» Online brugere: 588
0 medlemmer og 588 gæster
Gammel 30-05-2012, 19:51
peter peter er offline
Tilmeldelsesdato: Jan 2011
Hæve sænkning af drevet
Hej med jer
har problemer med at hæve mit drev, jeg kan godt sænke det.
når jeg prøver at hæve det klikker det bare.
der er strøm på, er der nogen der har et godt råd
volvo penta ad41a
mvh peter
Gammel 30-05-2012, 22:06
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Nu ved jeg så ikke noget om drev, men hvis du gerne vil have vi skal hjælpe, så var det måske på sin plads at respondere på hjælpen, og også gerne fortælle om projektet lykkedes.
-Måske jeg bare er opdraget for godt?
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 31-05-2012, 14:04
Hej Peter,
Hvis det klikker betyder det vel at pumpen for strøm.
Det kan være noget så simpelt som en løs forbindelse/ir på stikket nede ved pumpen.
Gammel 31-05-2012, 14:50
Ad41a er motoren og med drev hedder den AQad41a men hvilken drev har du ??
De klik du hører må være et relæ, så du har strøm. prøv at kontrollere om der er ordentlig forbindelse (ingen ir )
Gammel 31-05-2012, 20:04
drevet er volvo penta duoprop(hvis det er det du mener)
Jeg prøver at checke for ir, skal det bare renses med stålbørste.
er nybegynder i "faget" kender du noget til motoren
Gammel 31-05-2012, 21:56
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA...n_engines.aspx
har du prøvet denne side, der kan findes mange oplysninger om volvo motorer.
under motorgruppe skriv: drev
brændstof : diesel
antal hk: 100-199
antal cyl: 6
tryk på søg og der kommer en stribe motorer frem og din kan nok findes der.
Jeg tror det er et problem med strømmen eller bare et relæ der driller, men kender ikke systemet på denne drev. Du kan sænke drevet men ikke løfte, det får mig hen på en ide om der måske sidder 2 stk relæer, og den ene driller.
Gammel 01-06-2012, 17:12
Du har ret i der er 2 stk. relæ.
kan det ene være defekft det der klikker.
når jeg luser fra det ene relæ til det andet kører drevet fint op.
Gammel 01-06-2012, 18:34
Kan du få den til at køre op ved at bruge den anden relæ, vil jeg mene du har en defekt relæ.
tror dit drev er en dp290 og relæet nr. tror jeg kan findes her.
der må også være forhandlere her i DK der har den.
http://marineengineparts.com/shopsit...ml/page64.html
Sidst redigeret af goffy; 01-06-2012 kl. 18:45.
Gammel 01-06-2012, 18:48
jeg har kigget på et nyt de er i flere prisklasser
ny drev har et til 119 kr. men det ligner ikke det der sidder der.
har fundet et par stykker ved bg marine fra ca. 250-350 kr. der ligner
hvad skal man vælge, er der forskel?
Gammel 01-06-2012, 19:46
der burde stå nogle numre på din relæ som fortæller hvilken type det er, ellers må du bare forholde dig til dit drev nr. 280 eller 290 og forhandleren må kunne fortælle hvilken der skal bruges. jeg vil ikke blive overrasket hvis der findes en standart der passer. Det plejer jo ikke at være billigst når der står Volvo på det.
Gammel 04-06-2012, 18:17
har bestilt et ny relæ, så må vi se om det virker
Gammel 04-06-2012, 19:01
tror også du har et defekt rele, det kan være kontakt fladerne i dit rele der er brændt så er der ikke gennemgang i det. selv om det klikker.
Hvis du er lidt fiks kan du jo lige prøve og måle om der er spænding på den anden side, altså ud af releet,
hvis ikke der er det, så kan det fleste skille ad, hvis altså ikke der er støbt, så kan man som regel se om det brændt, og så kan man ellers bare rense kontakt fladerne i releet. så virker det igen,
Bare hvis man godt kan li at laves selv de små ting ;-)
Gammel 13-06-2012, 16:44
Har lige skiftet relæ og nu kører det som det skal.
Nu er det også på tide at få den i vandet.
Tak for hjælpen til alle.
Medlemmer: 133,886
Velkommen til vores nyeste medlem, BernardoBa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:19.
