» Online brugere: 538 |
| 0 medlemmer og 538 gæster |
17-10-2013, 08:01
projekter...
Vi har jo skiftet båd, og i den forbindelse er der helt naturligt en hel del projekter/ting der skal ordnes...
- alt træ i båden skal slibes ned og lakeres op ( jeg er færdig med agterkabinen ). Konen insisterer på blank lak, og det er der kommet i agterkabinen, jeg er dog i tvivl om det er en god idé i salonen.
- elektrisk ankerspil købes og monteres.
- nyt rat til agter styreplads ( er købt )
- nye instrumenter...omdrejningstællere ( kunne ikke få nye, så de gamle er blevet renoveret ), ny gps ( Garmin 720 ), ny ekkolod, ny radio, højttalere til agter styreplads.
- ny "kasse" til instrumenter på agter styreplads laves
- Hynder ombetrækkes ( evt. først næste vinter ).
- permateak dæk på stævn og lønning ( også evt først næste vinter )
- ny bade platform, jeg har gang i en smed, der er ved at kigge på rammen.
- lønnings kanten rundt om båden skal slibes og have celgoat
- måske ny kaleché, ellers må det vente...
- lanterne mast i mahogni eller teak...
- nyt tovværk + fendere ( alt i sort ), det er blevet købt.
- nye gulvtæpper i hele båden
Jeg er på land, og maskinerne er vinter konserveret og olien er skiftet. Alt vand er tappet af, toilet er vinterkonserveret, båden er vasket af ( umiddelbart ser bundmalingen så fin ud, at jeg nok kan nøjes med at plette til næste sæon ), pressenning er lagt ud over båden.
Ja man keder sig sgu ikke som bådejer....
Andre der har projekter ?
21-10-2013, 07:44
Det var da noget af en liste.
Jeg skal have kikket på skudens hvide ankerlys - Den er motorisreret og skulle kører op automatisk når man tænder for den. Men her forleden opdagede jeg at den ikke længere kører ud af "huset", men komme med nogle spændende banke-lyde i stedet for at kører op. Lyset tænder stadig, men gør ikke rigtig nytte nede i "huset"
Ellers har jeg ikke andre projekter - endnu....
21-10-2013, 10:03
Ja der er lidt at se til....jeg har allerede brugt 1 1/2 dåse lak....
Jeg sleb hele agterkabinen ned, lakerede det 3 gange med mat lak, var rigtig godt tilfreds med resultatet...
Hvorefter konen sagde "hmmmmm jeg kan bedre lide det med blank lak"...
Nå slibe igen...og 2 gange blank lak senere, er jeg igen tilfreds med resultatet...
21-10-2013, 16:51
Behøver nok ikke at fortælle at jeg fortsat har projekt Flyfish. Har ikke mistet gejsten, men i det sidste års tid har der været et par andre projekter som jeg mente var bedre at få færdig, så der ikke er alt for mange løse ender. De var heller ikke så omstændige som the Flyfish, host host......
Min 1800 Suntop er nu omsider blevet helt som jeg vil ha den. Den nye badebro fungerer rigtig godt og SX drevet er en fornøjelse at sejle med. Men tror at jeg skal have et nyt ekkolod, LCD displayet er ved at være dårligt på det gamle. Åh ja, en V8 motor er selvfølgelig på ønskelisten, men det er ikke bare at bytte V6'eren ud med en tilfældig V8. Jeg vil bygge en "letvægts V8" (rustfri manifolde, alu indsugnings manifold, evt alu toppe og hvad der ellers kan gøre den lettere) Men det bliver ikke nu.
Jeg har et adskilt Volvo 280 drev til at ligge som skal have en ny skrueaksel, samles og boltes på 1700'eren.
Skal nok få vinteren til at gå
21-10-2013, 17:00
Ser heldigvis ikke ud til at jeg får de store projekter denne vinter. Det har jeg ved Gud også haft rigelige af de sidste par år, bla. motoren ud af båden to gange for skift af henholdsvis bundkar og drev.
På min tjekkiske står der "kun" en grundig polering af fribordet, service på drev og maskine, samt at få frisket bundmalingen op. Og så liiiiiige en grundig rengøring.
Så er der ønskelisten, deriblandt ny vandvarmer og lader, så jeg kan få konverteret båden helt til 230 volt. Overvejer stadig en rustfri skrue, men nu må vi se hvad finanserne siger.
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
21-10-2013, 17:20
Jeg "vandt" heldigvis midt i sæsonen en ny "lunge og nyrer" til Dollarprinsessen, så de helt store og krævende motorprojekter har jeg ikke med båden i vinterens løb - der er kun lidt småprojekter, som jeg tager ad hoc..
Ordforklaring:
"Lunge" = indsugningsmanifold
"Nyrer" = Topstykker
Åh jo - det skulle lige være bådtraileren. Nøj, hvor den p..... mig af. Vandtætte bremser og lejer - kiss my b....
Det må nok være det som trænger mest til en overhaling i vinterens løb..
21-10-2013, 19:14
Nu har jeg jo fulgt din og Dollarprinsessens historie i nogle år efterhånden...
Hvorfor er det, at du fortsat holder fast i den båd, og år efter år bruger mange penge på den, og ikke får sejlet ret meget ?
Mit spørgsmål er helt oprigtigt, da jeg ikke helt kan forstå det...
