» Online brugere: 1,679
0 medlemmer og 1,679 gæster
Gammel 05-03-2012, 10:54
Originally Posted by Fletcher14 Se indlæg
En gasbrænder lyder som noget af det rigtige, Horizonblue. Jeg ville næsten ønske, jeg havde brugt det. Jeg ved dog ikke, om det kræver uddannelse. Jeg ville i hvert fald være lidt i tvivl om justering af det.
http://bilmagasinet.dk/article/77411...re-svejseguide
Jeg har en gasbrænder fra Biltema, den er formidabel til formålet.
http://biltema.dk/da/Vaerktoj/Svejsn...brander-17608/
Det rigtige autogensæt (gas/ilt) kræver lidt uddannelse/erfaring for at bruge. Hvis du varmer løs på noget aluminium med den, siger det lige pludselig "plup" og så er der smeltet noget væk. Det er en meget koncentreret flamme den giver.
Biltema brænderen er mere skånsom til dette formål, og nem at bruge. Den bruger alm camping gas og ingen ilt. Flammen brænder ved hjælp af den omgivende luft og er derfor ikke så varm som Autogen svejseren.
Gammel 05-03-2012, 23:33
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Gasbrænder er rigtig godt. Jeg har 2 størrelser fra Harald Nyborg.
http://www.harald-nyborg.dk/p5070/express-blaeselampe
og
en i loddekolbestørrelse.
Creme Brule brænderen kan også bruges:
http://elektronik-lavpris.dk/product...ucts_id=111686
Tricket kræver dog at man ved hvor der er o-ringe og lignende som IKKE skal smeltes.
Med knækkede bolte plejer jeg at lægge en sort møtrik på godset lige over hullet, og så bruge co2'en til at svejse den knækkede bolt op og ind i møtrikken.
http://www.scooterklubben.dk/phpBB3/...c9f5c9998deb33
Den varme der afsættes plejer også at løsne godt inde i godset.
Gammel 05-03-2012, 23:38
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Her er også en række gode råd:
http://www.motorcykelforum.dk/forum/...stodning-1950/
Gammel 06-03-2012, 06:57
LarsH LarsH er offline
Den løsning kan jeg hjælpe dig med hvis det er den du vælger.
LarsH
Gammel 06-03-2012, 07:18
molboen molboen er offline
Bopæl: nordsjælland
Jeps, en CO2 svejser er næsten ikke til at undvære, er også hammerende glad for min
Gammel 06-03-2012, 23:01
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
molboen: Jeg er helt enig med dig i, at det er godt, at få motoren skilt ad mindst hvert andet år. Det er også min plan fremover, så gevind, sliddele og smøresteder kan blive holdt vedlige - og en masse unødvendige problemer kan undgås. Det er også betryggende på vandet. Jeg kan også godt huske LarsH og hans billede af påhængsmotoren, der var spændt ud mellem to pæle. Det viser tydeligt, hvor anstrengene situationen kan være. Det kan ødelægge de flestes ellers gode og positive humør.
Horizonblue: Jeg kan godt se, at en gasbrænder fra Biltema ser ud til, at være en god bestanddel i værkstedet. Jeg er så heldig, at nicolajjetrider kommer og kigger på Yamaha'en i morgen. Jeg tror, at han vil bruge en gasbrænder. Hvis det er tilfældet og det virker, så må jeg da også have sådan en. Jeg kan i øvrigt se, at Biltema da har en del pris-interessante varer. De har blandt andet optræk-bælter og gummiruller til trailer til en brøkdel af den pris, jeg lige lagt på bordet hos Corona-Pitzner i København. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er forskel i kvaliten. Den får et bogmærke. Takker.
jensjakob: Blæselampen fra Harald-Nyborg ser også god ud. 1850 grader lyder ganske lovende - og til en super pris. Der ligger i øvrigt en afdeling ganske tæt på mig. Den får da lige et bogmærke. Tak. Jeg giver dig helt ret i, at betjeningen nok vil være bekymrende uden lidt mere viden. Jeg har ikke den store erfaring med den her type værktøj. Det ville være ærgeligt, hvis jeg ødelagde den fine motor mere.
LarsH: Tusind, tusind tak for dit tilbud om hjælp med jensjakob's metode med møtrik og CO2-svejsning. Jeg har aldrig udført svejsning selv, men, jeg kan godt fornemme, at det lyder som en interessant metode. Der er dog yderligere det problem, at to ud af de fire bolte er knækket cirka 10 mm oppe i gevindet, hvilket betyder, at der vil være en afstand fra resten af bolten og til planet. Udover det, er boltene cirka 50 mm lange i alt, så de har virkelig en del gevind, at sætte sig fast med. Jeg ved ikke, om det umuliggør metoden. Nu må vi dog lige se, om ikke nicolajjetrider løser problemet i morgen. Han lyder meget lovende, så jeg glæder mig utroligt meget.
Gammel 06-03-2012, 23:26
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Det lyder cool at Nicolaj stiller op. Respekt. Og fotodokumentation :-)
Når drevhuset kommer af - er der sandsynligvis masser af bolt (knækket) som stikker frem.
Jeg kunne være hardcore nok til at gøre hvad der skal til for at få anode af vejen og den sidste bolt ud - så drevet kan komme af - og det er til at klemme en god rørtang sammen om den rest bolt som så er tilgængelig?
Pøj pøj, det skal nok gå altsammen.
