» Online brugere: 373
0 medlemmer og 373 gæster
Gammel 24-01-2012, 21:58
Bopæl: Oksbøl
V8 smallblock
Jeg sejler med 5.0 305 cui smallblock chevy med tpi injection, med electromotive tec3r motorstyring, og varmeveksler med fersk vand system, med alu manifolde , men hvad gær jeg , jeg skal have en lamda (oxygen sensor i udstn... hmm har fundet en fabrikant i usa men er der andre der kører med indsprt motorer der har samme problem ? mvh allan
Gammel 24-01-2012, 23:04
Volvo Penta har det som standard på deres "nyere" motorer - der sidder en føler i afgangsknæet i toppen.
MerCruiser har så vidt jeg husker ingen sensor i afgangsknæet.
Du kan som sådan konvertere til VP udstødningssystem og købe de nødvendige sensorer + tilpasning fra afgangsknæ til bullhorn.....
Gammel 25-01-2012, 07:37
Denne bøsning til lambdasonde ser ud til at være beregnet til at installere i et alm vandkølet knæ.
http://howellefi.com/adaptor-o2-sens...arine-use.html
Gammel 25-01-2012, 15:16
Bopæl: Oksbøl
Talking
Tak for svarene, bestiller 2 af de bøsninger i usa, så min motor kan justeres under sejlads, har jo nye manifolde og knæ i alu (1 år gamle, ) når jeg får dem hjem skal jeg nok give en melding om det er noget der dur, mvh allan
Gammel 25-01-2012, 16:48
Bare for interessens skyld. Hvad skal sådan nogle bruges til?
Gammel 25-01-2012, 17:35
Bopæl: Oksbøl
Den er til at skrue gennem vandkammer og ind i ddstn kammer så jeg kan se blanding af benzin og luft, så kan jeg justere blanding under sejlads, (on fly) Hvis motoren falder lidt ud ved 4000 rpm, kan jeg se på pc`en om den får for lidt benzin, Jeg har haft problemer med at få motoren langt nok ned i tomgang til at kunne tage den ud af gear, det er nu blevet løst ved at sætte tænding til o gr, mrd en knap, ... det er motorstyring når det er bedst
Gammel 04-02-2012, 20:55
Bopæl: Oksbøl
Usa
Så er der 2 lamda bøsninger på vej hjem fra Marine city i Texas
Gammel 05-02-2012, 13:27
kan sådanne stumper ikke findes lidt tættere på dk.
Gammel 05-02-2012, 19:31
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Hvor tættere på kan det blive med en pegefinger og klik på en mus og tastatur...
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 05-02-2012, 20:14
Originally Posted by PROSECCO Se indlæg
Halløj.
fuldstændig rigtig men er der problemer med varen så kan det hurtig ende med bøvl.
Gammel 07-02-2012, 18:15
Bopæl: Oksbøl
Blev ringet op fra Howell Engine Developments, inc, i marine city Texas kl 23.30, ang jeg havde skrevet et siffer forkert på mit visa kort, men fik en fgod snak med Jennifer from over there
Jeg har kontaktet Mercruiser danmark (Kethner) eller Ketner eller hvad det nu hedder hvem der nu står for det men blev sku skuffet, spurte om man kunne få et knæ der var forberet til oxygen senser, og svaret var
Det kan man ikke få. og ikke noget med med venlig hilsen ..............
Der blev jeg skuffet og det er sidste gang jeg har kontaktet Mercruiser DK.... Godt vi har USA siger jeg bare, Så det gir jeg sku ikke noget for da... Der fik jeg en dårlig behandling, men ja så kan jeg nemt finde en anden der vil hjælpe,
Blev godt nok overrasket, troede der var forsinkelse på samtalen fra usa, men det var faktisk mere tydeligt som hvis man ringer til en her i dk, Tror der ligger en optisk eller lysleder tværs over atlanten....
Medlemmer: 129,283
Velkommen til vores nyeste medlem, QuincyShep
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:53.
