» Online brugere: 617
0 medlemmer og 617 gæster
Gammel 16-09-2013, 11:27
Talking injector connector
Efter rensning indsprøjetnings dysser (2 måtte udskiftes) har jeg stadig problemer med at få motoren til at køre på alle cylender.
Nu er jeg så kommet frem til at stikne på 2 af dysserne har dårlig for bindelse
(tak til Brian L for sikker sejlas under fejlsøgning)
Nu til spørsmålet er der nogle der ved hvor de kan købes uden at skulde betale 48$ i fragt
Gammel 16-09-2013, 19:00
Det var så lidt Kim. Er glad for at du har fundet fejlen.
Iøvrigt tillykke med fødselsdagen.
Gammel 16-09-2013, 20:21
Har du et part. no. ?
Gammel 16-09-2013, 20:34
Nej ikke på selve stikket, et helt 865454T04 HARNESS ASSEMBLY kan købes men det er en dyr løsning.
her sælger de stiket løst men i mengder jeg ikke har brug for
http://www.alibaba.com/product-gs/32...EV6_USCAR.html
Gammel 16-09-2013, 21:09
Har du spurgt på et Bosch værksted ?
Gammel 17-09-2013, 11:29
Ikke i nu men næste gang jeg kommer forbi,vil jeg prøve at spørge
Gammel 17-09-2013, 19:11
smuta smuta er offline
Tilmeldelsesdato: Dec 2011
Bopæl: vestjylland
normalt kan man få løse stikben til udskiftning
Gammel 17-09-2013, 20:24
ok på Bosch eller hvor har du ellers set det
Gammel 18-09-2013, 05:58
Bopæl: vestjylland
bosch burde have dem løs vægt. ellers prøv på auto værksteder som arbejder meget med el.
Gammel 18-09-2013, 07:09
Fra England, selv om mange af sælgerne skriver de ikke sender til udlandet gør en del af dem det alligevel, så spørg inden du handler. Det kan godt være de nedenstående ikke passer 100%, det er lidt svært at se på dine billeder.
http://www.ebay.co.uk/itm/Fuel-injec...item19e1b0c882
http://www.ebay.co.uk/itm/Fuel-injec...item417705c354
Sidst redigeret af MartinN; 18-09-2013 kl. 07:14.
Gammel 19-09-2013, 11:54
Ja jeg beklager billed kvaliteten ,men mine stik er mage til dem på link2 (som kun sender til UK) derfor ikke skrevet at dem på link 1. ikke kan bruges da der er svært at se på billeder om fasthold af stiket sker på rette afstand.
Gammel 19-09-2013, 12:33
Hvis du kan få taget bedre billeder af dine egne kunne du sende det til dem og spørge om de passer.
Gammel 19-09-2013, 12:58
ufio ufio er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Har ikke selv prøvet, men alternativt til shopusa bare også fra England
http://www.borderlinx.com/
Gammel 20-09-2013, 02:21
Så er der da noget positivt ved at sejle med OMC Cobra - man er fri for alt det der moderne elektronik, som går i stykker....
Karburator med to fede spjæld - elektrisk benzinpumpe - og 175 HK, det rykker..
Hvad nummer benzinpumpe sejler båden på.... ?
Gammel 20-09-2013, 09:58
Med den motor som jeg har lagt i er der 3. lavtrykspumpe ,den kan ikke tåle at "sugean" som fks. ved filter skift
Og ja jeg har mange gange fortrut at jeg ikke fik renoveret min Yahama,men købte det MPI bras,som for 3.gang ødelagde ferie planen
Gammel 22-09-2013, 15:56
Forløbig reb.
Ja hvis det ikke kan laves med strips så er det vær at have.
Der var de 2 nye dysser som havde dårlig for bindelse,måske "griperen" sider lidt "højt" det må jeg se på til vinter.
Sidst redigeret af Kim; 22-09-2013 kl. 16:04.
Gammel 23-09-2013, 15:26
Hovsa hvorfor kommer mine billeder ikke med ?
Gammel 23-09-2013, 16:32
Rettet links
Medlemmer: 133,885
Velkommen til vores nyeste medlem, VeraHobson
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:32.
