brændt/skæv ventil.
Efter jeg fik den skilt motoren, kan der ses at lidt vand/rust løber ned til cylinder 2 og 4 fra den ene afgangsknæ.Motoren er fra 2006
til spørgsmålet, kan det betale sig at skifte et knæ eller er det bedre at købe et komplet sæt.
jeg fik øje på dette sæt :
http://www.ebay.com/itm/MerCruiser-5-0L-5-7L-ALUMINUM-Exhaust-Manifold-Package-HGE7114A-/371551457534?hash=item56823150fe:g:7GMAAOSw~OVWw0Y 6&vxp=mtr
er nogen der har erfaring med sådan et alu. sæt og hvilke
Gammel 07-04-2016, 08:27
Aluminium må ikke bruges til motorer med direkte køling af saltvand.
Jeg har et alusæt liggende til din motor ( send PM for pris )
Du bør bruge manifoldsæt i støbejern til din motor og det har jeg også på lager ( send pm for pris ). Der er 6 års garanti på alle manifoldsæt i støbejern.
Mercruiser har kun 6 mdr. garanti på deres manifoldsæt.
Gammel 07-04-2016, 15:40
Saltvand
Nu bliver det nok hurtigt kedeligt at sejle i søen her hvor jeg bor
har også lige betalt bådplads,så saltvand kan ikke undgås
men så lige for sjov vil jeg gerne vide hvor meget vægt der kunne spares.
Gammel 08-04-2016, 10:10
ca 50 kg
Gammel 08-04-2016, 22:28
Hvis du lavede et skylle system, så motoren kan skylles igennem med ferskvand efter hver tur, kunne det vel nok gå an med alu manifolde ?
Det vil da være fedt at spare noget vægt.
Gammel 09-04-2016, 08:24
Thumbs up 50Kg.
ja en vægtbesparelse på 50Kg. ville være godt, og jeg har mulighed for at skylde motor og udstødning ved at åbne søvands filter.Lidt bøvlet og jeg skal havde en til at åben og lukke for vandet for ikke at få fyldt helle motorrummet
Gammel 09-04-2016, 08:54
Lav en slange på en meter, med en ballofix hane og en gardenakobling eller lignende, som nemt kan sættes på havnens vandslange. Så åbner du bare for fuld hammer oppe på molen og regulerer det med ballofix'en, nede ved motoren.
Stumpen på en meter eller hvor meget du lige har brug for, propper du så ned i filteret.
Gammel 10-04-2016, 06:29
Efter hvad jeg har hørt så kan disse klare saltvand: https://stainlessmarineexhaustmanifolds.wordpress.com
Har læst om mange tilfredse brugere af dem. De sad faktisk monteret på de 350 Mag MPi som var i min båd da jeg så den inden jeg købte den.
Ulempen er prisen.
Medlemmer: 133,708
Velkommen til vores nyeste medlem, Rich23975
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:48.
