» Online brugere: 1,584
0 medlemmer og 1,584 gæster
Gammel 27-01-2012, 18:19
total skadet 2 cyl motor.
Har den senere tid arbejdet meget på et projekt jeg købte. Til min store fordel, kender jeg de fleste af de børnesygdomme kawasaki har haft igennem tiden, den første årgang 750 har f.eks ikke omdrejnings begrænser og desværre meget tynde stempelsider. ( Dette betyder i værste tilfælde motorhavari, tjek billederne neden for )
Den manglende omdrejningsbegrænser gør at når skien letter fra vandet tager den virkelig mange rpm, op mod 10.000RPM, det kan de tynde stempelsider ikke holde til og de flækker eller brækker, worst case ryger lejerne inden på krumtappen og slår toppen skæv.
Jeg har forhindret dette ved at montere en anden Ebox til den nye motor. Den har desuden også 1mm overboring m. Wiseco stempler.
Nyd serien
Stemplet har banket meget hårdt mod toppen!
Plejlstangen havde fået så lang vandring at den slog bunden i stykker!
Her kan man se stempelsiderne slået helt i stykker!
Gammel 27-01-2012, 19:34
Tak skæbne, den må ha' klevret noget da det skete....
Gammel 28-01-2012, 11:42
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Wow. Flotte billeder. Det ligner fuldstændigt samme skæbne som den motor, der sad på min Yamaha RD 350 motorcykel - efter oliepumpen stoppede med sin smøring på Roskilde-motorvejen.
Gammel 29-01-2012, 16:45
Ja det må ha været de mest forfærdelige lyde......
uha! Fletcher, NOT GOOD! det værste jeg har prøvet er at sidde på ryggen af en Gp1200R ( vandscooter ) 200Hk 2-takt som knækkede plejlstangen lige da jeg gav gas, der var et stort hul i blokken
Gammel 29-01-2012, 18:08
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Du har helt ret! Det var en rimelig chokerende oplevelse! Jeg skulle til en sammenkomst i Skagen - og det var en skøn sommerdag i overhalingsbanen med god fart! Motorlyden blev besynderligt metallisk omkring Roskilde, trækkraften noget tung - og jeg tænkte, at jeg hellere måtte slå den over på reservetanken inden den løb tør. Det måtte jo være et udtryk for benzinmangel.
Men, så skete det! På få sekunder gik motoren ned til 0 omdrejninger - og da den stod i gear, så blokerede baghjulet øjeblikkeligt med tilhørende slingerkurs. Jeg greb så godt fat i styret som muligt, kiggede over skulderen, og fik den hele vejen fra overhalingsbanen ind i nødsporet. Det lykkedes, at holde den på hjulene. Bremsesporet var ufattelig langt - og dækket var slidt plant og dampede. Jeg sundede mig lidt og kunne så konstatere, at motoren ikke ville dreje rundt.
Værkstedet ringede mig senere op og meddelte, at de sjældent havde set noget lignende. Jeg kom selv og tog i kig - og kunne se, at plejlstængerne nærmest var i eet med krumtappen. Der et blåt præg over metallerne. Det var altså åbenbart lejerne i krumtappen, der var først til, at give op overfor den manglende olie - og det havde så fået krumtappen til, at låse hele motoren. Der var selvfølgelig metalspåner over alt. Det var så den motor.
Siden da har jeg altid foretrukket, at blande olie i selv. Også i min påhængsmotor. Jeg skal ikke nyde noget med noget pumpepjat, der går ud i farten. Man hører det næppe før det er for sent.
Medlemmer: 134,161
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:46.
