» Online brugere: 201
0 medlemmer og 201 gæster
Gammel 02-08-2008, 20:47
Hvilket Mercruiser drev har jeg?
Når man skal bestille dele etc er det afgørende at man ved hvilket drev man egentligt har
her er en oversigt over Mercruiser drev:
Mercruiser 1 1966 - 1983
A = Løfteøje
B = Ribber
C = 11 mm hul
A = fjederstift
B= rund kaviations plade
Dette drev KAN erstattes med et Mercruiser Alpha One drev - også det nedre drev kan erstattes med et Alpha one drev det kan IKKE erstattes hverken helt eller delvist med et Alpha One Generation Two!!
1984-1990 R, MR, Alpha One
A = flat dæksel
B = Glat overflade
C = 12,5 mm åbning
A = "A" indstemplet
B = kantet kaviatations plade
C = Ingen fjederstift undtagen model "R"
1991 - Alpha One Generation Two
Over og underdel er samlet med gennemgående bolte/møtrik
Dette drev kan IKKE erstattes hverken helt eller delvist af pre Alpha eller Alpha 1 gen 1 drev.
Det nedre gearhus er ens på alle udvekslingsmodeller - det øvre er der hvor udvekslingen afgøres - højre/venstreløbs modeller findes - det er det nedre gearhus der afgør om det er en h eller v løbende model.
Der findes andre Mercruiser drev end de ovenfor nævnte - men de er mere sjældne - skulle du ikke genkende dit drev i ovenstående guide så kan du prøve at kigge her:
Mercruiser TRS 1970-1990
Mercruiser TR 1970-1990
Mercruiser Super Speed Master (ClubFoot)
Mercruiser Bravo 1 1991-
Mercruiser Bravo 2 1991-
Mercruiser Bravo 3 1991-
Mercruiser Black Hawk 1991-
Vil du have mere information end ovenstående kan du besøge denne side
http://www.mercstuff.com/drive_id.htm
Gammel 12-09-2008, 18:19
Guiden er nu opdateret med de seneste drev fra mercruiser
Gammel 04-04-2014, 19:41
300869ssm 300869ssm er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2014
Bopæl: falster
Hej ENN
måske kunne du hjælpe
Har en gammel Coronet - der skal have nyt drev
Coronet 21 vægt ca. 1300 kg.
Mercedes 5 cyl. diesel 88 hk. model : 617 912
ved ikke meget om drev / gearing osv.
vi har ikke sejlet i den endnu så ved ikke om den har rigtig gearing.
den reagerer såden her nu - når motor går to omgange - går drev en omgang.
Som sagt ved vi ikke om det passer sammen - håber du kan hjælpe lidt
iflg. din liste er det opslidte drev et Mercruiser 1 1966-1983
mvh
Gammel 04-04-2014, 21:06
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Hejsa.
Det er desværre på sin plads at nævne her, at ENN ikke er at finde på forummet længere.
Han gik bort for en snes år siden grundet sygdom, men han dukker heldigvis stadig op med jævne mellemrum - kva spørgsmål som dine, anekdoter og løjerlige historier.
Jeg er sikker på der nok sidder en blandt alle de andre, der kan hjælpe dig.
Måske Rolf fra 'nytdrev' kan hjælpe…?
Gammel 05-04-2014, 09:24
Bopæl: falster
hej Alle !!
Jeg er ny i forummet. Jeg beklager meget - det var af uvidenhed.
Undskyld til alle.
mvh
Gammel 05-04-2014, 10:33
Billeder: 14
Det skal du slet ikke undskylde for.
Jeg er sikker på alle er fuldt ud forstående.
Men velkommen til..
Mercruiser 1 drev - 165HP Mr. Glastron Drev og propeller 5 14-10-2008 11:11
Gearudveksling/serienummer på Mercruiser drev ENN Drev og propeller 0 12-09-2008 18:17
Hvilket drev har jeg? ENN Drevet 2 10-09-2008 07:27
Olievolume på Mercruiser drev. Rolf T Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 1 03-08-2008 09:50
Medlemmer: 128,145
Velkommen til vores nyeste medlem, CarriGoder
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:37.
