» Online brugere: 4,601 |
| 0 medlemmer og 4,601 gæster |
18-11-2008, 19:39
Benzinforbrug 496 HO/8.1 GXI (425hk)
Officielle tal fra Mercruiser, men kan også bruges på Volvo'erne..
skal naturligvis tages med et gram salt da konditionerne konstant ændre sig for en båd..men det giver da et godt finger-pej..
omdr_______forbrug i timen
750________6.0 liter
1000_______8.8 liter
1500______14.1 liter
2000______27.3 liter
2500______31.9 liter
3000______40.9 liter
3500______54.9 liter
4000______84.9 liter
4500_____114.5 liter
4800_____127.9 liter
Sidst redigeret af Lars T; 18-11-2008 kl. 21:05.
18-11-2008, 21:02
Jeg kiggede lige på det maksimale forbrug for en 496 HO fra nogle af testene på Mercury's hjemmeside:
omdr_____forbrug i timen
4600_____136,3 liter
4800_____124,5 liter
4840_____131,0 liter
4910_____124,5 liter
4970_____133,6 liter
5000_____132,5 liter
5010_____134,4 liter
18-11-2008, 21:04
Svarer ikke helt overens, men da derop af og nogenlunde tæt på..
Hvordan kan det være at forbruget går op og ned i registeret?
18-11-2008, 21:12
Jeg har simpelthen taget det maksimale opgivne forbrug ved givne omdrejningstal fra forskellige både. Det er vel OK at det svinger lidt, det er måske forskellig højde, temperatur etc. som kan gøre sig gældende.
18-11-2008, 21:15
Ja det er selvfølgelig rigtig nok - højde skulle have en kæmpe påvirkning på effektm forbrug osv..
Det variere vel også lidt fra motor til motor, da der vel er nogle tilladte afvigelser osv..
18-11-2008, 21:21
Det kan være fordi forbruget varierer alt efter hvilken båd sættet sidder i - det kan være at båden har mindst vandmodstand ved højere omdrejninger - og motoren derfor lavere forbrug etc etc etc
Jeg ved at min 3,0èr bruger 13,6 liter i timen ved 3000 rpm og det er lidt mindre end opgivelserne - men det skyldes nok at båden er forholdsvis let og løber i sit "sweet spot" netop ved de omdrejninger
18-11-2008, 21:25
Ved maksimale omdrejninger rammer man vel punktet hvor krævet effekt for at fremføre båden er lig med den ydede motor effekt og dermed er vandmodstanden vel ligegyldig ?
18-11-2008, 21:28
Ja men variationerne ligger i mellemfartsområdet sådan som jeg læser det
18-11-2008, 21:34
De forbrugstal jeg har opgivet er alle ved topomdrejninger med gashåndtaget i bund sådan som jeg læser Mercury's tal på forskellige både.
18-11-2008, 21:37
Jeg hentydede nu mest til min måling af en lille 3,0èr og så de tal LarsT opgav
18-11-2008, 21:42
OK.
