» Online brugere: 168
0 medlemmer og 168 gæster
Gammel 13-06-2013, 17:26
Mand1979 Mand1979 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Mercury xr2 150 black max
Hej folkens
Jeg er ved at kigge lidt på speedbåd, og er faldet over en med en Mercury xr2 150 black max påhængsmotor på. Årgangen ved han ikke, så tænkte om der skulle være en her der har erfaringer med sådan en motor, måske kendetegn der kan indikere en ca årgang.
Er blevet lidt træt af at alle de andre sejler fra mig når jeg tøffer derudaf i Albatrossen:-) Så en lille trailerbåd til en rimelig penge, man kan bruge når det skal gå stærkt, må lige være sagen. Og gummiræseren med 4 hypper er ikke helt nok;-)
MVH Kim
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Sidst redigeret af Mand1979; 13-06-2013 kl. 18:31.
Gammel 13-06-2013, 18:26
LarsH LarsH er offline
Originally Posted by Mand1979 Se indlæg
Hej folkens
MVH Kim
Et motornummer vil kunne identificere årgangen.
Et billed af "dyret" vil give en ca årgang.
LarsH
Gammel 13-06-2013, 18:29
Bopæl: Nordjylland
http://www.guloggratis.dk/sport/baad...-bayflite-174v
Her er der lidt billeder af "dyret":-) Måske hele sættet er for dyrt??
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 13-06-2013, 18:38
je__ns
Mon ikke motoren er fra omkring 1990?
Gammel 13-06-2013, 18:41
Bopæl: Nordjylland
Det var også omkring det jeg ville ha gættet på. Den ser på ingen måde ny ud, men derimod heller ikke tudsegammel ud;-)
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 13-06-2013, 18:56
Mener det er 1985-1987, 1988-1990 hed den xr4
LarsH
Gammel 13-06-2013, 19:02
Bopæl: Nordjylland
Så er det jo ved at være en ældre sag! Måske jeg lige skulle tænke mig om inden jeg køber noget som helst;-)
Er blevet oplyst at den er købt sidste år ved danboat til 25000. altså motoren.
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 13-06-2013, 19:56
je__ns
Når den først har den alder, betyder det ikke det store om den er fra 1985, eller 1990.
Det er meget vigtigere den er velholdt, og serviceret, med vinterkonservering hvert år.
Men forlang at få en sejltur, på min. ½ time, så du er sikker på den snurre.
At høre den igang på land, siger ikke rigtig andet end den kan starte.
Gammel 13-06-2013, 20:21
Bopæl: Nordjylland
Det kan der være noget om, men man må da næsten gå ud fra at den ihvertfald har været i orden, hvis manden ga 25000 for et år siden? eller er det bare mig der mener at det er mange penge for en motor af den alder.
Nu må vi se hvad det ender med. jeg vil ikke betale den fulde pris med tanke på bådens og moterens alder taget i betragtning.
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 13-06-2013, 21:27
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Tjek evt. denne hér.
Den giver et fingerprej omkring alder.
Gammel 20-06-2013, 21:35
Bopæl: Nordjylland
Nu fik jeg købt/byttet mig til båden med black max`en på. prøvesejladsen med sælger gik fint.
Har dog lidt bøvl med at starte den, den vil gerne gi et fnys fra sig når man prøver. Går ud fra den tænder på et cylinder eller 2 og det er der fnyset kommer fra. Altså skyder igennem udstødningen. Gir jeg den "lidt" gas, så starter den sådan okey, det lyder bare så voldsomt;-)
Er der en løsning på sådan et problem??
Har sejlet i den det meste af dagen, og i perioder vil den ikke stå i tomgang. Den har også lidt en tendens til at gå ud når man slår bak. Ikke bare sådan på en gang, men lidt som om den bliver kvalt eller ikk får nok benzin ved lave rpm.
Hvad kan det være? samme problem som når den er svær at starte?
Når først det går ud over bølgen blå er der ingen problemer. Tog en tur alene, 57 knop viste tælleren. Om det passer ved jeg ikk, men stærkt gik det.
Håber lige der er en der har mere forstand på flere-cylinderet 2 takts motor end jeg har
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 20-06-2013, 21:58
je__ns
Nye tændrør kan undertiden gøre underværker-
Gammel 20-06-2013, 22:13
Den starter bedst hvis den er trimmet så den er helt vandret
Tror også nye tændrør er værd at prøve.
Gammel 21-06-2013, 05:41
Bopæl: Nordjylland
Så er det nok derfor den var så svær at starte da jeg skyllede den igennem i aftes. Den kan ikke trimmes så langt ned når båden ligger på trailer. Prøver at køre forbi den lokale båd mekaniker og se efter nye tændrør. Kan den nu bare sejle sæsonen ud, uden det store bøvl, så kan den få en gennemgang i løbet af vinteren. Det er jo en gammel motor, men alderen taget i betragtning synes jeg nu den kører fint.
I skal ha tak for hjælpen:-) vender lige tilbage hvis ikke tændrørene hjælper på problemet
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 21-06-2013, 07:25
Inden du skifter tændrør kunne det også være en god ide at give den en gang Power Tune, det er Mercurys motorrens som fjerne slagger og diverse opbygninger i motoren. Motorens skal varmes op til driftstemperatur og så skal det sprøjtes ind igennem indsugningen så det renser karburatorerne, og så er det en god ide også at sprøjte det direkte ned i cylinderne igennem tændrørshullet.
Så lad den stå nogle timer, gerne natten over og så skal den ud og sejle med fuld smæk i 15-30 min. for at rense ud.
Den oser ad h... til når du gør det, men det er OK
Gammel 21-06-2013, 10:43
Bopæl: Nordjylland
Det må jeg se om jeg kan købe et eller andet sted her i nærheden. Den får også lige 6 nye tændrør, når engang jeg finder ud af at få motor "hjelmen" af:-( Det er sådan en "musling" model, ikke bare en der kan løftes af, men "flækkes" på en eller anden måde? Den kan i hvert fald ikke pilles af før motoren er trimmet helt ned, og det kan den ikke på traileren. Må prøve med et par ramper jeg kan trække traileren op på:-)
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Medlemmer: 127,625
Velkommen til vores nyeste medlem, DouglasNiz
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:43.
