» Online brugere: 145
0 medlemmer og 145 gæster
Gammel 18-11-2013, 20:15
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
Strøm forbrug køleskab
Jeg er ved og bygge min båd op.
Og har til den et ældre 12v køleskab tror det kommer fra en campingvogn
Med kompresser,
Men hvor meget bruger det ca i strøm ?
Har et 100a batteri til den hvor lang tid vil den kunne køre før det er fladt og stopper med og køre nogen ideer
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 18-11-2013, 20:53
Fagotten Fagotten er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2013
Bopæl: Jylland
Du skriver ikke hvor mange WATT dit køleskab bruger. Hvis det er et ældre et kan det være stort.
hvis det bruger eks. 100 WATT skal dette divideres med 12 volt og du får Ampere som er ca. 8,3 ampere.
Et 100 Amperes batteri divideret med 8,3 Ampere, vil så kunne levere strøm til max. 12 timer.
hvis det kører konstant, uden at termostaten slår til og fra.
Fagotten
Gammel 18-11-2013, 21:50
Som Fagotten skriver er der flere ting der spiller ind. Er der termostat på køleskabet og hvor hysterisk er du med om temperaturen 3 -4 gr. eller 5 - 6 gr. i køleskabet, de sidste grader er de dyreste.
Mit køleskab er også med kompressor (hvad jeg mener er det bedste) skabet har en lille fryser øverst. skabet er 13 år gammelt og ifølge papirerne skulle den bruge 45W max, altså ved konstant kørsel. jeg har 180 ah til forbrug og kan fint ligge fra sidst på dagen fredag til vi kommer hjem sidst på dagen om søndagen og det er også med oliefyret igang.
Gammel 19-11-2013, 19:05
Bopæl: hobro
Ved ikke hvor mange watt det er på,
Men fornemmer jeg skal ha et batteri mere på
Det skal bare holde lidt drikke vare koldt 5-6grader er fint
Den er med termostat,
Gammel 20-11-2013, 17:16
Bopæl: Jylland
Lav det nu så der lades på både startbatteriet og forbrugsbatteriet når motoren kører.
Men når motoren er stoppet, aflades der kun på forbrugsbatteriet.
Så går det ikke helt galt for dig.
Gammel 20-11-2013, 19:57
Bopæl: hobro
Det bliver det også,
Vil bare gerne ha muligheden for og holde noget koldt på de længere ture
Tager nogen gange om året båden med tiludlandet og fisker, og så er det rart med noget køligt, både drikke vare med også mad, og da vi også sejler en del vil der selvfølgelig blive ladet på batterierne
Medlemmer: 127,652
Velkommen til vores nyeste medlem, RichardMus
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:00.
