				| » Online brugere: 383 |
| 0 medlemmer og 383 gæster |
		| Fleste brugere online var 4,491, 30-08-2025 at 08:45. |  |
				26-12-2011, 21:02
			|  | Landkrabbe |  |
					Tilmeldelsesdato: Sep 2008 Bopæl: 9370
				Praktisk erfaring med affugter
 Hej fender-folk, og glædelig jul.
 Jeg er interesseret i at købe den affugter som 66marine tilbyder fender-medlemmer med lidt rabat.
 Er der nogen af jer der har praktisk erfaring med den?
 KAN den trække vand ud ved lav temperatur?
 Hvad koser et vinterhalvår i strøm ??
 VH/ Ole
				26-12-2011, 22:15
			| Landkrabbe |  |
					Tilmeldelsesdato: Oct 2009 Bopæl: _Ringsted
				__________________jeanneau 40.3 2006
 yanmar 4jh4e 55 hk
				27-12-2011, 08:47
			|  | Landkrabbe |  |
		Tak Dolphin,Det var nu praktisk erfaring fremfor tekniske specifikationer jeg efterspurgte. Et forbrug på f.eks. 330W siger ikke så meget, for hvor længe kører den ?? Det er selvfølgelig afhængig af luftfugtighed m.m., men er der nogen der har erfaringer ?
 /Ole
				28-12-2011, 18:14
			|  | Kaptajn af eget skib |  |
					Tilmeldelsesdato: Dec 2008 Bopæl: Aalborg
		Du skal huske, at hvis dine ventilationsventiler står åbne, vil du også betale for, at få affugtet den udenom liggende natur, da affugteren trækker den fugtige luft ude fra, ind i båden...
				__________________"Når faste aksler fungerer for Mærsk, så er det også godt nok til mig !"
				02-01-2012, 18:59
			|  | Amøbe - tæt på vandet |  |
					Tilmeldelsesdato: Dec 2011 Bopæl: Østjylland
				 Test
 VH/ Ole
 |  Hej Ole.
Jeg har en test fra det engelske "Motor Boat Monthly" på pdf-fil, som jeg kan sende til dig.
Dog skal siges, at siden testen blev foretaget, har producenten ændret styringen af affugteren så den er endnu mere strømbesvarende, men det kan man vel lære at leve med :-)
VH Peter, 66marine. |
				02-01-2012, 19:13
			|  | Landkrabbe |  |
		Hej Peter,
Jeg gik godtnok lidt kold, da jeg så at der ikke var nogen der havde erfaring, men jeg er ikke helt kold, så du må meget gerne sende den test til: ole@hammerholt.dk
Jeg har allerede en Wasco kompressor affugter, den bruger kun 265W, men er vist ikke effektiv ved lave temperaturer.
VH/ Ole |
				03-01-2012, 20:51
			| Landkrabbe |  |
					Tilmeldelsesdato: Jun 2009 Bopæl: Sjælland
		HejJeg har også brugt en wasco fra HN, men den havde ingen virkning ved lav temp.
 I stedet for den har jeg fået en Meaco DD8L J. Den bruger lidt mere strøm når den kører, men den får hurtigere fugtigheden ned, så den køre ikke særligt meget på et døgn. Vægten er den halve 6kg mod Wasco’ens 12kg så den er noget nemmere at flytte rundt med.
 Meaco DD8L J koster så også næsten dobbelt i forhold til Wasco’en .
				09-01-2012, 08:13
			|  | Landkrabbe |  |
		Nu har jeg kigget lidt til båden, og der er godtnok meget stor forskel på de seneste to vintre med frost og tør luft, og i år med lun og meget fugtig luft. Båden føles meget fugtig indeni og dørene binder (ikke et godt tegn).Nu skal den affugtes i en fart, og jeg har bestilt den affugter som 66Marine reklamerer for, så nu glæder jeg mig bare til den kommer, så jeg kan at få den startet ;-)
				09-01-2012, 11:08
		Jeg var lige i båden i går også.
 Jeg synes nu ikke at der var noget som helst. Ingen fugt og den virkede helt tør.
 Jeg har bare en pose, i en si, over en spand stående i hver ende af båden, og det er sådan set bare det....Der var vel 1/4 liter vand i hver spand.
 I år havde jeg så glemt at lukke udluftningshuller m.m. til, men det er så gjort nu....
				09-01-2012, 14:06
			|  | Landkrabbe |  |
		Jeg ved ikke om jeg gør noget forkert. Jeg har to tvangsåbne ventiler i siderne og en ventil i dækslugen, den sidste er dog lukket nu. Jeg blokerer de to andre på en eller anden måde når jeg får affugteren, så må vi se om det giver et resultat.
				10-01-2012, 16:58
			|  | Landkrabbe |  |
		Så fik jeg min affugter, og traditionen tro, har Post Danmark givet den en temmelig ublid medfart, så det var med bange anelser jeg pakkede den ud. Heldigvis ser den ud til at have overlevet rejsen. Lige nu står den og affugter vores køkken-allrum, så nu bliver det spændende at se om den kan trække noget fugt ud af luften der, inden den bliver sat i båden.Er der iøvrigt nogen der kan fortælle mig forskellen på en Meaco DD8L Junior og en tilsvarende uden 'junior'. I manualen ser de ud til at være ens ? ? ? ? ?
