» Online brugere: 3,830
0 medlemmer og 3,830 gæster
Gammel 17-12-2011, 22:58
Fjernelse af bundmaling på glasfiberbåd
Det her ser ud til at fjerne alt maling og det er da mere behageligt at stå og spule med den tingest, end at skrabe malingen væk.
Der bliver brugt "DuPont starblast", som er noget sand. Man skal selvfølgelig nok ikke stå og blæse på det samme sted i flere minutter, men når man har "taget" på at betjene maskinen, får man sikkert en dejlig ren og ru bund, som er lige til at male.
Er der nogen som har prøvet at vådsandblæse deres bund med en højtryksrenser med sandblæseudstyr? Det støver formentlig ikke ret meget.
Jeg har engang sandblæst et par fælge, med en højtryksrenser med sandblæseudstyr på, og det var ret effektivt, skulle umiddelbart mene at den også kunne fjerne bundmaling.
Gammel 18-12-2011, 04:56
Det ser nemt ud,men her er også tydelig farve forskel.
Hvis det er næsten samme farve bliver det svært at se om man har fået det hele af eller er ved at blæse hul
Gammel 18-12-2011, 07:37
TPJ's Avatar
TPJ TPJ er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2011
Bopæl: Østjylland
Tøris
Jeg har selv skrabt bunden på en 30`ren for gl. bundmaling for 2 år siden.
Det kan jeg ikke anbefale min største fjende at gøre. Det begiver jeg mig aldrig ud i igen.!
Har hørt at det også kan gøres med tøris, som lyder noget bedre end sandblæsning for gel-coat`en.
Gammel 18-12-2011, 09:02
Jeg har en kammerat som skal have afrenset bunden på en 24 fods båd, inden næste sæson og han vil også gerne være fri for at skrabe. Vi har en fælles bekendt, som har noget sandblæsnings udstyr, så det kunne gøres næsten gratis, på nær sandet, hvis den kan sandblæses.
Jeg har stumperne fra min båd, da jeg savede hullerne til bovpropellen, det kunne være skægt at eksperimentere på dem, for at se hvordan det vil komme til at se ud. Det gamle bundmaling sidder stadig på dem.
Der findes forskellige typer sand og trykket må kunne justeres, så det var da et forsøg værd.
Gammel 18-12-2011, 10:51
je__ns
Det er nok lige det problem, at alt det giftige bundmaling skal opsamles.
Det er der skrappe krav til, og næppe nemt at overholde, når man bruger sandblæsning.
I vores bådklub, skal der bruges en speciel sliber, med opsugning.
mvh jens
Gammel 18-12-2011, 11:02
Pga. str. på båden, eller fordi det generelt er besværligt?
Jeg vil have min båd renset i bunden, og regnede med det skulle gøres ved skrabning. Den er dog kun 19"
Gammel 18-12-2011, 12:41
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Jeg skal have min bund(20') renset ind til gelcoat, og troede at det nok gik mens den stod på traileren. Efter at have ligget 3 decemberaftener under båden med en malingsskraber har jeg nu fået det meste af. Det kan lade sig gøre, men det tager lang tid. Jeg har dog også lært så meget, at jeg lige så godt kan få båden hevet af traileren og på et stativ.
Jeg har googlet en del, og er faldet over "verdens bedste bådstativ" fra BådNyt. Stativet er ganske vist til kølbåde, men principperne vil jeg bruge og lave noget stabilt, så jeg både kan bundmale og arbejde oppe i båden på samme tid.
Se linket her:
http://www.maximalt.dk/Artikler/Stativ.htm
Gammel 18-12-2011, 13:27
For os der maler med hårde bundmalinger, er det i hvert fald en relevant problemstilling, da denne type maling danner permanente lag hver gang man maler. Jeg har selv tænkt over hvordan det bør gøres. Når jeg har kigget rundt på havnens p-plads om foråret, har jeg set følgende metoder:
  • Afslibning med båndpudser
  • Afskrabning med diverse håndskrabere
  • Forsøg på kemisk opløsning. F.eks. med brun sæbe og husholdningsfilm
  • Alm. sandblæsning
Jeg er ikke sikker på, alle metoderne er lovlige på havnen. Ham med båndpudseren fik i hvert fald rimelig hurtigt malingen af, men fløj så også om ørerne på ham. Helt ude af kontrol.
