» Online brugere: 711
0 medlemmer og 711 gæster
Gammel 23-11-2008, 18:39
Johnson V4 140hk, 1990
Er der nogen der kan fortælle hvad ovenstående motor vejer? da dette er vigtig hvis motoren skal ha en chance for at holde sig oven vande på den tænkte båd
Gerne et link eller noget.
Gammel 23-11-2008, 19:15
326 lbs som svarer til 147 kg skulle sådan en veje ifg mine kataloger
Gammel 23-11-2008, 19:43
Anders for pokker..... Den motor er alt for stor til din båd.
Prøv at søg efter en 90 HK....140 HK er vanvittigt.
Gammel 23-11-2008, 20:28
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Cool
...eller som den kære Tim Allan fra 'Ti tommelfingre' ville sige: "More power, urgh urgh urrgh"
Gammel 23-11-2008, 22:19
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Nu ikke så beskeden Anders, hvad med den her:
http://www.baadgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=6196
Jeg skal nok ligge klar med shetlanden og samle dig op
www.jess.dk
Gammel 24-11-2008, 15:28
hmm godt jeg har skrevet jeg kan hente den snarest :-D
Hmm måske lidt overkill men stadig så er man jo lige det "ekstra" man tit mangler.
Men lad os nu se, men vil gerne købe motoren men skal lige finde ud af at få den hjem, og hvem har sagt den skal side på min lille shakespeare som vejer under 150kilo ....'
Men rigtig nok det skal den, hvis den kan komme hjem
Gammel 25-11-2008, 20:56
Crazy Anders..
Skal den på Shakespear'en? Nøj du får udfordringer
Gammel 26-11-2008, 14:14
Ja ideen var da den skulle på min lille shake, men kan ikke få fat i sælger :-( ihhh
og udfordringer? hmm ja mon ikk
Gammel 26-11-2008, 16:03
Jess's Avatar
HVis du vil have udfordinger så prøv med den jeg linkede til D Driver
www.jess.dk
Gammel 26-11-2008, 17:05
hmm jeg tror det er lige i overkanten jess :-D ha
Men kunne sikkert være vildt
Gammel 26-11-2008, 19:36
Tøsedreng..
Gammel 27-11-2008, 15:55
What??
Hmm lars, det handler altså om at båden også skal blive oven vande, og det er det der begrænser motorstørrelsen
Gammel 11-12-2008, 20:58
Hvordan gik projektet Anders? fik du anskaffet en ny motor?
Gammel 12-12-2008, 15:21
Ja også er den defekt
Jeg har købt min en 100hk mariner, efter sælger skulle virke perfekt, og fejlifrit, med efter vi havde handler var den helt gal ingen kompresion på 3 cylinder, øhh? hvad vil det nu sige,
Det vil sige der er brændt hul i et stempel, billder kan ses her på linket, nye dele bestilt hos Nytdrev.dk som altis er leveringsdygtige i det man nu mangler ;-)
http://baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=819
Gammel 12-12-2008, 15:50
Det er godt nok surt at den nye motor også er defekt.
Godt er det, at du selv kan udskifte de defekte dele.
Årsagen til at motoren har brændt hul i stemplet skal findes inden du sejler med båden.
EDIT: Hvad siger ENN som størst mulige fejlmulighed til at der er brændt hul i et stempel ? For mager benzinblanding ?
Gammel 12-12-2008, 15:56
Jeg holder på der er møg i benzin systemet et eller andet sted, benzin filtret bære præg af det i hvert fald, så jeg skille alle kaburatorene ad ig renser den, og går brændstof systemet igennem,
Det er hvad jeg tror det er,
Men kom gerne med andre gode bud, der er ingen underlige svar, kun en flere ting jeg kan kigge efter og udelukke så problemet ikke opstår igen,
Gammel 12-12-2008, 16:23
Mager blanding er den hyppigste årsag til at en 2 takter brænder huæ i et stempel så karburatorer bør adslikkes og renses ultralydsrensning er at foretrække
Udo ver blandingen bør du kontrolere tændingstidspunktet og dikre dig det ikke står for højt
Sidst redigeret af ENN; 12-12-2008 kl. 16:42.
Gammel 12-12-2008, 16:41
Nogen siger at det sjovt at ligge et kanonslag i bunden af motorsælgerens båd? Du har ikke ideen fra mig
Gammel 12-12-2008, 16:52
Ha ha, nico den er sq fin )
Jeg jeg skal ha sikret mig, så meget så muligt det skal bare ikke ske igen, glæder mig allerede til at se den på båden, syntes godt nok den er vildt stor
Gammel 14-12-2008, 13:12
Billeder af anderses motor
Labrador 14,3 - 140hk opsætning. Lasse D Drev og propeller 1 30-06-2009 20:34
4hk johnson Casper T Salg af motor 12 04-09-2008 17:17
Medlemmer: 133,673
Velkommen til vores nyeste medlem, NellieHux
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:41.
