» Online brugere: 755
0 medlemmer og 755 gæster
Gammel 30-07-2012, 21:40
Apo Apo er offline
Tilmeldelsesdato: Jul 2012
Hvilken motor til Rügen Jolle
Jeg har lige købt en "Kombiboot Rügen" brugt (15 fod, 200kg, 193cm bred med sænkekøl) -den er komplet med sejl men uden motor. Jeg vil gerne bruge den i Øresund fra Amager, dels med sejl, men også med motor alene. Leder derfor efter en motor som kan bruges som hjælpemotor til sejl, men også kan anvendes til fisketure mm. med motor alene, f.e. til Flakfortet med op til 4 personer.
Er der nogle der har foreslag til motorstyrke og 4 takt/2 takt? -den skal jo ikke være for tung . Har overvejet Yamaha F6, men er usikker om 6 hk er stærk nok det formål.
Gammel 31-07-2012, 04:45
Mayland's Avatar
Mayland Mayland er offline
Bopæl: Esbjerg
Billeder: 4
Jeg havde en 35 LBS el-motor på min 15' Askeladden, og den arbejdede rigtig fint, så du kan være helt sikker på at 6 HK er nok til Rugen med 4 personer, for det er jo ikke en planende båd du har, du skal jo bare sejle frem og tilbage. Jeg vil helst have 4 takt motor, men det er på grund af olie-røg, for der laves 2-takt motorer der er lige så støjsvage som 4-takt motorer, og så er de ofte billigere, men ældre 2 takt motorer larmer for meget til mig.
God fornøjelse med din Rugen, den får du mange gode og sjove timer med.
Mit liv... Mine regler.....
Askeladden 505 FreeStyle 2000
Gammel 31-07-2012, 08:25
Apo Apo er offline
Tak for det, så er der måske slet ikke en stor forskel mellem 6 og 10 hk. 6 hk motorer ser ud til at være en del billigere end 8 til 10, og vejer en del mindre, også som 4takt. Så hvis det er nok motorstyrke kunne det være en fin løsning med 27-28 kg.
Gammel 31-07-2012, 19:00
Mayland's Avatar
Bopæl: Esbjerg
Billeder: 4
Jeg sejlede faktisk en enket tur med en gammel 4 HK Johnson 2 takt, den larmede en del, med det var fint til båden, når bare jeg skulle lidt rundt.
Så jeg vil mene at 6 HK til din jolle vil være ganske fint, også med 4 mand ombord, det er jo ikke en speedbåd, men et hyggeligt transportmiddel.
God fornøjelse med båden.
Gammel 02-08-2012, 07:08
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
4hk er alt rigeligt, og mere handy.
Gammel 02-08-2012, 18:13
HAF HAF er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Min første båd var en Rügen jolle. Det var en fin og velsejlende jolle.
Jeg havde 4 hk (2-takt), og det var tilstrækkeligt. 6 hk vil passe rigtig fint til jollen.
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:32.
