» Online brugere: 1,500 |
| 0 medlemmer og 1,500 gæster |
26-10-2012, 18:26
Tilmeldelsesdato: Nov 2011
Bopæl: Herning
Bravo drev HJÆLP
Jeg har et et bravodrev som jeg syntes går vildt sejt i udsvinget(har en anden dog mindre båd at samligne med) og jeg har prøvet følgende dog uden det store held:
Udskiftet serve pumpe
Løsnet styrekabel ( gik som hans i grethe da det var løsnet, altså kablet)
Efterfyldt olie på servo
Er der nogen der kender til ligende problem
HJÆLP
Håber ikke jeg skal have en sæson mere med så sejt styrtøj
26-10-2012, 18:37
Hvordan er drevet at dreje hvis du kobler den hydrauliske styrecylinder fra ?
Hvis det går let nok er det styrecylinderen hvis ikke så er det jo nok de to aksler der sidder over hinanden i din transum, ( ligesom en roraksel) hvordan de er at skifte på et bravo drev ved jeg ikke, men det er nok en større operation.
På alpha One med V8 skal maskinen ud..
Den nederste kan vist nemt skiftes ( part 17)
Sidst redigeret af Strøyer; 26-10-2012 kl. 18:54.
26-10-2012, 18:51
Men er der ikke en smørenippel ved de to steder på et bravo drev ?
26-10-2012, 18:58
Bopæl: Herning
Båden ligger stadig i vandet så jeg kan ikke se nogle smørenipler. SKal man bare prøve at koble selve hjælpecylenderen fra og så dreje på drevet ??? Hvordan det ??
Nogle der har erfaringer med sådan en tur ??
26-10-2012, 19:02
Ja du drejer roret helt i bagbord, så fjerner du splitbolten fra den styrearm der går fra drevet og til styrecylinderen, hvor let det går når den er i vandet er jeg ikke klar over, men du burde kunne dreje drevet med et fast greb på styrearmen.
26-10-2012, 19:08
Bopæl: Herning
Det vil jeg prøve i morgen når jeg tager på båden
Og hvis det køre ok så er det cylenderen ??
Hvor fåes en sådan til en fornuftig pris
27-10-2012, 00:25
27-10-2012, 17:50
Bopæl: Herning
27-10-2012, 17:52
Erfaringen siger, at det IKKE er styrecylinderen som er fejlen.....
Har du lokaliseret fejlen ?
Jeg hælder mest til transomen upåagtet, at jeg ikke har set, inspiceret eller fejldiagnosticeret din båd.
27-10-2012, 17:56
Bopæl: Herning
Jeg tager på båden i nat og vil så få det kontroleret i morgen
Båden kommer på land i løbet af den næste uge
27-10-2012, 17:58
Bopæl: Herning
Nogle der har erfaringer med hvordan et sådan transum laves og evt kunne være behjælpelige eller kender nogen der kan
På forhånd tak for hjælpen
27-10-2012, 18:30
Er det transum der går stramt ?
Måske kan en grundig smøring klare det, evt noget rustopløser, men vær opmærksom på at bruge et produkt der ikke æder pakdåserne
27-10-2012, 18:47
Bopæl: Herning
Jeg finder først ud af om det er transum der går stramt i morgen
Hvilket produkt kan det evt smøres med ???
27-10-2012, 18:55
Alt indtrængende syrefri. ;-)
Aner det ikke...
30-10-2012, 20:38
Jeg havde tilsvarende problem på min Sea Ray Sundancer 230.
Efter at have brugt UFATTELIGT mange penge på tåbelige råd fra forhandlere og velmenende mercruiser mekanikere og skiftet servopumpe og servocylinder, så viste det sig at det var kablet fra rattet til drevet, der var slidt.
Det kørte som " Hans i Grethe" når jeg skilte det ad ved transum, men så snart der kom belastning på, så var der stor modstand i kablet.
Et nyt kabel er ingen herregård at starte med at skifte ud.
Men jeg véd ikke om et bravo drev er anderledes?
06-11-2012, 17:24
Bopæl: Herning
Jeg har i dag taget båden op og prøvet at afmontere drevpalen fra den hjælpecylender. Drevet kørte fint uden den cylender.
Kablet køre også fint uden at side i cylenderen, men som du beskriver kan det jo godt være at det først er under belastning det bliver et problem.
Nogle der evt har haft samme dilemma og som kan afhjælpe det.
Det er ikke servopumpe (erskiftet)
Det er ikke drevet ( køre fint når det er taget fra)
Kablet køre fint når det er pillet af hjælpecylenderen
I siger dog at den hjælpe cylender aldrig fejler noget ??????
Hvad skal jeg gøre nu
07-11-2012, 00:12
Jeg vil skifte kablet som det første. Hvor gammel er kablet ?
Hvis det ikke hjælper, så har jeg (en dyrt købt :-)brugt servocylinder til et alphadrev GEN II.
Hvis den passer til Bravodrevet må du gerne låne den for at prøve om det afhjælper problemet.
Den gamle historie står at læse her:
http://www.baadsnak.dk/forum/showthr...=servocylinder
07-11-2012, 16:34
Bopæl: Herning
Jeg køber et nyt kabel og montere det til foråret, men vil gerne have lov at låne din cylender der hvis du stadig har den.
07-11-2012, 16:35
Bopæl: Herning
Bare sjovt at kablet intet fejler når man tager det af cylenderen. Jeg skal virkelig have fat i rattet for at dreje og i min lille båd kan jeg sidde og gøre det med en finger.
Medlemmer: 134,171
