» Online brugere: 196 |
0 medlemmer og 196 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 2,196, 06-09-2024 at 18:51. |
07-04-2014, 09:48
Tilmeldelsesdato: Apr 2014
Bopæl: Danmark
Hvilken opgave har denne dims
Jeg vil lige sige at jeg er mek og har set mange motore.
Det er den grå ventil jeg ikke rigtig kan finde ud af
den anden del er min vandpumpe (impeller pumpe )
Indgangen på vandpumpen er der 2 stusser hvor den ene går ind i vandpumpen og den anden til ventilen. udgangen fra vandpumpen går til ventilen og den sidste slange fra ventilen går til motor.
stilling 1 på ventil vand ind i pumpe , ud af pumpe, til ventil ud af ventil til motor.
stilling 2 på ventil vand ind i pumpe over til ventil og til bage til pumpe ( alså ingen vand til motor.
Hvorfor sider den der ? er det en form for trykludliner
( her tænker jeg på om når termostaten er lukket så der er nedsat tryk på systemet , fordi den laver omløb )
Den er dsv utæt så enten skal jeg finde en ny eller fjerne den :-)
Sidst redigeret af Falchen; 07-04-2014 kl. 09:53.
07-04-2014, 17:32
En god start og dialog begynder med, at der oplyses motorfabrikat, model, antal HK alternativt motornummer....
I princippet kan det viste billede være alt fra Archimedes til B&W V16 skibsdiesel med trykkammer system, der skaber et svagt statisk overtryk på skruetøjets bagerste simmeringe i pakdåsens hvileposition under drift....
07-04-2014, 18:07
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Der er vist ingen tvivl. Det må være en mellemgas fordeler af den sjældne slags der er baseret på højkomprimeret bjergluft
Nåh spøg til side...
Kan ikke mindes at have set sådan en fætter før. Men det ligner en anordning der skal sikre at motoren opnår en ordentlig drifttemperatur inden der åbnes for vand til noget andet. Det kunne eks. være varmeanlæg, varmtvandsbeholder el. lign.
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
07-04-2014, 20:15
Måske vi skal lade denne tråd være oprettet som en gættekonkurrence....  ?
09-04-2014, 00:40
Bopæl: Danmark
Ja så må vi gætte . . .nej vi venter og ser om der er en der har set sådan en før
Der er til en 12 hk farymann disel A40h
Emne værktøjer |
Visning af emner |
Medlemmer: 128,216
Velkommen til vores nyeste medlem, PatrickMophy |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:33.
