» Online brugere: 710
0 medlemmer og 710 gæster
Gammel 01-03-2012, 09:31
solo lyx III solo lyx III er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: amager
Hvor hurtigt kan jeg sejle?
Jeg har en halvlpanende båd på 25 fod x 2,6 m, den vejer ca. 2500 kg og er udstyret med
z-drev og 75 hk
Gammel 01-03-2012, 10:00
min kammi havde en 26 fod med samme vægt og en 78 hk diesel, han kunne max 9 knob og båden gravede røven godt ned. Efter han monterede flaps kunne den få røven op og snuden ned og farten var max 11-12 knob når han hang i gashåndtaget.
Gammel 01-03-2012, 10:21
Bopæl: amager
det er nøjagtigt det samme min gør men jeg har stadig 1000 omdr at gøre godt med, hvilken type flaps skal man bruge og kan det evt. løses ved ballast i snuden ?
Gammel 01-03-2012, 11:09
Han monterede et sæt hydrauliske flaps beregnet til halvplaner, som jo har større plader.
Gammel 01-03-2012, 14:56
Ingen grund til at tilføre extra vægt.
Et sæt trimflaps, og se så om det giver flere omdrejninger, hvis ikke så er en mindre skrue måske løsningen på omd. problemet.
Men hvis den først kommer mere ud af vandet så skal der ikke så mange kræfter til at accelerere og så gør 1000 Omd/Min en hel del ved farten.
Bennett trim.
Gammel 03-03-2012, 07:39
Tilmeldelsesdato: Nov 2011
Bopæl: Herning
Billeder: 9
Jeg har et sæt flabs liggende kompl sæt som skulle have været brugt på en båd jeg fik solgt inden de blev monteret. Det er et brugt sæt og jeg skal have 1500 for sættet
Gammel 03-03-2012, 09:54
Det er sgu billigt, en skam man ikke lige står og mangler et sæt.
Gammel 03-03-2012, 13:30
Bopæl: amager
ja det lyder sørme billigt, hvad er det for en type og hvad er størrelsen på dem
Gammel 03-03-2012, 20:11
Bopæl: Herning
Billeder: 9
Kender ikke fabrikaten men jeg har selv givet 1500 og da jeg ikke skal bruge dem nu så er der vel en anden der kan få glæde af det. Er også med på en bytter hvis der er nogen der har noget gejl til en 2855 bayliner eller evt kan montere et luftfyr i min båd (har fyret)
Gammel 04-03-2012, 08:36
Bopæl: amager
har du ikke mulighed for at smide et billed eller to så jeg kan se dem
Gammel 05-03-2012, 15:36
Bopæl: Herning
Billeder: 9
Jo jeg kan sende en mms hvis du smider dit nr, var du int i at montere fyr eller hvordan
Gammel 05-03-2012, 17:45
Bopæl: amager
Smile
mit nr er 21767480 meen det med fyret ? du er i herning og jeg er i københavn
Gammel 05-03-2012, 19:46
Har du en idé om hvor hurtigt du gerne vil sejle med båden?
Jeg havde en halvplaner nogenlunde samme størrelse, men med dobbelt så mange HK. 150HK Volvo. Den kunne sejle mellem 20 og 25 kn. og lå forrygende omkring 13-14 kn. Den havde flaps, men de var sjældent i brug. Faktisk mener jeg at hydraulikken var defekt, så de var slet ikke aktive. Klart at hvis du ligge i det farlige felt omkring 10 kn vil den have problemer og dem kan du muligvis komme over vha flaps.
Nu er det lige nemt nok at foreslå en anden motor, men din båd kan temmelig sikkert bruge de ekstra HK.
Gammel 08-03-2012, 19:28
Bopæl: Herning
Billeder: 9
Fik du billederne for hvis du ikke er intereseret så vil jeg smide dem på dba
Gammel 09-03-2012, 06:28
Bopæl: amager
nej jeg har ikke fået nogen mms, prøv lige igen eller ring
Medlemmer: 133,873
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:54.
