» Online brugere: 621
1 medlemmer og 620 gæster
BernardoBa
Gammel 21-06-2012, 15:10
Torben Torben er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2012
Bopæl: kolding
Tænding
Hvordan stiller man tænding på Mercruiser/ Vortec 4,3 V6 årg 2000 ?
Gammel 22-06-2012, 06:41
Hvorfor vil du justere tænding på motoren, har strømfordeleren været afmonteret?
Tændingen er elektronisk og skal aldrig efterjusteres.
Gammel 22-06-2012, 11:54
Bopæl: kolding
Ja strømfordeleren har været afmonteret :-)
Gammel 22-06-2012, 14:28
Godt, jeg regner med at du står over for at skulle have motoren startet for første gang, siden strømfordeleren er kommet i igen.
- drej motoren rundt med en topnøgle eller lignende, indtil Cyl nr 1 står på topmærket i KOMPPRESSIONS SLAGET. Du kan mærke om det er i komppressions slaget, ved at have alle tændrør ude og stikke en finger i hullet, mens en anden person drejer rundt. Når der begynder at fise luft ud ved fingeren, drej motoren rundt, til mærket står ud for 0, på svingningsdæmperen.
Rotoren i strømfordeleren skal helst pege fremad, lidt over til bagbord, når motoren står i TDC, som det populært hedder. (Top dead center)
- Drej lidt på strømfordeleren, indtil rotoren står ud for et kontaktpunkt i fordelerdækslet og spænd den fast.
- i med tændrørene.
- På med tændkablerne. Tændingsrækkefølgen er 1-6-5-4-3-2, rotoren drejer højre rundt, når du kigger oppefra. Cylindrenes numre står på indsugningsmanifolden.
Altså, det kontaktpunkt som rotoren står ud for nu, skal forbindes med cyl 1. Det næste kontaktpunkt som rotoren rammer, når den drejer højre rundt, skal forbindes med cyl 6 osv.
- så kan motoren startes.
Den står ikke rigtig i tænding nu, men som regel nok til at den kan starte.
- på med tændingspistolen, og drej strømfordeleren, indtil den står på 10° før top, mens motoren går tomgang.
Gammel 24-06-2012, 18:28
Bopæl: kolding
Takker :-)
Medlemmer: 133,886
Velkommen til vores nyeste medlem, BernardoBa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:35.