Jeg kunne ligesom Horizonblue godt tænke mig at prøve højtryksrenseren med sandblæsningsudstyr. Det er muligt jeg forsøger. Enten til foråret eller næste forår igen.
For mig at se, er arbejdsforholdene det største problem. Dvs. at kunne komme til med det ene eller andet udstyr. Enten skal man have en grav at stå i under båden eller også skal båden op på et meget højt stativ, og deet vej jeg ikke lige hvor man skulle skaffe. Det er jo ikke noget der står tilgængeligt alle mulige steder. Og at ligger under trailereren til dette arbejde er bare et no go.
Gammel 18-12-2011, 16:42
TPJ's Avatar
TPJ TPJ er offline
Bopæl: Østjylland
Det er en møgdårlig arbejdsstilling, og du ligger og får alt det gamle giftige maling i hoved, ører, øjne og næse. Det tog 2 hele dage. Jeg gør det aldrig mere...
Sidst redigeret af MartinN; 18-12-2011 kl. 17:17.
Gammel 19-12-2011, 10:33
Pro-Scraper!
Vi brugte mange, mange mange mange mange, timer på at skrabe 10-14års maling af vores 30Fods motorbåd. Det var sindsygt hårdt for armene men vi kom helt i bund.
Jeg havde nok gjordt det igen idag, hvis jeg stod og skulle have maling af, da jeg syntes blæsning er ALT for dyrt ( og risikabelt ) hvis føren af blæseren ikke er rutineret kan han let skyde gelcoaten total i stykker.
Som ses her under, arbejdsstillingen var elendig.....
Men det blev godt!
Gammel 19-12-2011, 13:26
Men du havde så Stinne til alt det beskidte arbejde??
Gammel 19-12-2011, 19:36
Primer ?
Har I skrabet helt i bund, altså også fjernet primeren?
De skrabere jeg har set har enten haft et helt lige jern eller en meget svagt buet. Hvilken type har I brugt?
Gammel 19-12-2011, 19:45
Vi købte sådan en her og den er hammer god, special hærdet stålblad . http://www.gelplane.co.uk/proscraper/product.asp
Ja vi tog alt af helt ind til gelcoat
Gammel 19-12-2011, 19:50
Ja, ideen med montering på støvsuger er da tiltalende, så man undgår at få det hele i hovedet.
Hvor mange jern brugte I til båden?
Sidst redigeret af MartinN; 19-12-2011 kl. 19:56.
Gammel 19-12-2011, 20:15
1stk l23 23fod sejlbåd
1stk silverton 312 motorbåd
1stk trimaran 30 fod
Stadig på første blad!
Gammel 19-12-2011, 20:20
Det lyder godt, den er allerede bestilt :-)
Gammel 19-12-2011, 20:35
Bopæl: DK
Sådan en bliver man da vist nødt til at eje!
Gammel 19-12-2011, 21:44
Jeg har skrabet med en gammel udgave af både det smalle og det brede orange "Sandvik" skrabejern. Og helt ind til gelcoaten, altid. Hvis malingen sidder usædvanlig hårdt fast, er det nemmere at komme i bund med det smalle. For at glatte lidt ud, tage de sidste striber, kører jeg henover med det brede jern bagefter.
Lavede en "strandstol" af tilfældige stumper træ, så man har noget rygstøtte, når bunden skrabes, ellers er det ikke til at holde ud til at sidde dernede.
Har brugt det samme skær i lang tid, men jeg har også en diamantskive som det kan slibes på. En almindelig slibesten kan overhovedet ikke skærpe skæret, slibestenen forsvinder simpelthen i en støvsky
Billede nr 2 er blot et modelbillede, for at demonstrere hvordan det foregik, da jeg skrabede malingen af fribordet, plejer at have handsker og maske på.......
Gammel 20-12-2011, 10:41
Bosch laver i øvrigt et el-skrabejern (180 PE), er der nogen som har prøvet det?
http://www.bosch-do-it.dk/boptocs2-d...2890/index.htm
Gammel 20-12-2011, 11:00
Nope, men det har ham her Spuncut Williams
Sidst redigeret af Lars T; 16-01-2012 kl. 12:57.
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:13.
