» Online brugere: 407
0 medlemmer og 407 gæster
Gammel 07-08-2015, 20:11
MichaelW MichaelW er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2015
Evinrude 200 hk kan ikke tage fulde omdrejninger
Hej.
Jeg håber nogen har en idé til hvor jeg kan fejlsøge... Her kommer lige en (længere) forklaring :-)
Jeg har lige købt en Bayliner med udenbords Evinrude Ficht 200 hk motor.
Første gang vi var ude at sejle opførte den sig lidt underligt. Den starter fint og kører fint i tomgang. Men den ville ikke tage gas. Når jeg gassede op var det som om den ikke fik brændstof nok, og kunne ikke komme over omkring 2.000 omdrejninger. Efter at have sejlet lidt slukkede vi motoren i 15 mins tid. Herefter kunne den pludselig godt komme op til 4.000 RPM, men ikke længere op. Og prøvede man at give mere gas, så tændte "check engine" lampen.
Vi løb så tør for benzin på hjemvejen, og da vi havde fyldt nyt på så kunne den slet ikke tage omdrejninger.... Så kunne vi jo regne ud at det var benzin-tilførslen den nok er gal med, måske vand i benzinen.
Så jeg skiftede begge benzinfiltre - den kører fra en ekstra dunk, og ikke den rigtige, så ingen vand her.
Vi prøvede så at sejle igen, men den vil stadig ikke komme over 4.000 RPM!! og motorlampen tænder engang imellem.
Jeg har købt mig Evinrude Diagnocstics og checket fejlkoder. Den eneste nye er "Water in fuel".
Jeg prøvede også at starte motoren med computeren til. Der ser alt fint ud, alle tests melder ok. Eneste mærkelige er, at "Oil press fault" lyser på "Monitor"-fanen.
Er der nogen som har en idé til hvad problemet kan være? For jeg kan læse mig til, at den sagtens kan tage 6.000 RPM...
Jeg har tænkt på at prøve at hive alle benzinslanger af og puste alt igennem, så der ikke kan sidde vand....
Men er der andre gode idéer? Alle er velkomne ;-)
Gammel 08-08-2015, 20:40
Ved du om der er fornuftig kompression på alle cylindre ?
Hvis der er et problem med en eller flere indsprøjtningsdysser og den får for mager blanding på en eller flere cylindre, så skal du passe på med at den ikke brænder hul i et stempel. Kun en advarsel om at det potentielt kan være "farligt" at sejle med et sådant problem.
Jeg har aldrig haft en Ficht motor (kun en Optimax), så kender ikke nærmere til dem. Ellers må du prøve at hente hjælp på et udenlandsk forrúm såsom: http://www.screamandfly.com/forum.php Der er sikkert mange som har gode ideer til hvad der kan være galt.
Gammel 09-08-2015, 18:58
Ved ikke andet, nej. Men det virker umiddelbart som om den kører som den skal op til de 4.000 RPM...
Men tak for svaret. Jeg må prøve at spørge dem du nævner :-)
Gammel 13-08-2015, 20:44
Michael når du har fundet fejlen kunne det være sjovt at høre hvad som var galt.
Medlemmer: 132,818
Velkommen til vores nyeste medlem, WettenKing
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:56.
