» Online brugere: 11,433
0 medlemmer og 11,433 gæster
Gammel 07-12-2013, 17:47
Alpha one g2 underhus
Hey
Er der nogle der har special værktøjet til undrrhuset.
Tror desværre mit ene drev er kværnet i bunden. Det hopper når vi sætter i fremad.
Er der nogle der har tegninger over drevet.
God weekend
Gammel 08-12-2013, 14:30
Du kan finde dem på transom og drev her med part no. efter årgang:
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Gammel 08-12-2013, 19:39
Serienummer - Gen II drevet er i forskellige årgange:
1991 - 1997
1998 og frem
Gammel 09-12-2013, 07:49
Takker og bukker Super site ! . Det ser faktisk nememre ud end jeg troed at skifte det forskellige
Gammel 09-12-2013, 08:55
Nico,
Vær obs på at gearhuset er den del på en komplet motor, hvor der skal anvendes de fleste stykker specialværktøj. (jvf. værkstedsmanualen)
Jeg ved du har stor mekanisk snilde og kan splitte en motor ad med lukkede øjne , men overvej seriøst alligevel om det var en idé at lade en betroet mekker samle drevet igen aht. korrekt shimming, trykprøvning osv.
Kaster du dig ud i det alligevel, så find en værkstedsmanual på nettet, hvis du ikke har den allerede. Så du har den korrekte arbejdsgang med de rigtige spændingsmoment osv. (de kan findes i pdf-version på f.eks. Ebay til få $$.
Da jeg lavede rep. på min gearkasse konkluderede jeg, at tiden brugt på at få lånt mig frem til de rigtige værktøjer, ikke stod mål med de omkring 1.000 jeg gav, for at få det samlet af en der havde de rigtige forudsætninger.
Jeg indkøbte alle dele og lavede demonteringen selv, afleverede det og fik det tilbage med garanti på reperationen.
Gammel 09-12-2013, 10:09
Du har helt ret - Kan ikke helt beslutte mig hvad jeg gør endnu.
Der går hurtigt mange timer med det ene og andet og hvor tit skal jeg bruge det værktøj igen ( forhåbenlig ikke særlig tit ).
Men skridt et bliver at skille det ad for at tjekke evt. skader op.
Min plan 2 er at købe et brugt underhus i USA og få sendt over. Så sætte det jeg har i stand ved siden af det andet Fandt desuden også en leverandør der ville tage mit i bytte og så sende et nyt renoveret her over ( atlså ombytter ). For en fin sum. Det blev lige knap 5K incl fragt. + Told. Så 6.000kr
Gammel 09-12-2013, 11:48
Når du skal have din bearing carrier ud, så forvent den kan sidde rigtig fast pga. tæring.
Jeg brugte en aftrækker som vist her, nem at lave og effektiv.
Gammel 09-12-2013, 12:39
Smart ! Det har jeg faktisk alt grejet til
Thanks !
Gammel 06-01-2014, 11:48
Har brugt lidt tid på søgen og frem og tilbage, et nyt underhus uden ombytter og ikke renoveret, altså HELT nyt kan fåes med 2 års garanti og det hele hjemme for ca. 6.000kr. Det kan jo dårligt svare sig at renovere
Gammel 06-01-2014, 14:38
Husk at få den rigtige omløbsretning, da det bestemmes i underhuset.
Som ofte er der tillæg på modsat rotation også kaldet Counter Clockwise Rotation på engelsk.
Du vil nok opdage, at nye drev i den prisklasse du søger kan støje en del i begyndelsen. Det skyldes, at gearhjulene skal "slides til". Resultatet er som ofte en del spåner på magneten i bundproppen. Efter et par olieskift er problemet løst. Min erfaring siger mig, at en GL5 mineralsk gearolie er velegnet til dine drev
Husk i samme omgang at skifte gearkabel, hvis ikke det er af nyere dato. Et trægt gearkabel kan ødelægge gearskifte funktionen.
Gammel 06-01-2014, 14:45
tak for info
Det er et CR jeg skal have. - Så passer propsne nemlig stadigvæk.
Skiftede gearkabler på begge sider v. sidste års søsætning
Fejlen lå desværre i "Fejl40" gruppen, da "tappen" som bestemmer justeringen har siddet 1 tand forkert og har gjort at gear har gået 70% i indgreb, det har naturligvis været alt for hårdt ved den når vi planede og acc.
Gammel 07-01-2014, 19:15
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Interessant video med ham, der trækker det indvendige af drevet ud. Jeg vil i den forbindelse spørge, om mindre revner i det omgivende og udvendige aluminium op mod propellen er et sikkerhedsmæssigt problem? Der lækkes ikke gearolie - og aftapning af gearolie ser rent og pænt ud. Det er vel formentlig en skade fra noget, der har ramt drevet via propellen i gamle dage.
Gammel 07-01-2014, 19:54
Har du billeder af det?
Opret evt. en tråd med emnet, det giver helt sikkert flere besvarelser.
Sidst redigeret af MartinN; 07-01-2014 kl. 20:00.
Gammel 07-01-2014, 19:59
Nej, det er helt sikkert værd at overveje, forskellen i kr. ender jo nok med at være minimal.
Mht. olie ville jeg personligt følge fabrikantens anvisninger og bruge en MERCURY High Performance Olie.
Gammel 07-01-2014, 22:29
Husk, at en original Mercury High Performance drevolie er en "slaveolie" med SAE90 viskositet - benyttet i gamle køretøjer tilbage i i 50´erne.
Selvom der bruges en "original" Mercury drevolie, er der på ingen måder garanti for, at drevet har længere levetid kontra brugen af en opgraderet marine drevolie.
