» Online brugere: 590
0 medlemmer og 590 gæster
Gammel 07-09-2012, 21:20
Chrborup Chrborup er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2012
Post Den her skrue, må da være defekt?
Hej Forum.
Hermed min første post :-)
Prøv at se mit vedhæftede billede. Skruen til venstre er min nye, og den til højre er den gamle.
Skiftede egentlig kun fordi den gamle havde en revne, men hvis jeg ikke tager meget fejl, er spidserne af bladene på den gamle skrue også deforme?
Hvad siger i?
Gammel 07-09-2012, 23:09
je__ns
Ja bladene ser bøjede ud på den gamle, måske et klodset forsøg, på at ændre stigningen, eller en påsejling...
mvh jens
Gammel 07-09-2012, 23:19
mvh jens
Hej Jens
Den med påsejlingen tror jeg ikke det er, da de alle tre er symmetrisk bøjede, og uden skrammer?
Kan alupropellen simpelthen være "slidt" og bøjet efter med tiden pga. Metaltræthed?
Gammel 08-09-2012, 11:27
tror den propel har været på noget. ikke sten nok nærmere sand eller et stykke træ, og efterfølgende er den malet op.
jeg har prøvet at sejle med propellen godt begravet i sand og den kom til at ligne din
Gammel 09-09-2012, 19:06
Det virker som om det er 2 forskellige propellere, eller en ny og en gammel model. Hvis du ser hvor bunden af bladene slutter i forhold til diffuser ringen (øverst hvor udstødningen kommer ud) så er der forskel på de 2 propellere.
Gammel 09-09-2012, 19:43
Jeg holder med Brian på den her.
Umiddelbart ser baldende på den gamle også markant større ud.?
Hvad hedder propellerne og hvad er målene?
Den gamle propel er helt sikkert forsøgt genoprettet - men hvorfor de er bukket så ekstremt virker mærkeligt. Den er ikke bøjet pga brug.
Gammel 11-09-2012, 18:09
Den gamle er en Turning Point 10 3/8 Diameter X 14 Hustler.
Den nye er en Turning Point 10 1/8 x 15P Hustler, i et forsøg på at få en smule mere topfart.
Gammel 12-09-2012, 20:46
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Apropos Hustler: Jeg har haft en samme model Hustler. Den grundstødte ved langsom fart i sten. Og bladene bøjede lidt som afbiledet. Udover det, så syntes jeg, at kunne konstatere, at den aldrig nogensinde nåede op på samme fart som den mere originale Yamaha-propel. Den var ellers en anelse dyrere. Jeg skiftede endda frem og tilbage. Yamaha var bare mere aggressiv og hurtigere. Og så er det lige før, jeg vil betegne Yamaha's som mere holdbar. Hustler'en var totalt skadet efter en grundstødning ved meget lav fart. Yamaha'erne har klaret værre grundstødninger med mindre skade. Eksempelvis fuld gas over en indkøbsvogn.
Gammel 13-09-2012, 19:17
Du får ikke en højere topfart ved at skifte til en propel med 1" højere stigning, med mindre blad areal. Det at propellen er mindre i diameter udligner den ene tomme i stigning.
Så du får ikke højere topfart, men du får helt sikkert en bedre propel end den med de bøjede blade
Gammel 23-09-2012, 21:01
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Good dammit!! Hvor sejler DU henne??!
Gammel 25-09-2012, 06:19
Umiddelbart Københavns Havn uden for afmærkningen af sejlrenden...
Sejler man en tur igennem Christianshavns Kanal, bliver man forundret over, hvad der ligger på havbunden.....dametrusser, indkøbsvogne, bestik, tallerkener, øldåser og meget mere.
Gammel 25-09-2012, 19:35
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Rolf, hvor er det bare ufattelig dårlig stil af dig at du ikke engang gider at svare på mine gentagne mails, og får sendt mig den fuelline som vi har aftalt.
Inden du, i telefonen, lovede at sende den gad du ikke engang at ringe tilbage til mig, som aftalt. Du har sågar lovet af flere omgange at ringe tilbage "imorgen formiddag". Men intet sker.
Først da jeg, i forrige uge!!!!, brokker mig her på Fenderen.dk over at jeg ikke har fået min fuelline, så kommer der et svar om at den nu ikke passer til min båd – Men det er egentlig lige meget for jeg vil gerne have den fuelline, min båd sejler stadig ikke, og jeg står og skal bruge den fuelline, så længere er den sådan set ikke.
Af en person der konstant fortæller om sin gode kundepleje og 24 timer service året rundt osv osv., må jeg nok indrømme at din kundepleje seriøst kan ligge på et meget lille sted.
Nu har jeg ventet i over 2 ½ uge på den fuelline som vi aftalte du ville pille af og sende til mig så snart du havde fået Lars g's "defekte" motor. Jeg behøver vel ikke minde dig om at jeg, af min helt egen lomme, har betalt for at få fragtet Lars G's motor op til dit/Nytdrevs lager, i forventning om at du som minimum ville overholde aftalen og sende den skide fuelline til min adresse.!
Nu ser jeg så her, at du har masser af tid til at lave ligegyldige indlæg, men du har åbenbart ikke ”tid” til at sørge for at overholde din aftale med mig, det er bare dårlig stil. Du har flere gange bekræfte at motoren er modtaget, du har endda sat den til salg på din hjemmeside?! Hvad sker der lige?!
Sender du mig den fuelline som aftalt eller ej?? hvis ikke må jeg vel fakturer dig for fragten af pallen. Jeg husker du tager 795 kr. pr. time, og det tager 1 time pr. vej fra Taastrup til Hornbæk, vidst nok plus moms ik?.
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 25-09-2012, 22:44
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Indkøbsvogne, knallerter og cykler kan forventes, at ligge under alle gangbroer. Det er nemlig helt vildt sjovt, at smide den slags udover. Det er den bedste måde, at blive populær i skoleklassen på - hurtigt. Problemet er dog kun størst i lavvandede kanaler som dem, der findes ved Teglholmen og Amager Strandpark. Der sejler for tiden en hollandsk pram rundt med en slags samlebånd foran. Samlebåndet fører op til bur. Den opsamler affald fra bunden.
Medlemmer: 133,671
Velkommen til vores nyeste medlem, UrukdextErece
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:09.
