» Online brugere: 703
0 medlemmer og 703 gæster
Gammel 13-10-2012, 18:33
Batteri
Jeg har et forbrugsbatteri, jeg ikke kan få til at lade strøm....
Jeg havde desværre glemt at slukke køleskabet, så den er fuldstændig afladet...
Er der noget jeg kan gøre for at få den til at lade igen ?? Altså udover at skifte batteri lige nu og her.
Problemet er fortrinsvis at jeg skal have tømt min vandtank, og til det skal pumpen køre....
Gammel 13-10-2012, 19:30
Hvilken lader har du forsøgt med ?
Jeg havde en gang et marine batteri som var blevet helt afladet, og en almindelig lader kunne ikke lade det. Jeg tog det med på arbejdet hvor der er en puls lader og den sparkede liv i batteriet igen.
Moderne ladere såsom CTEK har normalt programmer indbygget som er velegnet til at oplade helt afladede batterier, men om de virker med dit batteri ved jeg ikke.
Gammel 13-10-2012, 19:43
Hmmm det ved jeg ikke, jeg bruger den der var i båden....
Måske jeg skal prøve med den jeg har i garagen.
Gammel 13-10-2012, 21:25
Det er ret vigtigt at du bruger den rigtige type lader som kan pulslade (nogle med op til 7 forskellige ladetrin).
Et batteri som er helt afladet modtager opladningsstrømmen forskelligt alt efter hvilken stadie i opladningen det er. Derfor skifter både spændingen og ampere på de forskellige trin. Derudover måler den temperaturen i den omgivne luft da den også har en væsentlig betydning for batteriets modtagelighed.
Har du målt spændingen på det afladte batteri?
Gammel 14-10-2012, 09:49
En anden oplader gjorde tricket, så nu lader den for fulde hammer
Takker !!
Gammel 14-10-2012, 19:23
Kanon
Gammel 16-10-2012, 18:32
Thomas Hansen Thomas Hansen er offline
Billeder: 1
Af hensyn til senere søgninger på emnet kommer jeg med mine erfaringer.
Jeg bruger en Ctek lader og oplever en sjælden gang imellem at den heller ikke vil ladde når batteriet er fladt.
Jeg forsøger mig så med at fjerne batteriet fra laderen, koble den til mens den er tændt (dette må man ikke ifølge brugsanvisningen)
Eller koble batteiet på og derefter tænde for strømmen.
Og sådan prøve mig frem og tilbage,
Og pludselig lader den... Hvorfor ved jeg ikke.
Gammel 18-10-2012, 18:35
Grunden til at de anbefalder at afbryde er nok mest at det kan slå en gnist,der kan få batteriet til at explodere
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:53.
