» Online brugere: 667
1 medlemmer og 666 gæster
vexpekeetinty
Gammel 02-12-2008, 09:04
Udrensning af kølekanaler for rust.
Hola Amigo's
Er der en måde man kan rense kølekanaler og rør ud for snavs og rust?
Jeg tænker en form for syre af en slags, kan bare ikke se hvilken uden det skader impeller og gummislanger.
Tænker på at gøre det på min Mercruiser så der er super flow i til sommer?
Mvh Nicolaj
Gammel 02-12-2008, 10:12
Hola Amigo's
Mvh Nicolaj
Jeg har tidligere renset mit kølesystem med produkter fra Nordisk Yacht Kemi.
Her er lidt tekst hentet fra en hjememside:
"Yacht 534 Kølesystemsrens
Specialrensemiddel til rensning af kølesystemer i vandkølende påhængs- og indenbordsmotorer. Fjerner effektivt og hurtigt gammel forurening som kalk, rust, salt og slam.
Giver midlertidig rustbeskyttelse. Fortyndes med vand".
Efter behandlingen med 534, skal kølesystemet skylles igennem med 533
( så vidt jeg husker, er dette produktkoden ), for at få skyllet rensevæsken ud af kølesystemet.
Jeg oplevede at min temperaturføler viste forkert i længere tid efter at jeg havde behandlet kølesystemet med 533/534, så det skal du være opmærksom på.
Rensevæsken skal køres igennem motoren i ca. 30 min.
Du skal være opmærksom på, at evt. flager der løsnes ifb. med afrensningen, kan blokere for kølegangene i bl.a udstødningssystemet.
Jeg syntes ikke at afrensningen af mit kølesystem gav mærkbare forbedringer, så jeg tror ikke at du skal forvente det helt store resultat.
Gammel 02-12-2008, 12:13
Det var heller ikke for at mærke forbedringer bare for at passe på min motor. har dog godt tænkt på faren ved at små flager kunne sætte sig og blokere vandgangene.
Lyder specielt med din temp. føler viste forkert. Du tror ikke det er en El-Fejl i båden? Væsken burde ingen effekt have på det?
Gammel 02-12-2008, 12:36
Jeg ved ikke hvad der var årsagen til den periodiske fejl på min temperaturføler. Efter flere timers sejlads i saltvand, fungerede temperaturføleren igen, og har gjort det siden. Det er 2 år siden jeg rensede min motor.
Gammel 03-12-2008, 17:03
Manorwar
har hørt at man kan bruger tøjvaskemidler fx omo etc og gemskylder motoren med en gang og at dette opløser salt etc ..er dette rigtig ?
Gammel 03-12-2008, 17:45
Måske på en "Pirat-båd"...... Har du prøvet Ariel... ?
Gammel 03-12-2008, 17:49
Nogen siger at Cola renser rusten ud - og det er ikke bare en and..........prøv selv at lægge en rusten genstand i et glas cola
Gammel 03-12-2008, 17:50
Husk at brug den til farvet tøj..
Hahaha, der skal satme ikke noget tøjvaskemiddel ind i min V8er det kan jeg da godt fortælle.
Gammel 03-12-2008, 18:59
Ja Ja man skal ikke grine af vaskepulver, hvis du har en gryde hvor det er brændt så hårdt på det ikke kan gøres ren så i med en gang vaskepulver og fyld den med varmt vand så er den som ny næste dag.
Hvorfor skulle det ikke så virke på en motor
Gammel 03-12-2008, 20:50
Manorwar
jep lige mine mening ariel til v8ern
er noget jeg har hørt om fra min mekker ..
tro jeg vil prøve engang
måske også lidt bamseline so den lugter ikke benz ..
rust og glasfiber på kølen bethnorsminde Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 0 27-03-2009 14:07
Medlemmer: 134,151
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:19.
