» Online brugere: 607
1 medlemmer og 606 gæster
CassandraV
Gammel 10-01-2012, 12:23
Fenderens Propel-udlånscentral
Hej alle,
Så nu sker der lidt på udlåns-fronten Det er i denne tråd vi skal have fundet ud af hvilke propeller der skal udlånes af Fenderen.
Modellen til hvordan det præcis kommer til at foregå er stadig under produktion Men vi er tæt på mål - Sikkert er det at propellerne kun kommer til at være til låns/leje, og dermed ikke til at være til salg - Med mindre man "Har du fart på og løber tør for vand har du købt en propel..."
Vi forestiller os at brugerne i denne tråd skriver hvilken propel og størrelse det er man kunne være interesseret i at teste.
Altså noget a la følgende:
Laser II 20" til lille gearhus
Vensura 21"
Vengenace 21"
Bravo 23"
Når der er kommet lidt input i tråden vil vi forsøge at samle op med en afstemning.
Sidst redigeret af MartinN; 10-01-2012 kl. 14:02.
Gammel 10-01-2012, 13:18
Vil mene det er meget omfattende projekt. Hvis det skal dække alt, skal hver propel model jo næsten haves fra 15P-25P.
Jeg vil anbefale disse modeller til test på AlphaOne (kan jo også bruges til Volvo SX hvis man køber et andet hubkit):
Vensura
Revolution 4
HighFive
Enertia
Evt. standard alu BlackMax og Alpha 4.
Derudover kunne det være spændene med nogle alternative fra f.eks. Solas/Rubex, Turning Point mv. - både i stål/rustfri - specielt er de 4-bladede interessante!
Gammel 10-01-2012, 15:27
Nu er det ikke meningen at Fenderen skal ligge inde med 30-40 propeller men mere at vi skulle have de modeller de fleste overvejer at opgradere til.
F.eks fra alu black max til stål Laser II/Vengeance.
Gammel 10-01-2012, 15:42
Det var også det jeg ikke helt forstod... Men en af de svære valg ved køb af propeller er jo også netop hvilken stigning der er den rigtige til ens båd og så er det jo ikke særlig brugbart at man låner f.eks. en Vengeance 23P hvis den rigtige for ens båd er 17P...
Gammel 10-01-2012, 15:47
Hvis vi skal tilgodese alle, betyder det jo at vi skal have et udvalg af forskellige alu- og stålpropeller i alle stigninger. Det bliver det nok ikke til.
Gearingen i mit drev er afgørende for at jeg ligger på 15-17 tommer i stigning, så mit ønske vil være at der er lidt at prøve i det interval.
Gammel 10-01-2012, 18:44
Det er klart at ekstremiteter ikke bliver en del af udvalget - men som udgangspunkt vil vi gå efter at få et så bredt udvalg som muligt, altså de mest gængse - og der kan vi nok ikke tilgode se dig Ulman med 15", men jeg regner med vi hiver de 4-bladet ind. Men umiddelbart er efterspørgslen ikke overvældende, så det kan være at tiden ikke er den rigtige for idéen. Men nu giver vi lige idéen en chance, så vi vil bruge lidt tid på at se om brugerne synets det er interessant, finpudser modellen, og så evt. går i luften omkring sæsonstart
Gammel 10-01-2012, 19:55
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
det må vel også koste et eller andet? og der skal vel tænkes i lidt depositum eller lign. eller har man tænkt tanken til ende?
Jeg syntes det er en super ide, jeg ved ikke selv hvilken jeg skal købe, og magter ikke at skulle regne mig frem for så at blive skuffet!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 10-01-2012, 21:34
Fedt. Jeg har altid drømt om at være ekstremist
Det undrer mig nu lidt at der ikke er flere der kunne bruge samme stigning som mig. Jeg har jo et helt almindeligt alpha one drev og gearingen er nøjagtig den samme som på den gamle, hvilket vel også er helt almindeligt. Men jeg ved godt at mange ligger over 20" i stigning. Nå, pyt. Det gør ikke noget. Jeg har en helt ny revolution 4 jeg skal have 'testet' i april
Gammel 10-01-2012, 21:50
jeg kunne måske godt have en 15"til at ligge fra min gl.wellcraft,hvis det er det der søges,jeg har også en ny 23"blackmax som kan prøves
Gammel 10-01-2012, 22:30
Stavefejl - der skulle ha stået ekstremer, ikke ekstremiteter
Gammel 12-01-2012, 05:56
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
hg
måske nogle af dem som kører med flo-torq så flest mulige kan få glæde af dette super tiltag
campion 580 chase
evinrude 250 ho
Gammel 13-01-2012, 01:42
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Jeg vil også gerne prøve en Laser-stålpropel.
Gammel 13-01-2012, 09:07
Vi må starte en fabrik der gør det muligt at bruge flo torq på aksel og Volvodrev.
Men jeg synes at det er en god ide.
og på samme side kunne der jo være "garagepropeller"
Gammel 13-01-2012, 11:18
Mercury Flo-Torq propeller kan skam fint bruges til Volvo SX hvis man køber det rigtige hub-kit:
http://www.mertenmarine.com/servlet/...1-Volvo/Detail
Gammel 24-02-2012, 19:15
lars.p lars.p er offline
Bopæl: nakskov
volvo 270
jeg har en volvo 14x17 h til 270 drev liggene hvis der var nogle der vil prøve sådan en
Gammel 24-02-2012, 21:15
Jeg har en ekstra 15,5 x 15 L til volvo SX liggende og ønsker at prøve en
15 x 13 eller 15 x 14.
Hvad er i øvrigt standart for omdrejningsretning L eller R ? ved et tidligere køb fik jeg en prop der var beregnet til at dreje modsat af den jeg bruger
Gammel 24-02-2012, 23:01
LarsH LarsH er offline
Med uret, altså når man står bag båden og kigger på drevet/motoren.
LarsH
Gammel 25-02-2012, 11:10
Min drejer mod uret set når jeg står bag båden, men det forklarer hvorfor jeg fik en til at dreje modsat vej sidst jeg købte. På min kammerats som også er en 3,0 med sx drev er det lige som min
Gammel 25-02-2012, 11:15
det kan også ses på dette billede.
Gammel 29-03-2012, 20:36
Nåå ikke den helt store aktivitet vedr udlånscentralen, men vi har besluttet os for at prøve alligevel og håber på at gå i luften lige efter påske
Udvalget er indtilvidere følgende:
3 bladet stål
19" Mirage plus
19" Vengeance
21" Mirage Plus
23" Mirage Plus
4bladet stål
19" VenSura
22" Bravo One
25" Trophy Plus
5 bladet stål
19" High Five
23" High Five
Alle med Flo-Torq nav.
Selve udlåns-setup'et er ikke på plads endnu, men vi regner med at det kommer til at koste omkring kr. 50-100 pr. testdag plus et depositum som man naturligvis får retur.
Sidst redigeret af MartinN; 29-03-2012 kl. 20:48.
Medlemmer: 133,476
Velkommen til vores nyeste medlem, CassandraV
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:17.