				10-01-2012, 19:59
				DD8L versus DD8Ljunior
		Jamen det må jeg vel være selvskrevet til :-)De 2 er ens i funktion og ydeevne, men junior-model er uden sølv belægning på støvfiltret og såkaldt `ioniser`, der renser luften for dårlig lugt og bakterier.
 Hvis man først er ramt af jordslåethed i båden, eller andre steder, er DD8L det bedste valg, men hvis man bare skal holde sin ellers fine båd tør, er "junior" fin til jobbet. Rigtig fin endda :-)
 Forresten er begge modeller på lager fra uge 3, med en prisforskel på 100,-
 VH Peter,66marine
				10-01-2012, 20:51
					Tilmeldelsesdato: Jun 2008 Bopæl: Roskilde
 |  Du har en pose, i en si, over en spand?? tager det fugten?
				__________________Hvorfor kan en mand for mere end 100 år siden opfinde en motor, og her mere end 100 år efter kan jeg ikke en gang skifte et tændrør.....
 Båd: Sea Ray
 Årgang: 1990
 Fod: 20
 Båd: Cheetah
 Årgang: 1991
 fod: 19
				10-01-2012, 21:57
		Ja sådan nogle affugter poser købt i Bauhaus, jeg kan ikke huske hvad de hedder.....
 Jeg har ingen fugt problemer i båden, og har gjort det på denne måde i den tid jeg har haft den....
				10-01-2012, 22:14
			|  | Ægte Fenderen-mand |  |
					Tilmeldelsesdato: Jul 2008 Bopæl: varde
		fugtfjerner findes i flere udgaver. typen som peter508 bruger er nok den mest alm. brugte herovre vest på. Nogle hænger posen i en snor og over en spand, men at lægge posen i en si over en spand giver samme effekt. http://www.borup.info/~/media/Files/...gtfjerner.ashx
jeg har også brugt den metode, men gør nu ikke meget i at affugte båden, jeg sørger for gennemtræk. At affugte en kalechebåd der står ude hvor luft fugtigheden er 90 % er næsten umulig
 Volvo  3,0GL med  SX drev. 1,97:1
 max fart 20 knob ved 4200 rpm.  prop 15,5X15
sejler gennem de sidste 35 år |
				11-01-2012, 22:40
			|  | Bogholder, kontoret for sund fornuft |  |
					Tilmeldelsesdato: Jun 2008 Bopæl: Silkeborg
					Originally Posted by goffy  fugtfjerner findes i flere udgaver. typen som peter508 bruger er nok den mest alm. brugte herovre vest på. Nogle hænger posen i en snor og over en spand, men at lægge posen i en si over en spand giver samme effekt. http://www.borup.info/~/media/Files/...gtfjerner.ashx
jeg har også brugt den metode, men gør nu ikke meget i at affugte båden, jeg sørger for gennemtræk. At affugte en kalechebåd der står ude hvor luft fugtigheden er 90 % er næsten umulig    |  Skal spanden ikke tømmes ofte?
Ellers damper vandet vel bare op igen.
Har I erfaringer med at hænge posen, så afdryppet vand løber direkte ned i vaskens afløb og dermed ud af båden ?
				__________________Båd: pt. ingen
				12-01-2012, 06:29
					Tilmeldelsesdato: May 2009 Bopæl: Bramming
		Jeg bruger disse fra HN :http://www.harald-nyborg.dk/merinfo....2561&Grp=&n=10
 Som Goffy skriver er det bedste noget udluftning / gennemtræk, men det er ikke altid det kan lade sig gøre.
Jeg kan se en tydelig ændring efter jeg har fået en rigtig presenning som vinter presenning. Det giver en del mere kondens, for den ånder ikke som en kaleche gør.
				__________________Scand 32 Atlantic årgang 1984.
				12-01-2012, 06:33
		Jeg tømmer ikke min ret tit, 1 gang foreløbig i denne vinter...
 Men som Goffy også skriver, så sørger jeg for gennemtræk rundt om båden.
 Dvs at begge ender af presseningen er åbne, også er den ført udover sø gelænderet således at vinden kan passere rundt om båden.
				12-01-2012, 13:12
			|  | Landkrabbe |  |
		Enhver bliver salig i sin tro ;-)
 Jeg er selvfølgelig opmærksom på det prisbillige alternativ til en affugter, men i vinteren 08/09 forsøgte jeg mig med 4 fugtposer. De blev godtnok fugtige og opsamlede vand som de skulle, men der kunne ikke måles et resultat på et hygrometer.
 Vinteren 09/10 og 10/11 var domineret af en del frost og dermed også lav luftfugtighed, men i år har luftfugtigheden været MEGET høj indtil nu, så for at sikre et godt og sundt indeklima (min kone har allergi) satser jeg nu på en elektrisk affugter.
 Jeg har iøvrigt sat den affugter jeg har købt hos 66Marine i drift, i går klokken 17:00, så jeg er spændt på hvor meget vand der er i tanken i dag ved samme tid.
				12-01-2012, 22:03
		De sidste 3 uger har der været fugt i styrehuset på min båd. I dag efter en del blæst og et gab på den ene side af presenningen har gjort at den er fugtfri i styrehuset. Så ventilation er nok kodeordet.
		 Flad visning |
	|  Indlæg regelment |
		Du må ikke lave indlæg i nye emner Du må ikke lave indlæg Du må ikke vedhæfte filer Du må ikke redigere dine indlæg
				| » Statistikker |
	| Medlemmer: 129,215 Emner: 5,115
		| Velkommen til vores nyeste medlem, Boschvjq |  |
