» Online brugere: 782 |
| 0 medlemmer og 782 gæster |
18-11-2008, 21:59
Junior admin
Bopæl: Fyn
Radio i båd
Er der noget jeg skal tænke på når jeg vil montere en radio i min båd?
Findes der specielle radioer til både, eller er det bare en standart bilradio?
Og hvad med højtaler?
Jan Rasmussen
40 74 04 25
19-11-2008, 01:35
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Hej Jan
Selvfølgelig skal du ha radio og musikanlæg i båden.
Der findes specielle anlæg fog højtqlere, for marine, se bl.a. Boss eller mere moderat Jensen anlæg ved Marinelageret.dk, under Hifi anlæg til båden. Der findes også cover, så det ikke udsættes for vandstænk, når du sejler stærkt.
Skal du ikke have VHF? Jeg er tilmeldt et VHF kursus i det nye år, for at kunne anvende den vi har i vores båd?
mvh. Leif
19-11-2008, 08:21
Der findes specielle radioer til både, men hvis radioen sidder rimeligt beskyttet (for saltvandssprøjt) så kan du sagtens bruge en almindelig autoradio.
Almindelig højtalere derimod har en tendens til at gitteret hurtigt ruster, med marine højtalere slipper du for det problem. Til gengæld synes jeg at lydkvaliteten ofte er ringe på marinehøjtalere, men det afhænger måske af pris.
Jeg har dog med succes sprøjtet Quicksilver corrosion guard på en klud og derefter smurt det på gitteret af almindelige autohøjtalere og det har virket fint til at holde gitteret rustfrit og det kunne næsten ikke ses at de var "smurt". Jeg tror det kræver at du gør det relativt ofte, men jeg kunne holde nogle diskant enheder fri for rust i min gamle båd selvom de sad meget udsat for saltvands sprøjt.
19-11-2008, 12:50
Hej Jan,
Det er helt rigtigt det Brian skriver..
hvis du har mulighed for at montere radioen i et nognelunde beskyttet mijlø så bør du snuppe en billig radio fra T-Svansen evt med USB indgang så du så kan afspille mp3'ere - så hopper Cd'en ikke
Jeg har handlet lidt herfra og det syntes jeg var rimelige priser..
http://marinestore.co.uk/Merchant2/m...o-and-speakers
19-11-2008, 15:23
Bopæl: bogense
jeg har monteret et par alm højtalere oppe under fordækket på båden, så de peger bagud....der er ikke gitter på og det er alm autohøjtalere, der er ikke noget at se på dem de 2 år de har siddet der. ang radioen, så har jeg også bare brugt en autoradio, men i midten af første sæson ville den pludselig ikke spytte cden ud så jeg måtte have den hjem og skille ad...
skilte den ad og rensede prnt og forbindelser inde i den og så virkede den igen.. inden jeg monterede de hele sammen gav jeg lige printet et par lag klarlak for at forhindre at de irrer til igen. so far virker det fint.
det skal siges at min båden hele tiden har været low budget og jeg derfor har brugt hvad jeg havde, ellers tror jeg nok jeg ville investere i det låg som palby har i deres katalog til monteringog beskyttelse af radioen
19-11-2008, 18:43
Junior admin
Bopæl: Fyn
Tak for Jeres svar, det lyder som om det er bedst med en marinaradio, og denne her koster en tusse.... http://marinestore.co.uk/Merchant2/m...o-and-speakers så fås det vist ikke billigere
Jan Rasmussen
40 74 04 25
19-11-2008, 18:46
Jeg har en vandtæt i min båd - den var født med den - men jeg bruger den aldrig - det er svært at både høre musik og sejle samtidigt syntes jeg
19-11-2008, 21:59
Bopæl: bogense
radioen bruger man kun når man ligger og flader ud efter en tur på ski eller i tube eller badning...
når man sejler kan man alligevel ikke høre den for motor og vindstøj
20-11-2008, 08:52
Det kommer vel an på hvilket anlæg man har
20-11-2008, 09:25
Det bliver sjovt at se drengerøvene fylde deres små speedbåde med 8 batterier, 12 forstærkere ,kondensatorer og subwoofere på størrelse med et spisebord
Jeg gad godt at se en opstilling med polykarbonat og knustebilruder efter de har været en tur i hårdt vejr
20-11-2008, 21:41
Jor jeg har lige båden hjemme for at gøre den klar til frosten, så kunne jeg lige tage et par billeder af radio/højtaler
Jeg bruger bare alm auto radio og højtaler.
Højtaler er 6-9 blaupunkt med gitter i plast, ved godt membran er alu, men den er aluxseret nu har de da siddet et år uden forandring
Medlemmer: 133,653
| Velkommen til vores nyeste medlem, avisfc1 |
