01-03-2012, 09:31
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: amager
Hvor hurtigt kan jeg sejle?
Jeg har en halvlpanende båd på 25 fod x 2,6 m, den vejer ca. 2500 kg og er udstyret med
z-drev og 75 hk
01-03-2012, 10:00
min kammi havde en 26 fod med samme vægt og en 78 hk diesel, han kunne max 9 knob og båden gravede røven godt ned. Efter han monterede flaps kunne den få røven op og snuden ned og farten var max 11-12 knob når han hang i gashåndtaget.
01-03-2012, 10:21
Bopæl: amager
det er nøjagtigt det samme min gør men jeg har stadig 1000 omdr at gøre godt med, hvilken type flaps skal man bruge og kan det evt. løses ved ballast i snuden ?
01-03-2012, 11:09
Han monterede et sæt hydrauliske flaps beregnet til halvplaner, som jo har større plader.
01-03-2012, 14:56
Ingen grund til at tilføre extra vægt.
Et sæt trimflaps, og se så om det giver flere omdrejninger, hvis ikke så er en mindre skrue måske løsningen på omd. problemet.
Men hvis den først kommer mere ud af vandet så skal der ikke så mange kræfter til at accelerere og så gør 1000 Omd/Min en hel del ved farten.
Bennett trim.
03-03-2012, 07:39
Tilmeldelsesdato: Nov 2011
Bopæl: Herning
Jeg har et sæt flabs liggende kompl sæt som skulle have været brugt på en båd jeg fik solgt inden de blev monteret. Det er et brugt sæt og jeg skal have 1500 for sættet
03-03-2012, 09:54
Det er sgu billigt, en skam man ikke lige står og mangler et sæt.
03-03-2012, 13:30
Bopæl: amager
ja det lyder sørme billigt, hvad er det for en type og hvad er størrelsen på dem
03-03-2012, 20:11
Bopæl: Herning
Kender ikke fabrikaten men jeg har selv givet 1500 og da jeg ikke skal bruge dem nu så er der vel en anden der kan få glæde af det. Er også med på en bytter hvis der er nogen der har noget gejl til en 2855 bayliner eller evt kan montere et luftfyr i min båd (har fyret)
04-03-2012, 08:36
Bopæl: amager
har du ikke mulighed for at smide et billed eller to så jeg kan se dem
05-03-2012, 15:36
Bopæl: Herning
Jo jeg kan sende en mms hvis du smider dit nr, var du int i at montere fyr eller hvordan
05-03-2012, 17:45
Bopæl: amager
mit nr er 21767480 meen det med fyret ? du er i herning og jeg er i københavn
05-03-2012, 19:46
Har du en idé om hvor hurtigt du gerne vil sejle med båden?
Jeg havde en halvplaner nogenlunde samme størrelse, men med dobbelt så mange HK. 150HK Volvo. Den kunne sejle mellem 20 og 25 kn. og lå forrygende omkring 13-14 kn. Den havde flaps, men de var sjældent i brug. Faktisk mener jeg at hydraulikken var defekt, så de var slet ikke aktive. Klart at hvis du ligge i det farlige felt omkring 10 kn vil den have problemer og dem kan du muligvis komme over vha flaps.
Nu er det lige nemt nok at foreslå en anden motor, men din båd kan temmelig sikkert bruge de ekstra HK.
08-03-2012, 19:28
Bopæl: Herning
Fik du billederne for hvis du ikke er intereseret så vil jeg smide dem på dba
09-03-2012, 06:28
Bopæl: amager
nej jeg har ikke fået nogen mms, prøv lige igen eller ring
Medlemmer: 133,881
| Velkommen til vores nyeste medlem, FayDrechsl |
