» Online brugere: 379
0 medlemmer og 379 gæster
Gammel 28-04-2012, 17:54
myg25 myg25 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2009
Unhappy Ingen gnist - Mercruiser 3.0 LX
Jeg har en Campion Allante 170 med en Mercruiser 3,0 LX 135HK fra 1992.
For et par dage siden havde jeg ingen problemer med at starte motoren, men nu kan jeg ikke få liv i den.
Det viser sig at tændrørene ikke afgiver nogen gnister. Den har elektronisk tændning. Startmotoren fungere upåklageligt og der er masser af strøm fra batteriet. Benzinen kommer også rigtigt rundt.
Nogen der har haft samme problem før?
Gammel 28-04-2012, 17:59
Har du tjekket din kill switch ?
Gammel 28-04-2012, 19:01
Ja den er ok snakke du om dødmanskontakt ?
Sidst redigeret af myg25; 28-04-2012 kl. 19:19.
Gammel 28-04-2012, 20:17
har "googlet"Du tanker om den??
Gammel 28-04-2012, 20:49
molboen molboen er offline
Bopæl: nordsjælland
ja jeg er sikker på han mener dødmandskontekten, men den du viser på billet er da også et godt bud
Gammel 29-04-2012, 10:13
Jeps, dødmandskontakten,
Den anden er den kontakt der afbryder tændingen et øjeblik når man skifter til neutral, den kan også være defekt og er nem at tjekke.
Gammel 29-04-2012, 10:14
Gammel 29-04-2012, 10:58
Hej Strøyer
Jeg har koblet strøm uden om dødmanskontakt det hjælp ikke.
Kontakt der afbryder tændingen et øjeblik hvordan kan jeg tjekke den?
Ellers i morgen køre jeg båden til "" doktor""Øve i Kerteminde Marina service)).
Gammel 29-04-2012, 11:37
- Er der strøm til tændspolen ?
- Sidder tændkablet korrekt fra tændspole til strømfordelerdæksel ?
Gammel 29-04-2012, 12:19
Det er (DDIS) Digital Distributorless Ignition System ingen gnist på tændrørene , har startet i fredags 1 gang i år ok ,i går kunne den ikke starte
Gammel 29-04-2012, 12:20
og...ps. tak for snak i Bela center )))))
Gammel 29-04-2012, 13:37
Har du et serienummer på motoren ?
Gammel 29-04-2012, 15:02
serienummer på motoren er OD518141, den stå på plastik over karburator
Gammel 30-04-2012, 22:14
På motorblokken ved starter stå ; GM 149708026490
min tændingen foto;
Gammel 30-04-2012, 23:11
Hej Strøyer
Prøv at måle hen over kontakten, Når den presses ind er der ingen forbindelse.
Mål om der er forbindelse når den IKKE er trykket ind. Der skal der være forbindelse.
Hvad med den røde sikring der er på fotoet ? har du prøvet at trykke på den ?
Gammel 30-04-2012, 23:16
Hej Strøyer
Nogle dødemandskontakter afbryder tændingen andre kobler til stel.
Altså er der to slags De sluttende og de afbrydende.
Gammel 01-05-2012, 00:12
Hej Strøyer
Min dødemandskontakter er koblet til startnøgle så den slå motoren
Hov...jeg har målet den kontakt ... i den stilling som på foto har ingen forbindelse,
når den er trykket ind så det er forbindelse co 1.2 ohm.
Jeg prøvet at trykke på den røde sikring den gå cirka 3-5 mm ind og kommer tilbage
Kan jeg prove at koble kable uden om kontakten og starte motoren i neutral position ?
Marc
Gammel 01-05-2012, 00:57
Ok så kontakten leder til stel og derved afbryder tændingen ved gearskift.
Så prøv at afmontere den ledning der går til kontakten, fra tændingsmodulet så tæt på modulet som muligt.
Og tjek for gnavesår på isoleringen på ledningen.
Er der strøm til din tændspole ?
Har din tændspole stel ?
Kommer der strøm fra din tændingslås ?
Gammel 01-05-2012, 11:25
Ja det er strøm fra tændingslås, motoren dreje rund , alt er som det skal ...minus mangel på gnister fra tændrør . Min tændspole har stel . jeg tror at den afbryder den er defekt.
Jeg prove om eftermiddag at koble strøm uden om afbryderen , hjælper det ikke så er problem med tændspole ellers fordelen
Gammel 01-05-2012, 18:23
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Nu er det ikke så simpelt som at det er gashandtaget der er sat i gear/ skubbet lidt frem, for så vil mototen tørne fint. EDIT UPS Det passer ikke husker jeg nu, den klikker bare. Men gashåndtaget skal stå i neutral..
Sorry
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Sidst redigeret af PROSECCO; 01-05-2012 kl. 21:07.
Medlemmer: 131,367
Velkommen til vores nyeste medlem, Montanaqoa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:39.
