» Online brugere: 704
0 medlemmer og 704 gæster
Gammel 14-07-2013, 16:54
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Motorum oversprøjtet med saltvand
Halløj.
Sejlede igår fra Dragør til Flakfortet, en tur på ca 25 min. Alle instrumenter viste rigtige tal dvs olietryk og vandtemp. så alt skulle være ok. da vi anløber Flakfortet skal jeg til at sætte fendere ud og ser at lænsepumpen spuler vand ud...... det skal den normalt ikke. flyver ned og åbner mortorlugen og ser at der kommer varmt kølevand ud gennem blokken i en strid strøm og direkte ind på generatoren...... fuck. vi får lagt til og slukker motor. Hele motorrummet er gennemvædet af saltvand. Heldigvis virkede lænsepumpen. ved ikke hvor lang tid det har stået på men det var meget vand. Fandt fejlen. under ECT sensorern sidder en aftapningsprop/blindprop der var gennemtæret. Et ca 7 mm stort hul i den som på foto så der er kommet en del vand igennem.
Mit spørgsmål er nu om jeg skal pille strøm dvs batterier ud og spule alt igennem med ferskvand og lade det tørre og sprøjte alt over med wd40 eller lign?
Er jo nød til at fjerne salt så ledninger mm ikke ruster...
Tror at jeg afmontere batterier og spuler igennem med ferskvand, der har trods alt været saltvand igennem uden direkte skader......
WHAT to DO?? nogen gode råd??
Fik reppet motor igår aftes med lidt vvs udstyr leveret af Flakfortet, og ku sejle fint hjem idag i kun 10 s/m. Tak til dmi for deres vejrudsigt... :-)
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 14-07-2013, 17:12
jeg har med held vasket maskine og motorrum. en pose viklet om strømfordeleren og så fik motoren en gang motorrens. motorrensen på spraydåse blev købt på den lokale tankstation. det skal gøres ved kold motor.
lad det sidde og virke nogle min. og spul grundigt, men undgå at sprøjte lige direkte på strømfordeleren og generatoren.
HUSK at sprøjet noget opvaskesæbe i bunden af båden så der ikke kommer oliefilm på vandet når pumpen lænser det ud
efter endt behandling startes motoren og køres varm. det sidste vand og siderne i motorrummet tørres med klude.
nu ligner din motor en helt ny maskine.
Gammel 14-07-2013, 18:13
PROSECCO's Avatar
Bopæl: Dragør
halløj..
Goffy hvornår er du på vej hertil?
Tak for råd.. går i gang i morgen aften. sku nok ha gjort det med det samme da alt var søbet ind..., men rotoren kørte lidt hurtigt på 1 sal og med høj hjerterytme da vi lagde til.... jeg tænkte våde batterier kortslutning brand osv... fuck en start på en weekend...
J
Jimmy L
Alu targaøjle
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:54.
