» Online brugere: 988
0 medlemmer og 988 gæster
Gammel 12-03-2012, 20:28
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Trækdyrs hjælp
Jeg søger lidt hjælp, til mit trækdyr, og flere har været på sagen.
Lidt historie og Info kommer her.
Bilen er en Renault Laguna II, fra 2001. Den har lige trillet 250.000 km, alle service overholdt og står fint og flot. Jeg har dog et problem, et stort problem, bilen ryster, ret meget, under acceleration, specielt når den "sej-trækker"!!
Der er ikke noget der larmer eller støjer, den ryster bare!
Pt. Er følgende skiftet
Dæk
Fælge
Bremseskiver
Bremseklodsr
Motorophæng
Trækaksler
Styrkugler
Har haft den forbi en gearkasse specialist som ikke mener det stamme fra gearkassen, men mente det var trækakslerne, men de blev skiftet Idag uden held
Så bilen ryster stadig, er der nogle som kunne have et bud?
Når bilen triller ryster den ikke!
Håber på hjælp, da jeg ikke syntes det rigtigt sjovt at smide for mange penge i en ældre bil!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 12-03-2012, 21:30
Jeg ved ikke om motoren i din bil har "dobbelt-masse" svinghjul, men hvis den har det, er det er noget der kan gå i stykker. Tjek diverse bil forums, dobbeltmasse svinghjul går i stykker tit.
Jeg vil gætte på, at hvis svinghjulet er defekt, så opstår der vibrationer.
Altså det er noget med at svinghjulet ikke er een stor klump jern, men af to dele og en bunke fjedre. Det er noget man har lavet, for bedre komfort.
Åh ja, tingene var bedre i gamle dage, eet svinghjul af een klump jern, det gik aldrig i stykker. Min gamle Golf 1,6 benz fra 1988 kørte 440.000 km(inden den blev stjålet), starter, startkrans/svinghjul var ikke rørt siden den forlod fabrikken i das Vaterland.
Sidst redigeret af Horizonblue; 12-03-2012 kl. 21:32. Begrundelse: glemte sætning
Gammel 13-03-2012, 12:16
Kold Kold er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: Midt Jylland
Det kan være din krængningsstabilisator og kødben og gummi ophæng omkring dette, ellers ville jeg have skudt på de inderste kardan led på trækakslen
GW invader Bravo ES
5,7L Magnum 350 260HK
Alpha One Gen II drev
Gammel 13-03-2012, 15:06
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Jeg tror, at Horizonblue har fat i noget. Franskmænd elsker fjedre og dippedutter. En søgning på Renault og rystelser giver da også respons: Et hyppigt problem på rystelser under kørsel skyldes netop et dobbeltmassesvinghjul, der er ude af balance.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=112059
Medlemmer: 134,153
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:29.
