» Online brugere: 712
0 medlemmer og 712 gæster
Gammel 24-06-2012, 13:07
madzch madzch er offline
Bopæl: Midtjylland
Adaptor fra 2bbl - 4bbl nogen effekt??
Tror i det vil give nogen effekt og montere en adaptor plade på min 2bbl indsugning så jeg kan montere en 4 portet holly kaburator ?
Link her
http://www.ebay.com/itm/4-BBL-TO-2-B...a5c4b4&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Holley-0-800...#ht_2395wt_754
Dette er blot et eksempel
Gammel 25-06-2012, 10:52
Personligt vil jeg nok gå hele vejen og skifte indsugnings manifolden også.
Men det var da et forsøg værd, pladen koster ikke alverden.
Hvis der ikke er nogen mærkbar forskel, kan du skifte manifolden, så den passer til den 4 portede karb. Så harmonerer det hele igen, og du har ikke smidt alverden af penge væk på noget ubrugeligt.
Gammel 25-06-2012, 15:32
Bopæl: Midtjylland
Nej det var os det jeg tænkte
Har du nogen ide om hvilken 4 portet kaburator man så skal købe ?
Gammel 25-06-2012, 19:46
Umiddelbart vil jeg vælge en Rochester karburator. Så vidt jeg ved, har V6'eren stort set kun kørt Rochester, når den har været med 4 portet, uanset om det har været Volvo eller Mercruiser. V6 indsugningsmanifolden til 4 portet passer til Rochester.
Jeg ved ikke om der kunne findes en støbejerns bil-manifold som passer til Holley, formentlig kun fra en Hot-rod butik. Men der findes adaptorer, så en Holley kan gå på en manifold lavet til Rochester.
Husk at det skal være en marine karburator.
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:00.
