» Online brugere: 873
1 medlemmer og 872 gæster
Per Müller
Gammel 08-04-2012, 11:00
VHF-Antenne kabel & Antenne kabel til garmin
Jeg skal have lavet samlinger på mine kabler i masten, så den bliver lidt nemmere at afmontere. Har kikket på nettet og fundet frem til at antennekablet til garmin plotteren skal samles med BNC stik og VHF antennekablet skal samles med COAX . Som jeg ser billederne af stikkene kan 1 hun og 1 han stik samles er dette korrekt observeret eller skal der bruges et mellemstykke og så 2 hanstik ??
PS: har også en ufo antenne til tv/radio men det er vel også Coax stik der skal bruges der.
Sidst redigeret af goffy; 08-04-2012 kl. 11:53.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 08-04-2012, 13:01
VHF antennen skal sikker samles med et VHF antennestik det guldligende. Tror ikke det er et coax stik for det er sådan et man bruger i tv installationer.
Gammel 08-04-2012, 13:34
tak for indput Med VHF stik tænker jeg ikke på den alm. type antennestik du viser, men den som er vist øverst til venstre på denne side.
Gammel 08-04-2012, 13:46
De findes i flere udgaver og til flere forskellige kabel tykkelser. Du skal vel have en der ikke skal krympes på, men kan skrues på ledningen.
Gammel 08-04-2012, 13:52
Jeps.. regner med at de skal skrues på eller som de viser med en ring der presses på. Mit kabel til VHF antennen og til ufoen er 6 mm.
garnim`en har også 6mm kabel men er så vist med en anden type stik altså BNC
Sidst redigeret af goffy; 08-04-2012 kl. 14:02.
Gammel 08-04-2012, 14:08
Ja det er et bnc stik og de fåes også til at samle og ikke presses sammen. Er helt misundelig på at se alle i gang med at få båden klar til sæsonen. Jeg har kun 32-35 graders varme og masser af sol, men ingen båd.
Gammel 08-04-2012, 14:17
nyd bare det lune vejr du har, for herhjemme er det pisse koldt og vi har nattefrost
Jeg har ferie i uge 17 og håber på lidt bedre (lunere) vejr så jeg kan komme igang med båden. Søsætningen i Varde er Lørdag d.28 april
jeg har i flere år truet med at skulle lave de ledninger om, så masten nemmere kan afmonteres når ledningerne bare kan skilles med de stik. Stikkene kommer til at ligge indeni masten i tørvejr. Nu skal det være
Gammel 08-04-2012, 14:32
Ja jeg har godt set det, så det vil jeg gøre. Så er man forbrunet inden man kommer hjem.
ja det gør det jo nemmere at få den af med stik.
Vi skal have søsætning 14. og 15. april og 12. og 13. maj, men det gælder ikke mig, da jeg ikke er på vores bådplads. Jeg regner med at skulle i sidst i uge 17 eller først i uge 18 i Esbjerg.
Gammel 08-04-2012, 14:39
Vi starter jo Maj måned med en lang weekend (bededag Fredag), så der sejler vi nok til fanø/Esbjerg. Årets første tur ud af åen så det hele kan afprøves.
Gammel 08-04-2012, 14:45
Ok jeg ved ikke lige hvad vi skal, men vi får at se. Kan være vi mødes, hvem ved.
Gammel 08-04-2012, 21:37
bayliner bayliner er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: sjælland
Du kan sagtens bruge bnc stik til din vhf hvis du vælger stikket med en impedance på 50 ohm. Til bnc stikket kan du også få samleled så du kan bruge 2 han stik. Hvis du vælger coaxstik er et godt valg det stik der hedder pl259. der findes en reduktionsnippel til dette stik så et kabel f.eks rg58 passer i stikket. Både bnc og coax fås i udgaver der kan loddes så crimp værktøj er ikke nødvendigt. Til dit tv skal du vælge stik med en impedance på 75 ohm. Hvilket stik du ellers vælger er ligegyldigt.
Gammel 08-04-2012, 21:58
takker for svarene, det er dælme en jungle med alle disse typer stik
Gammel 09-04-2012, 06:40
Det er vel ikke stikket til vhf der skal have en impedans på 50 ohm, men kablet og til tv 75 ohm?
Gammel 09-04-2012, 09:18
Bopæl: sjælland
Ikke helt rigtigt. Stikket har sin egen impedance som skal passe med kablet = vhf 50 ohm, tv 75ohm. Hvis du sætter et forkert stik på din vhf vil antenne og kabel ikke være tilpasset så antennen kan ikke komme af med den sendeeffekt du udsender. Den vil havne retur i dit sender udgangstrin, hvilket det ikke har specielt godt af
Gammel 09-04-2012, 11:04
Du må undskylde, men jeg er ikke helt enig. Impedansen ligger i kablet ikke i stikket. Stikket er bare en måde at fastgøre kablet til radio/tv på og det går bare igennem.
Du har ret at kablet til VHF skal være 50 ohm og til tv 75 ohm. Bytter man rundt kan du lave en del skade på din vhf.
Gammel 09-04-2012, 13:39
Jeg skifter ikke nogle af kablerne, der sidder de originale på både VHF og ufo antenner, det samme gælder antennen til plotteren skal bare have klippet kablerne inde i masten og have dem sat sammen på en måde så de er til at skille ad igen.
jeg har bestilt stik der hedder UHF-VHF RG58/6 til VHF antennen kablet er 6mm
og F-stik til UFOen da jeg målte kablet til 5 mm
til Garmin antennen blev det BNC-stik 6mm
er det helt galt ??
Sidst redigeret af goffy; 09-04-2012 kl. 16:56.
Gammel 09-04-2012, 17:19
Abjo's Avatar
Abjo Abjo er offline
Bopæl: Esbjerg
Du skal bestille stik der passer til dit kabel, så hvis det er et RG6 kabel er det fint. Men det er det nok ikke, da RG6 er 75 ohm. Tjek hvad der står på kablet, og bestil stik der passer til. Det er ikke kun yder diameteren der skal passe, der er også forskel på skærm og inderlederens diameter. Tror dit kabel hedder RG58 hvis det er 6 mm ....
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
Gammel 10-04-2012, 09:16
Bopæl: sjælland
Det er muligt du ikke er enig men du kan prøve at læse denne artikel http://www.qsl.n
Det er muligt du ikke er enig men du kan prøve at læse denne artikel så er det vist afklaret.
http://www.qsl.net/vk3jeg/pl259tst.html
Gammel 10-04-2012, 20:16
Ud fra denne artikel vil jeg personlig ikke have problemer med at købe stik når vi operere i FM båndet, men det skal være op til en selv.
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:00.
