» Online brugere: 574 |
| 0 medlemmer og 574 gæster |
15-04-2012, 16:58
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
110 v varmtvandsbeholder
Halløj.
Ville lige spørge om der var en herinde, eller har kendskab til en, der ligger inde med en funktionsdygtig 6 gallon 110 V firkantet varmtvandsbeholder med tilslutning af motorens kølevand??
Den gamle stod af for et par år siden og er fjernet. ville egentlig gerne ha en i igen, både for komfort men også pga vægt og ballance..
Jimmy
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
17-04-2012, 06:26
Hvorfor dog en 110V ??
Har selv en importbåd, hvor lader, køleskab og varmvandsbeholder er 110V (drevet af en omformer). Venter blot på at få råd til at skifte dem ud en efter en, da jeg så kan få hele elsystemet på 230/12 Volt.
Men jow. Sådan en svend sidder tilfældigvis i min båd........
Var du interesseret???
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
17-04-2012, 19:56
Bopæl: Dragør
Halløj.
110V for så er alt originalt. det kan jeg godt li. Men også fordi generatoren kun kan producere 110V.
Vi har en 3,6kw transformer 220-110v monteret hvor landstrøm kommer ind.
Og de ting der kommer ombord, computer, tv, elkoger konens glattejern og føntørrer er ligeglad med om det er 110 eller 220v. Det eneste jeg nu skal ha trukket en 220v ledning til er expresso maskinen.
Skal jeg hive en ny vandvarmer hjem fra usa vil den komme til at koste ca 2600 kr incl transport,told og moms...
Så hvis du vil af med den til an anstændig pris er jeg da interesseret. Jeg formoder den virker
J
Jimmy L
Alu targaøjle
18-04-2012, 07:35
Den virkede sidst, den var tilsluttet (og gør det nok endnu).
Jeg får lige taget nogle mål og konfereret med admiralen, så hører du lige nærmere.
Så kan vi se om vi kan mødes på en pris.......
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
18-04-2012, 17:11
Bopæl: Dragør
ok....
Jimmy L
Alu targaøjle
23-04-2012, 06:31
Så fik jeg taget et billede (beklager kvaliteten).
Det er en 6 gallon beholder med 1500W varmelegeme.
Ups! Glemte målene........... Men et slag på tasken er: 40x40x55 cm.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
23-04-2012, 21:47
Bopæl: Dragør
Halløj
Så vidt jeg kan se er den identisk med den vi havde. din er et Seaward og vores var en Atwood. samme størrelse så den passer helt sikkert. Problemet med vores var at da jeg skulle afmontere batterierne da vi havde fået hende hjem fra usa ramte jeg den ene slange fra motor tilslutningen og den knækkede i slange studsen der er af aluminium. rykkede lidt i den anden slangestuds og den knak også...... så ud ned den.. Keddelen og slangestudsne var i aluminium of sikkert tæret......
Hvor gammel er den du har siddende?
J
Jimmy L
Alu targaøjle
24-04-2012, 06:17
Jeg har en fæl mistanke om, at den har samme alder som båden, hvilket vil sige 2001.......
Ser ud til at være i fin stand. Tror nu ikke at motoren har mange timer på bagen og dermed har der ikke løbet så meget saltvand igennem varmtvandsbeholderen.
Da jeg fik båden i 2010, blev motoren bygget om til ferskvandskøling, så siden da, er der helt sikker ikke kommet tæring. Kan tjekke senere på ugen. Kan så ske at jeg selv skal ud at købe ny beholder...............
Kan i øvrigt se på Seawards hjemmeside at beholderen stadigvæk laves og den er i aluminium........
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
24-04-2012, 21:40
Bopæl: Dragør
Halløj.
Ja de er identiske og bliver stadig proucerert.
Her er et foto hvordan vores så ud. umiddelbart så den n og frisk ud. Men læg mærke til den sorte slange og spændbåndet. Og se hvor meget den er svulmet op omkring spændebåndet... Det havde jeg ikke set før jeg rykkede i slangen og den knækkede af. Det skete i forbindelse med vinterkonservering det første år, så det var et par måneder efter vi havde fået hende hjem fa usa.
J
Jimmy L
Alu targaøjle
18-05-2012, 17:39
Tilmeldelsesdato: Jul 2011
Bopæl: Herning
Hej...
Nu vil jeg ikke stjæle tråden, jeg opdagede lige idag at min vandvarmer er flækket hele vejen hen i bunden
Jeg kan se min er en Seaward og ligner på en prik den på billedet.
Så hvis i ikke får handlet så er jeg meget interesseret hvis den virker altså
19-05-2012, 20:56
Har konstateret det samme problem omkring slangerne med hensyn til tæring, så tror at jeg lader beholderen sidde denne sæson med for så at skifte den til vinter.
Hvis den har det ok, så kan vi tage det op igen.
Vender tilbage hvis en udskiftning står fot døren.......
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
13-10-2012, 17:50
Bopæl: Dragør
Halløj...
Ja så fik jeg den nye varmtvandsbeholder hjem .....
Den bliver dog først tilsluttet til foråret, så jeg er fri for at vinter konservere den.... Det bliver fedt....
J
Jimmy L
Alu targaøjle
Medlemmer: 133,883
| Velkommen til vores nyeste medlem, CFXMarlene |
