» Online brugere: 1,191
0 medlemmer og 1,191 gæster
Gammel 26-03-2012, 10:44
Question Opladning af batteri med solceller?
Har kigget på et mindre solcellepanel som skulle yde 13W. Det siger mig ikke rigtig så meget!
Der er ikke plads til fastmontering af solpanelet, så jeg havde tænkt mig at ligge det fladt på mit gulv hver gang jeg forlader båden og så kan de stå og lade lidt på mine batterier. Jeg har kaleche på, men der kommer alligevel en del som ind igennem vinduerne!
Spørgsmålet er bare om det vil kunne bruges til noget? Altså vil de 13W overhovedet kunne oplade noget som helst?
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 26-03-2012, 12:56
Jeg kender en der har et lille solcelle panel på 13W monteret til hans batteri og det vedligeholder hans batteri til start og lænse pumpe. Den sidder udenfor på hans motor kasse.
Har har ikke andet tilsluttet så som lanterner osv.
13W/12V=1,08A ikke meget, men sikkert nok til at vedligeholde det.
Se billede.
Sidst redigeret af Softice; 26-03-2012 kl. 13:27. Begrundelse: Flere oplysninger
Gammel 26-03-2012, 21:02
bayliner bayliner er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: sjælland
Hvis 13W er opgivet fra leverandøren er de under de mest gunstige forhold dvs fuld sol ( ved overskyet vejr er ladestrømmen betydelig mindre ) men det er ikke det vi har mest af i Danmark. Så med mindre solpanelet er meget billigt er en lader til 220v vist et bedre alternativ.
Gammel 27-03-2012, 07:22
579,- i Biltema kataloget side 44.
Men 220V er ikke rigtig en mulighed der hvor den ligger!
Gammel 27-03-2012, 07:28
Mayland's Avatar
Mayland Mayland er offline
Bopæl: Esbjerg
Billeder: 4
Modellen fra Biltema, har jeg ofte set til salg på QXL.DK og til en noget billigere penge end den du angiver, og nej, den er slet ikke noget værd, hvis den skal ligge inde i båden, og kun få lys gennem vinduerne, så kan du nok kun regne med en effekt på ca. 3-4 watt, så det er ikke pengene værd. Det sker at der er nogle der har 100 og 200Watt elementer til salg på Baadgalleri.dk og DBA.DK mv. og det er vejen frem, hvis du vil have noget for dine penge, og noget du kan regne med.
hilsen Skibselektrikeren.
Mit liv... Mine regler.....
Askeladden 505 FreeStyle 2000
Gammel 27-03-2012, 07:32
Ok. Men 100-200W panaler fylder jo rigtig meget og da jeg som sagt ikke kan fastmontere dem og skal lægge dem på bådens gulv hver eneste gang så duer det jo nok ikke...
Gammel 27-03-2012, 07:38
Mayland's Avatar
Bopæl: Esbjerg
Billeder: 4
Der er 100Watt til salg på Baadgalleri lige nu, de er til 1500,-kr og helt nye.
100 Watt svare til ca. 8 Amp, så det er en meget fin ladestrøm
Nu til sagens kerne, har du plads til at have den stående / siddende i et vindue når du ikke bruger båden ?
Ellers er den bedste vej for dig nok, at finde en lille vindmølle den kan jo arbejde både dag og nat, uanset om solen skinner eller ej, og kræver kun få sec/m vind, men til gengæld skal der laves eller købes noget regulering der passer til generator og batteri.
God fornøjelse med projektet.
Medlemmer: 134,153
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:47.
