» Online brugere: 5,069
0 medlemmer og 5,069 gæster
Gammel 22-03-2012, 22:16
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Transducer af/på
Jeg kunne godt tænke mig, at afmontere transduceren og fartmåleren, og så få primet og bundmalet ordentligt på agterspejlet. Forrige ejer havde blot malet rundt om.
Ud over et par skruer, ser det også ud som om der er brugt noget lim af en art.
Jeg håber jeg blot kan skære dem fri, men hvad bruger jeg så når de skal den anden vej igen, - altså monteres når der er malet?
Gammel 22-03-2012, 22:26
På min tidligere båd var transduceren monteret med Sikaflex (tætningsmasse til undervandsbrug) for at hindre vandindtrængen i agterspejlet ved skruerne.
Du kan godt demontere transduceren, men så skal området renses for resterne af den montagelim (eller hvad der nu er brugt)
Og så kan du påføre Sikaflex når du monterer transduceren igen.
Jeg vil anbefale at du lader den sidde og så sliber/skraber/maler udenom.
Gammel 22-03-2012, 23:03
Jeg er måske lidt anderledes hvad det angår.
Af med det hele, rens og giv primer og monter så med sikaflex og bundmal så til sidst.
Så ved du det er lavet ordentligt, og skal ikke tænke på det mere.
Det er jo også muligt at det er lavet korrekt fra starten.
Gammel 23-03-2012, 07:26
Bopæl: DK
Et billede siger som bekendt mere en 1000 ord, så jeg poster lige et. Knolden, som den forrige ejer fik til at gøre det, har ikke anvendt primer, har blot malet hen over kabelbakken, og ikke bagved den(den sidder løs), og har ikke malet i det lille mellemrum v. transducer. Det vil jeg gerne have gjort lidt pænere ;-)
File Type: jpg ImageUploadedByTapatalk1332487527.277855.jpg (132.8 KB, 28 views)
Gammel 23-03-2012, 12:49
Jeg ville gøre som Clasg. Tror at diverse fugemidler/lim hæfter bedre på ren topcoat end overpå bundmaling.
Gammel 23-03-2012, 17:58
Hej Morten,
Jeg ville også afmontere det hele, og lave det som Strøyer anbefaler.
BTW ! Oplever du udfald i signalet fra tranduceren når du er i fart?
I så fald kan det skyldes at den ser ud til at være monteret der hvor evt. luft samler sig under skroget. Hvis du alligevel skal have det af, er det nu muligheden er for at få det rettet
Gammel 24-03-2012, 09:30
En af årsagerne til at jeg ville lade den sidde, er at de huller som skruerne efterlader ved demontage, går ind i det træværk som agterspejlet er bygget op om.
Hvis man ikke er meget omhyggelig med at få lukket hullerne risikerer du vandindtrængen i træet så det med tiden rådner.
Men jeg kan godt forstå at du vil lave den ledningskanal pænere :-)
Jeg vil anbefale at du demonterer den (hvis den bare er limet på)
Og så limer kablerne pænt fast i en lige bane, det ser ikke ud til at afstanden er større op til gennemføringen end det sagtens kan blive pænt.
Gammel 24-03-2012, 21:50
Bopæl: DK
Hej Morten,
Hej Martin
Jeg mindes ikke at have haft problemer med den. Der var dog et udfald i sommers, men tror vist det kablet som ikke var sluttet ordentligt til GPS'en.
Kan du uddybe hvad du mener? Hvor skulle den evt. ellers sidde?
Gammel 24-03-2012, 21:58
Bopæl: DK
Hej alle!
Mange tak for jeres gode idéer!
Jeg tror det ender med, at jeg demonterer den, og primer agterspejlet. Herefter monterer jeg den igen, - med rigeligt Sikaflex, så der ikke trænger vand ind i skruehullerne. Til slut får sprækken noget bundmaling, - og så burde det hele spille.
Er der en speciel Sikaflex som skal bruges?
Plejer I at give transduceren noget bundmaling af en art? Jeg kan huske der var godt med begroninger på min sidste år.
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:52.
