» Online brugere: 851
0 medlemmer og 851 gæster
Gammel 25-06-2015, 20:28
Tipman Tipman er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2014
Bopæl: Kolding
Ekkolod mister dybde
Min Garmin 50dv med ekkolod blinker ofte i dybden når vi har sejlet noget tid. Den viser så ikke den reelle dybde. Sidder transduceren ikke rigtigt vinklet? Eller hvad sker der for den? Eller er den dårlig? På sidste tur viste den 0,7 m mens vi lå på 12 m vand.
Hilsen Frank
Doral 170
Mercury 115 EFI
Garmin 50S
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 25-06-2015, 21:20
Høegh Høegh er offline
Tilmeldelsesdato: Jul 2013
Da vores ekkolod begyndte at opføre sig mærkeligt sidste år, var jeg en tur i vandet og kunne konstatere at transduceren var totalt tilgroet af ruer. Da jeg havde fjernet det værste af dem, virkede det igen. Kan det mon være årsagen til dit problem også?
Gammel 26-06-2015, 07:32
Jeg ved at når jeg kommer på lavt vand med min (typisk ca. 50 cm. når jeg kører drevet op og trækker den ind på lavt vand for at bade) så begynder dybden på min Garmin også at blinke indtil man genstarter den.
Den kan selvfølgelig også sidde skævt, men jeg kan ikke rigtig se hvordan det skulle kunne få den til at sige at der er 0,7 m. når der i virkeligheden er 12 m.
Det kan også være begroning som der nævnes og så kan de jo være at transduceren eller noget i dit enhed der er defekt
Kan se der ligger en opdatering fra maj 2015 til Garmin 50s, så måske du skulle installere denne, selvom det nok er lidt tvivlsomt at den skulle kunne løse det: http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=4749
Gammel 26-06-2015, 14:56
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Kunne det være noget så simpelt som at du har fået den sat på "manuel gain"??
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 10-07-2015, 21:59
Bopæl: Kolding
Tak for svar
Jeg vil kontrollere for skidt. Forhandler sagde til mig at de ikke kan bruges på helt lav vand. Så det er der en forklaring på.
Men hvorfor den viste 0,7 m på 12 m vand forstår jeg stadig ikke.
Jeg har nu opdateret software, så mangler at rense den.
I hører mine kommentarer når jeg ved mere.
Hilsen Frank
Doral 170
Mercury 115 EFI
Garmin 50S
Medlemmer: 133,881
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:45.
