» Online brugere: 655
0 medlemmer og 655 gæster
Gammel 31-07-2015, 17:14
Utæt ved drevolie beholder?
Opdagede at der var en utæthed i bunden af min drevolie beholder og afmonterede den og kan se at føleren (en lille tynd pind) som sidder op i bunden ligesom sidder helt løst og kan trækkes op og ned meget nemt. Det ligner ligesom at den er limet fast (der sidder en brun masse hele vejen rundt om den) og det er ligesom det som ikke hæfter mere.
Kan man købe sådan føler løst eller hvordan?
Gammel 31-07-2015, 19:20
Som jeg husker det, kan føleren ikke købes i løs vægt sammen med pakningen.
Ny beholder skal monteres.
Kan kun købes original hos Mercruiser - koster vist nok ca. 500,- kr. excl. moms.
Det er et kendt problem med utætte drevoliebeholdere til Mercruiser drevene.
Gammel 01-08-2015, 06:04
Tak for det. Tænker jeg vil prøve at give den et forsøg med flydende pakning, for hvis man køber den ny igen, er det jo sikkert ikke lavet anderledes på den og så står jeg sikkert med problemet igen om nogle år!
Gammel 01-08-2015, 10:23
Ved ikke om det er rigtigt, men har hørt en sige at hvis den bare er lidt løs så kan du forsøge at stramme den ved at tage en tang og holde flyderen på plads indeni i beholderen, mens du samtidig strammer møtrikken under bunden.
Gammel 01-08-2015, 10:28
Jeg har ikke hørt om store problemer med den nye type drev olie beholder (den firkantede), så hvis du ikke kan løse problemet så ville jeg ikke tøve med at købe en ny beholder.
Sidst redigeret af BrianL; 01-08-2015 kl. 10:39.
Gammel 01-08-2015, 11:09
Det er ikke den store møtrik under beholderen der er utæt. Føleren sidder som en lille tynd pind trykket op i bunden i den store møtrik og der er den så sat fast med en slags tyk limmasse og det er så den lim der har givet slip, så olie langsomt løber ud, men som sagt tror jeg at jeg vil forsøge at tætne det med flydende pakning!
Medlemmer: 133,676
Velkommen til vores nyeste medlem, LatanyaUnd
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:07.
