» Online brugere: 3,978
0 medlemmer og 3,978 gæster
Gammel 07-06-2013, 21:57
janpedersen janpedersen er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2012
Bopæl: Midtjylland
mayonnaise i gearkassen :(
Båd: Skagerrak 800HT
Motor: 66HK Yanmar
Efter båden er kommet i vandet, har jeg til min store skræk opdaget, at det er rent mayonnaise i gearkassen. Inden søsætning lavede jeg service på motoren, og tjekkede gearkassen - den havde der en helt svag antydning af hvidt skær, men ikke noget jeg skænkede yderligere tanke.
Forestiller mig måske, at i og med vand er tungere end olie, så har det i vinterens løb bundfællet sig i gearkassen, og derfor har jeg ikke kunnet se andet end antydning af et hvidt skær i olien. Kan det simpelthen skyldes, at det nu er blevet pisket rundt og varmet op, og derfor blevet til det her tykke snask?
Løsning? Tappe olien af, rense gearkassen og i med frisk olie, og så håbe på at problemet er løst?
Gammel 07-06-2013, 23:00
je__ns
Desværre er der nok en utæt pakdåse-
Der er jo kommen vand ind, (og der er ikke kondens vand)
Gammel 08-06-2013, 05:45
Eller utæt oliekøler.Desværre.
Gammel 08-06-2013, 15:17
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Der er da ingen grund til oliekøler til gearolien, på en 66 Hk?
Du sejler med fast skrueaksel ikke? Det samme gør jeg. Og der er ihvertfald ingen mulighed overhovedet på min motor for, at vand kan komme ind i gearkassen...
Er din motor med oliekøling til gearkasseolien?? For så er det, det eneste sted, der kan være et problem.. Men hvis ikke, så er det et mysterium.
Hvis ingen oliekøling, så gennemskyl gerkassen (sejl en tur) med noget billigt olie, og så på med noget nyt, og fortæl gerne hvordan det går.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 08-06-2013, 22:02
Mange hydrauliske gearkasser til marinesegmentet har eftermonteret oliekøler til gearkassen fordi der ikke er "skylleluft" til at køle gearolien ned.
Jeg vil tro at det også er tilfældet med gearkassen på skribentens indlæg.
Gammel 08-06-2013, 22:27
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Så må skribenten sgu ned på knæ, med en lygte eller noget.....
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 08-06-2013, 23:04
Bopæl: Midtjylland
Ja, altså umiddelbart har jeg da lidt svært ved at tro der er oliekøler på den - burde den ikke sidde i nærheden af gearkassen? Og burde denne oliekøler ikke have en ekspansionsbeholder som så også burde være snasket til? Den eneste ekstra køler der er, er vekselvarmeren, og deri ser kølervandet helt fint ud.
Og jo det er med fast skrueaksel... Eneste måde jeg kan se, at der skulle være kommet vand ind, og at det ikke er kondens, må være at den har stået under vand, hvilket den jo ikke har. Men er jo somregel altid svært at huske hvordan det hele nu lige ser ud, når man er 50 km fra båden - så det skal være usagt, om jeg simpelthen husker forkert...
Men altså hvis ikke der er oliekøler eller noget, så er gearkassen vel - i forhold til vand - et fuldstændigt lukket system?
Gammel 08-06-2013, 23:12
Bopæl: Midtjylland
Her er et billede jeg fandt på internettet fra en Ramin 785(Skagerrak 800) - dette er godtnok en 88HK's, men at se på er den identisk - er der oliekøler til gearkassen på denne? Og hvis ikke der er på denne, så er der jo nok næppe på den 66HK'ers
http://www.mbboats.dk/ramin-785-ht-a...o3bi2uoqrdt060
Gammel 09-06-2013, 00:55
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Det ligner en alm. standard gearkasse, ligesom min.
Hvis der er oliekøler på, så må der gå nogle rør eller slanger til og fra gearkassen.
Hvis ikke der er oliekøler tilsluttet, så er der ingenting forbundet med gearkassen, på nær gearkablet.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 09-06-2013, 11:04
Bopæl: Midtjylland
Lige præcis - så må vi håbe det ikke er så kunstig endda...
Medlemmer: 134,216
Velkommen til vores nyeste medlem, rcrcsuema
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:53.