Ser vi på de olier som Volvo Penta anbefaler til alle deres drivlinjer, så er der stor forskel på disse kontra dem Mercury anbefaler - og dette er i VP favør !
Eksemplet med motorolie til GM benzinmotorer mariniseret af Mercruiser eller Volvo Penta er et skoleeksempel på, hvilken oliekvalitet der er bedst !
Volvo Penta stiller simpelthen stærkere krav til bl.a motorolie end Mercruiser gør, når der er tale om benzinmotorer......
Gammel 08-01-2014, 08:15
Fletcher-Mic: Hvis revnerne er gennemgående ville jeg nok få trykprøvet din gearkasse i en fart. Er de ikke det, ville jeg få blæst gearkassen ren for maling og lakeret den op igen med 2 komp maling.
Mht. Olie: Et alpha Drev har 3 funktioner: Frem - Neutral - Bak, Samt et max rpm på ca. 4000-5000rpm. Det ikke et drev i mine øjne der er presset på nogle måder eller højt ydene, men nærmere et drev som har en driftsfunktion. Uanset hvad der står på bøtten tror jeg ikke på det forlænger drevets levetid så længe "wiskositeten" er korrekt. Olie skift hvert år tror jeg på er en rigtig god ide. Men om det er gearkasseolie fra Biltema til 89kr literen eller EXTREME-XTRA-NICE-BUILD-IN-FRANCE olie til 600kr literen, tror jeg ingen forksel gør på drevets levetid.
Misforstå mig ikke - dette er ikke en holdning til alle gearkasser, men på en driftsgearkasse som alpha er.
Snakker vi f.eks: Mercury Racing - m.fl - forstår jeg udemærkert hvorfor man vælger en super god olie. Et presset gearsystem der har rigtig mange rpm på nakken. Eller f.eks. DSG ( Bil gearkasse ) hvor der skal skiftes mellem rigtig mange gear rigtig ofte.
Blot mit holdning
PS: Iøvrigt ret sjovt at tage med i sine tanker, men ret mig hvis det forkert, er det ikke Volvo der i mange af sine tidligere maskiner havde 10w40 som forskrift for både maskine og drev olie?
Sidst redigeret af nicolajjetrider; 08-01-2014 kl. 08:23.
Gammel 08-01-2014, 15:26
je__ns
Jeg købte en ny 50 hp Mercury i 1993, efter første sæson så gerolien træt og grå ud.
Jeg spurgte forhandleren, som anbefalede Quiksilver High Performance drevolie , efter at have sejlet næste sæson med den, tappede jeg olien af i et glas, olien så ud som ny.
Jeg synes quiksilver High Performance, virker overbevisende bedre end standard olien.
Med gearolie er oliens bæreevne, nok den væsentligste egenskab.
Gammel 08-01-2014, 19:37
Rolf T. hvor ser du at Volvo stiller større krav til olien end mercruiser ?
direkte skrevet efter min instruktionsbog til Volvo 3,0 :
Brug alm. single-viskositet mineralsk SAE30 olie på markeder hvor dette findes. Brug af multi-viskositets olier såsom 10W-30 og 10w-40 kan ikke anbefales medmindre single-viskositets ikke findes
nicolajjetrider. Helt rigtig Volvo har drev der kører på samme olie som motoren. SX kører dog på SAE 75-90 GL5
Gammel 08-01-2014, 20:56
Godkendelser til benzinmotorer, f.eks. foreskriver Volvo Penta VDS2 eller VDS3oliegodkendelser til brugen i deres benzinmotorer - en specifikation der modvirker cylinderpolering. Denne godkendelse har Mercruiser/Quicksilver
25W40 motorolien IKKE til brug i benzinmotorer !
Dette kan være årsagen til, at Mercruiser har langt flere skader på de indvendige motordele end Volvo Penta har på de samme motorkonstruktioner fra GM USA !
Endvidere findes der - så vidt jeg er orienteret - ikke de lovpligtige sikkerheds-eller produktdatablade på dansk ved køb af olie- og kemi produkter igennem dansk aut. Mercury, Mariner eller Mercruiser forhandler. Dette kan udleveres hos Volvo Penta.
En dansk forhandler af olie- og kemiprodukter importeret fra udlandet skal sørge for følgende:
- Sikkerhedsdatablade på dansk ( skal udfærdiges af prof bureau )
- Produktdatablade på dansk ( skal udfærdiges af prof bureau )
- Indberetning af olieafgift til SKAT
- Indberetning af spildolieafgift
- Indberetning af emballageafgift
Som situationen er siden den tidligere Brunswick importør i DK gik konkurs i maj 2012, så er det hver eneste danske Brunswick forhandler, der skal sørge for ovenstående, da de modtager en faktura fra et udenlandsk firma - i dette tilfælde Brunswick Belgien - og dermed fremstår som importør.
Der skal udfærdiges ovenstående dokumenter pr. forhandler og pr. produkt dvs., at en forhandler i Jylland ikke kan bruge naboens dokumenter, såfremt myndighederne ønsker at se alle de respektive dokumenter....
Gammel 09-01-2014, 10:21
lord jesus man kan godt hoppe af glæde over et par tegninger engang i mellen....
Har vist lige fundet ud af at der ikke er skade på mit gear, men det vil vise sig i aften når jeg arbejder på båden eller om undertegnet har lavet en fantastisk puslespils fejl 40 i forbindelse med converteringen af de nye drev i sommers....
KRYDS FINGRE
Nogle gange skal der ik så meget andet til end at tegne det foran en
Sidst redigeret af nicolajjetrider; 09-01-2014 kl. 10:36.
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:14.