(Ellers er der den tyske toldkrydser på Vebeg? ;-) <dukker mig hurtigt for flyvende drevdele ;-) >
Gammel 07-03-2012, 00:10
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
jensjakob: Hehe! Jeg kan love dig for, at det ikke skal bekymre mig det fjerneste, om anoden må afmonteres med Chuck Norris-metoden. Det må være forholdsvis nemt, at skaffe en anden, der passer til. Afgiver du et bud på den lækre toldkrydser? Jeg er bange for, at sælgeren har en vis forventning til salgsprisen med tanke på den umiddelbart gode stand, de seks motorer, de tre skruer og den tilhørende, mindre motorbåd. Jeg er i hvert fald bange for, at Tyskland svarer med en krigserklæring, hvis jeg afgiver et bud, der falder inden for mit budget.
Gammel 07-03-2012, 09:20
Exclamation
Jeg har af flere omgange brugt autogensættet på mit gamle arbejde. Det er virkelig noget der tager fat ( OG HURTIGT ).
Jeg husker tydeligt da jeg skulle skifte lejer på min Transporter og hvor aftrækket ikke kunne få lejeskålen ud, så skar jeg en slisse i midten af skålen så den trak sig sammen, men hvor var det svært fordi den tog så meget matriale lyn hurtigt!
Gammel 07-03-2012, 18:02
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Thumbs up En vellykket operation
Jeg nåede kun lige, at sætte kaffe over - inden jeg kunne se på videoovervågningen, at nicolajjetrider var kommet - og gået i gang med drevet nede på pladsen.
nicolajjetrider havde sit gode, gamle solide værktøj med fra sit tidligere marine-service-firma - og det var således muligt for ham, med en kombination af veladdresserede hammer-bank og godt greb fra nøgler og brede rørtænger, at dreje samtlige bolte og gevind-rester ud.
Det var faktisk så vellykket en operation, at han en kop kaffe senere også havde skiftet impelleren. Smukt arbejde!
Jeg mangler nu blot, at skaffe fire nye C4-bolte, syre- og rustfrie, til samlingen mellem gearkasse og motor - inden jeg kan færdiggøre klargøringen - og således stå med en søklar Fletcher. Og et kig på DMI's prognose for næste uge ser da også ganske lovende ud.
Tusind, tusind tak, nicolajjetrider.
Der blev, naturligvis, taget billeder under arbejdet.
Gammel 07-03-2012, 18:28
Post Opskriften på succes!
Tankerne har kørt hele dagen på hvordan jeg bedst løste denne opgave.
Så 1645 landede jeg hos Michaels fletcher!
Fremgangsmåden:
Fjerne benet, det sad rigtig godt fast grundet salt på de små noter!
Men det gik et ældre stemmejern og træklods så kom den
Gevinstykkerne skulle ud, jeg stressede dem ved hammerslag for at løsne salten.
Brugte en 1100mm rørtang til at løsne dem en kvart omgang.
Der efter en 350mm rørtang for at have føling med dem, for ku mærke de til tider gav sig i stålet.
Ud kom de
Så en dejlig kop kaffe på kontoret og så et impelskift der var ganske smertefrit.
Fornøjelsen var helt på min side glæder mig til en tur i båden og bag den til sommer
Gammel 07-03-2012, 18:32
Kanon, tillykke med operationen.
Fedt at Nico havde tid til at hjælpe dig
Så er det bare om at få tilsat lidt vand og komme afsted
Gammel 07-03-2012, 18:44
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
R e s p e k t !!!!!
Gammel 07-03-2012, 22:37
Så er den ged barberet.
Respekt herfra...
Gammel 08-03-2012, 10:09
LarsG's Avatar
LarsG LarsG er offline
Thumbs up
Dejligt at se at nogen gider og kan hjælpe thumbs up
Lars
Båd: Maxum 1900 SC2
Motor: Mercruiser 4,3 MPI
Drev: Alpha one gen II
Gammel 08-03-2012, 11:14
Tak gutter
Som Fletcher og jeg snakkede om, så kan man ikke sætte pris på sådan nogle tjenester.
Jeg havde 10km ud til Mic, og vi havde en super cool dialog om alt muligt, mest sejlads
Men jeg ved da at hvis jeg får breakdown til sommer så har jeg da nok en livline der at trække på ( ik mic )
Gammel 08-03-2012, 16:35
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Det er altid plads til en skibsbruden jet rider ombord på Fletcher'en. Det er 100%. Du finder endvidere boblevand og langstilkede pleksi-glas til i kabyssen. Udover det, så er det jo ren video-fornøjelse, at bugsere en person, der kan styre et bræt gennem fart, skum og bølger med benene.
Gammel 08-03-2012, 18:19
Well done, kid
Det er en herlig fornemmelse at få fast-irrede bolte ud, uden at ødelægge aluminiumen.
Gammel 08-03-2012, 22:01
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Total go fender-stil det der!! Dejligt at se at folk kan hjælpe hinanden
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 09-03-2012, 07:25
Helt enig. Godt at se at vi ikke kun kan hjælpe hinanden i cyberspace, men også helt lavpraktisk med konkrete opgaver. Måske kunne der være en kategori for sig selv, på linie med køb/salg, hvor man efterspørger hjælp med fysisk tilstedeværelse, og andre kan byde ind hvis det passer med tiden, stedet og kvalifikationerne. Ikke nødvendigvis som planlagte værkstedsdage, men mere ud fra de sager der nu engang opstår rundt omkring. Hvis andre har lyst til at komme og se hvordan operationen gøres eller bare for det sociale, kan man jo dukke op.
Medlemmer: 134,173
Velkommen til vores nyeste medlem, DomenicBer
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:35.