21-10-2013, 22:19
Ja der må være en eller anden affektions værdig gemt i den båd
22-10-2013, 05:30
Man kan sige det sådan, at de første år jeg havde båden var det drevet som gjorde unoder. Først blev det repareret i to omgange, og efterfølgende udskiftede jeg det med et fabriksnyt fra min hovedleverandør - årsagen til udskiftningen var, at jeg gerne ville teste et uoriginalt drev, og det har jeg absolut ikke fortrudt.
I år var det så topstykkerne og indsugningen der stod til en udskiftning. Båden er trods alt 21 år gammel med direkte køling, så jeg var godt klar over, at en gennemtæring i topstykkerne/indsugningen var nært forestående.
Da det ene topstykke var gennemtæret og det andet med overvejende sandsynlighed ville gøre det samme inden for nær fremtid, valgte jeg at udskifte dem begge. At indsugningen også blev skiftet sammen med ventilløftere, stødstænger mv., ser jeg - som fagmand på dette område - som en hel normal praksis, når alderen på indsugningen og de andre dele tages i betragtning.
Benzinpumpen gik desværre også i stykker kort efter båden var sejlklar i år, og det er anden gang i bådens tid det sker - jeg har haft båden siden 2004.
Udstødningssystemet er også skiftet for 2 år siden, hvor det erstattede det oprindelige fra 1992.
Så er der skiftet en starter og generator for et par år siden, så efterhånden er motoren "næsten" som en fabriksny..
Det er korrekt at jeg i de seneste år ikke har sejlet meget i båden, men indtil jeg blev selvstændig i 2008 havde jeg heldigvis mange sejltimer og ikke mindst glæder, der langt overstiger de sorger der f.eks. har været med drevet.
Det eneste jeg skal have justeret / ombygget er mikroswitch systemet til gearskiftet. Jeg har varslet en montering af en "kobling", og det arbejder jeg fortsat på.
Jeg havde en periode lidt problemer med, at motoren satte ud. Mange ting blev undersøgt, og fejlen viste sig at være et defekt stelkabel fra batteri til motor.
I år har jeg heldigvis fået sejlet mange timer langs Øresunds kyst. Jeg fik gæsteplads i Snekkersten Havn i juli og august i år, hvor jeg flittigt benyttede enhver lejlighed til at tage på sejltur, når vejret var til det f.eks. til Hven, Sverige eller cruise til København.
Jeg håber at jeg kan have båden mange år fremover og nyde de gode oplevelser på havet..
22-12-2013, 17:33
Pyyyhhh jeg bruger mange timer i den båd og værkstedet...
Nå man status er:
Agterkabine og fordeler gang er færdig.
Salonen er slebet ned, og jeg er igang med at lakere op. Jeg går hele vejen og har afmonteret samtlige lister og låger, taget dem med hjem, sliber og lakerer dem op...
Nyt ankerspil og rustfri plade den står på, er lavet og monteret. Pladen er hamrende flot virkelig pudset flot op. Under pladen er svejst seks bolte, hvor jeg så har boret huller i dækket, og spændt pladen sammen med dækket. Et vinkel beslag er ligeledes monteret, således at pladen har fat i skottet ind til stævn kahytten også. Så vil jeg mene, at den sidder godt fast :-)
Det nye rat er monteret, meget flot :-)
Jeg synes jeg har lidt udfordringer med at finde en flot lanternemast i træ....de sidder ikke på træerne da, nogle gode ideer ?
Ligeledes er det ikke helt nemt at finde teak træ, jeg skal bruge planker til badeplatformen, nogen der kender til et sted helst i køre afstand fra Kolding ?
22-12-2013, 20:02
22-12-2013, 20:34
Ja det er også den eneste jeg har kunnet finde, jeg synes måske ikke helt, at den er flot nok....
Måske den er flottere irl end på billeder...jeg har faktisk overvejet at køre til Sønderborg i Januar og kigge på den....
22-12-2013, 21:11
22-12-2013, 21:26
Ja den synes jeg faktisk er noget flottere :-)
Er dog lidt langt væk, er et sats at overføre penge, også håbe på at den også bliver sendt....eller ?
22-12-2013, 21:28
Prøv evt. dem her: http://www.gestenbaad.dk/page_contro...=68&menu_nbr=2
De har produceret en del af det inventar jeg har monteret :-)
LarsH
22-12-2013, 22:00
Jeg prøver at kontakte dem, for at høre om jeg kan købe lidt træ, takker :-)
23-12-2013, 03:22
Jeg har lige overført penge til Sverige for en stol, mon ikke den kommer ? :-)
Det er jo både med navn og adresse og IBAN kontoverførsel.
Det er jeg ikke så bange for.
23-12-2013, 20:48
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Jeg har ikke haft problemer med at overfører penge til udlandet. Vi har købt båd i USA og overført penge, og der kom ikke en båd i modelstørrelse der passede til computerskærmen :-) heldigvis. Har også købt på ebay i diverse lande og er endnu ikke blevet snydt. Køb og glæd dig til den kommer..
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
23-12-2013, 21:49
Jeg har et forholdsvis udpræget kontrolgen...
Jeg skal lige have mental bearbejdet tanken
24-12-2013, 05:30
Medlemmer: 133,894
| Velkommen til vores nyeste medlem, MichaelAgete |
