» Online brugere: 743
0 medlemmer og 743 gæster
Gammel 24-11-2012, 15:20
Sort kølevand
Skal have motoren ud i forbindelse med skift af drev.
Tappede kølevandet af motoren og kunne konstatere at det var noget misfarvet (sort) i det og dette efter kun en sæson. Har ferskvandskøling monteret.
Toppakningerne blev skiftet forrige vinter og toppene spændt efter forskrifterne.
Skal man være bekymret?
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 24-11-2012, 16:16
Skal lige være sikker på jeg forstår dig ret.
Du har tappet kølevæsken af systemet og undrer dig nu over at det er sort, eller i hvert fald misfarvet. Var det blåt, rødt eller noget helt tredje fra start? Og ved du om farverne evt. kan være blandet?
Min kølervæske er heller ikke blå som oprindeligt, men jeg har værkstedets ord for at det er OK. Nu stoler jeg ikke længere en meter på værkstedet, så jeg kan selvfølgelig ikke være sikker.
Hvis du finder ud af noget, må du endelig skrive det herinde.
Gammel 24-11-2012, 16:25
Kølevandet havde en smuk, næsten turkis, farve da det kom på. Helt frisk blanding fra eget laboratorie.......
Det er det så bestemt ikke mere.
Det skal tilføjes at der ikke har været noget forbrug gennem sæsonen, ej heller en forøgelse af vandstanden.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 24-11-2012, 17:27
Hyl Hyl er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2010
Bopæl: Randers
Er det eftermonteret ferskvandskøling ???
Gammel 24-11-2012, 18:04
Jep!
Motoren blev syret godt af inden og der har været skiftet kølevandet en gang før denne omgang.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 24-11-2012, 21:44
Det tyder ikke nødvendigvis på en defekt toppakning.
Jeg hælder mest til at det er slagger der "hænger" i rustaflejringerne i motorens kølesystem.
Uden at det dog kan bruges som sammenligningsgrundlag, så er kølevandet kulsort på min OMC´er, når jeg aftapper det ifm. vinterklargøringen. Motoren er med åbent kølesystem.
Gammel 25-11-2012, 06:35
Hyl Hyl er offline
Bopæl: Randers
Jeg hælder også, som Rolf til at det er slagger. Selv om den er syret godt af kan der stadig være rust / slagger tilbage.
Gammel 25-11-2012, 11:03
Jeg tager gerne et billede af det aftappede vand til inspiration....
Gammel 25-11-2012, 12:54
Tror jeg kommer en frisk blanding i når der skal fyldes op igen, så ser jeg tiden an.
Mange tak for svarene!
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 25-11-2012, 14:28
Hyl Hyl er offline
Bopæl: Randers
Du lader den vel ikke stå i længere tid uden frostvæske på ???
Gammel 25-11-2012, 16:47
Næ nej, den skal ud snarest og ny tranum monteres, så kommer den i igen og får kølevandet på, så der kommer ikke til at gå lang tid.
Jeg er dog ikke så nervøs, da båden står opmagasineret tørt og godt i en hal.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Medlemmer: 133,892
Velkommen til vores nyeste medlem, ShawnEmore
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:46.
