» Online brugere: 549
1 medlemmer og 548 gæster
AugustinaC
Gammel 17-05-2014, 20:12
Bopæl: Køge
ny "jordkabel"
har fået skiftet gennemføringer til det udvendige zinc, og en hulens masse andet, og ved nærmere eftersyn kunne den ledning der løber rundt i båden og bl.a sidder til disse zinc, godt trænge til en udskiftning.
Den gamle ledning er en blød ledning, 4m2 siger elektrikeren, som umiddelbart ville gå op på 10m2, så var der bedre føring sagde han, måske lidt "over kill" , i mine øjne.
Jeg kan simpelthen ikke finde blød ledning som den der er, og tænkte om det har nogen betydning om den er "blød" eller "fast", kan man ikke anvende helt almindelig installations kabel ?? altså ta' den gul/grønne fra sådan et 3 delt et... det har jeg nemlig oceaner af... det er så med fast kerne... og ikke trådet..
er der nogen der ved noget om dette
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Sidst redigeret af Lindegaard; 17-05-2014 kl. 21:23.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 18-05-2014, 03:07
Problemet med fast ledning vil være at de knækker pga vibrationer i båden med tiden.
Gammel 15-06-2014, 08:40
Bopæl: Køge
ligger lige et billede op af hvordan den gamle ledning ser ud 25 cm inde, det kan vist ikke give ordentlig kontakt....
den ser ligeledes ud ved ringkabelsko'ene næsten alle steder, så det er vist på tide at få disse skiftet så der er ordentligt kontakt ned til tære-zinkene.
Gammel 16-06-2014, 00:18
je__ns
Exclamation
Hvor meget skal du bruge ?
Mener jeg har noget ca. 6mm2 liggende, det er med sort plast isolering.
" model foto "
Gammel 16-06-2014, 08:28
http://www.elsag.dk/kabel-ledning/h0...vt-6-0-mm2.htm
Gammel 16-06-2014, 09:05
Jeg ville overvejde at bruge fortinnet ledning så man undgår korrosion af kobberet såsom: http://tempobaadudstyr.dk/product/le...rtinnet-12569/
Findes i diverse tykkelser.
Gammel 16-06-2014, 11:57
je__ns
Ja fortinnet kabel, er vejen frem, når det skal være, den bedste løsning-
Gammel 16-06-2014, 21:38
Helt klart ,men man kan jo også fortinne enderne / samling ,eller ligefrem lode kabelsko på.
Gammel 16-06-2014, 22:39
je__ns
Selvom man fortinner enderne, kan kobberet blive sort langt ind i kablet.
Men det betyder jo nok ikke så meget, hvis man har loddet kablerne godt fast på kabelskoene.
Eneste problem med lodning, er at samlingen bliver stiv, og kan brække, lige som en massiv leder. (men måske nok ikke et reelt problem)
Gammel 16-06-2014, 22:47
Bopæl: bogense
man kan evt montere krympeflex med lim over enderne, ligesom man gør på udendørs maskinanlæg. (nogengange skal den lige hjælpes med en tang for at lukke helt tæt.
hilsen elektrikeren
Gammel 17-06-2014, 11:33
Bopæl: Køge
" model foto "
det var pænt af dig..
var nede hos tyvene i Bauhaus og købe 10 meter forleden....
og med chance forat blive helt til grin nævner jeg lige prisen: 20 kr meteren...
kan se på andet link at tilsvarende fåes til 585 kr for 100 meter..... men kan ikke
lige pege på andre steder jeg kan anvende det lige pt... meeeeeen der er meget at
spare ved storkøb..
men tak alligevel..
Gammel 17-06-2014, 11:38
Bopæl: Køge
takker alle for responsen...
her er hvad jeg har gjort:
kabel er trukket rundt..
et passende stykke krympeflex trukket på ledning..
dernæst monteret med ringkabelsko..
enden er dernæst lukket med flydende "elektriker" tape.. (fåes i div. bådydstyrs butikker)
derefter er krympeflexen krympet på..
det burde holde de næste mange par år.. ;-)
Gammel 17-06-2014, 23:24
Bopæl: bogense
hvad er flydende elektrikertape? noget man smører på eller hvad som i en slags epoxy.
hvis du brugte uisolerede ringkabelsko og krympeflex med lim var det ikke nødvendigt.
alternativt fås 6mm2 ringsko med krymp til en anden gang http://biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-ti...timent-351950/
Gammel 18-06-2014, 11:04
Bopæl: Køge
det hedder bare "liquid tape", smøres på og lukker helt tæt.
de fra biltema var jeg ude at se på, men de var der ikke i den str. jeg bl.a skulle bruge, + 10mm "hul", til skroggennemføringer.
men tak for input.
Medlemmer: 133,887
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:36.
