» Online brugere: 3,598 |
| 0 medlemmer og 3,598 gæster |
31-05-2014, 16:18
Bopæl: rødekro
strømfordeler omc 5,8
hej er der en som har sådan en liggende , så ku jeg godt bruge den mvh jesper
31-05-2014, 18:48
Der findes flere forskellige typer strømfordelere, så du skal definere nærmere, hvad fabrikat og type du søger.....
31-05-2014, 19:21
Bopæl: rødekro
fordeler
bare en med platiner og fordeler dæksel som jeg kan bruge til at starte motoren op
01-06-2014, 06:02
ja, men ingen herinde ved, hvad der er monteret på motoren, så det er en ulige kamp at hjælpe dig videre.....
Og med den alder som motoren har, kan også tændingssystemet været ændret mange gange siden motorens fødsel.....
Motoren kan bl.a have:
3 forskellige tændspoler ( 3853548, 3854002 og 3854161 )
8 forskellige typer strømfordelerdæksler ( 382133, 383587, 3854217, 982209, 982336, 3853815 og 3854548 )
4 forskellige typer rotorer ( 982342, 982211, 3853801 og 980892 samt rotor til elektronisk tænding )
Karburator kan være 2 forskellige:
Model 2300 eller 4160.
Pics, tak..
Sidst redigeret af Miss Mancini; 01-06-2014 kl. 06:10.
01-06-2014, 07:10
Bopæl: rødekro
motor
ok kan jeg godt se :- jeg tager lige et par billeder og ligger op i dag
01-06-2014, 10:53
Og så skal du være sikker på, at motoren er en 351" og ikke en 302"....
Det fremgår af støbenummeret på blokken og i topstykkerne. Her kan jeg også hjælpe dig med at verificere, hvilken motorstørrelse du har.
01-06-2014, 11:41
Bopæl: rødekro
numre
her er lige lidt numre på motor står der EGTE-9425-ce det står der på indsugning og på et af ventil dæklser står der . OMC DRIVE SYSTEM , MOD-NR 584APRAMI-I .SER,NO TO1230271
OG STRØMFORDELER ER MALLORY , PART,NR YL1554CV , USE CAP NO 209D
VED IKKE OM DET KAN BRUGES INDTIL VIDERE MVH JESPER
01-06-2014, 11:47
Bopæl: rødekro
motor
så blokken sidder et skilt hvor der står remanufactured 633761
04-06-2014, 20:37
Bopæl: rødekro
motor nr
hej motor nr er d4ae-6015-aa16
så tror det er 5,8 liter
04-06-2014, 21:06
Produceret i periode 1969 - 1994...
Og det er en 5.8´er - 351" WINDSOR
Medlemmer: 133,278
| Velkommen til vores nyeste medlem, Elisemoubani |
