» Online brugere: 811
0 medlemmer og 811 gæster
Gammel 09-09-2012, 20:48
bayliner bayliner er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: sjælland
Flammer fra kaburator
Jeg har lige fået båden på land efter denne sæson, og lavet vinterklargøring af motoren. Under konserveringen var jeg ude for noget som jeg ikke før har set. Jeg skruer luftfilteret af kaburatoren på min Mercruiser 5,0 for at indsprøjte foggingoil i denne. Da jeg prøver at starte motoren kommer der inden den starter en mindre eksplosion og ildkugle over kaburatoren. Dette sker 2 gange hvorefter motoren starter normalt og jeg kan komme videre. Er der nogen der har en forklaring på fænomenet.
Gammel 11-09-2012, 12:40
pajero's Avatar
pajero pajero er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
Hej Bayliner
Forklaring følger, din motor er med karburator og derfor også med accellerationspumpe, du har sikkert pumpet nogle gange med gashåndtaget inden start og dermed pumpet en større eller mindre mængde benzin ned i manifolden hvor den lægger sig som en lille ( stor )
"benzinpyt" som ikke bliver trukket ind i motoren fordi den ikke er blandet op med luft og forstøvet. Ved start bliver "benzinpytten" så antændt og da det jo er udenfor forbrændingskammeret slår flammen så op af karburatoren, det er ganske ufarligt hvis ellers din motor i øvrigt er pæn og ren, men er den ikke det kan du jo risikere en motorbrand så derfor bør du altid have luftfilteret på plads inden start.
Der er mange biler der er brændt på denne måde.
PS: Din motor står muligvis lidt højt i tændingen.
Mvh Bjarne
Gammel 11-09-2012, 20:30
Bopæl: sjælland
Hej Pajero
Tak for svaret. Du har fuldstændigt ret. Der blev pumpet et par gange. Normalt er luftfilteret på plads men da der skulle fogging oil i motoren var det jo fjernet.
Medlemmer: 133,880
Velkommen til vores nyeste medlem, ALIWoodrow
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:53.
