» Online brugere: 593 |
| 0 medlemmer og 593 gæster |
08-11-2011, 19:37
Tilmeldelsesdato: Nov 2011
Bopæl: ribe
omc electric shift ..hvad hedder det
Har købt en reinell 21, åg 76 med en v8 5l motor 175hk..tror motor er en ford...? ved ikke rigtig hvad drevet hedder, tror det er et omc electric shift drev med nr 981059--seinr w 96178..de har skilt det nedrest drev helt af fordi drivaksel er gådet i stykke..manger en manuls til at samle det og en del dele som manger.
ville nok være best at finden et nyt brugt underdrev..er nogle som ved hvor jeg finden sådan et...
Sidst redigeret af javanfar; 08-11-2011 kl. 19:50.
08-11-2011, 19:50
Jeg tror jeg ville skifte til et andet drev, Et Mercruiser eller Volvo.
jeg er bange for at du kan få svært ved at finde stumperne til dit drev.
08-11-2011, 19:54
Bopæl: ribe
Okay men passe motor så på et volvo drev eller et mercruiser
08-11-2011, 20:04
Ja der skal bare et andet "koblingshus" på.
08-11-2011, 20:19
Bopæl: ribe
koblingshus fra hvad og hvad med gearskifte og kadangeng og hullet i båden, undskyld, men jeg ved bare ikke så meget om det endnu..smil
08-11-2011, 20:24
Du skal have stumperne fra en anden drivlinie.
Du skal bruge alt fra svinghjulet og bagud. Dvs. dæmperplade, kåbe, transum og drev.
Mon ikke man kan få en adapter der passer i hullet fra dit gamle drev hvor du kan montere en volvo eller Mercruiser transum.
alternativt kan du lukke hullet og skære et nyt.
08-11-2011, 20:25
Ja, den er god nok - det er en FORD maskine og et OMC Stringer drev med elektrisk gearskifte.
Jeg har to komplette OMC Stringer drev med elektrisk gearskifte på lager i løbet af et par uger - de er fra 1978 ( lige før det skiftede til mekanisk gearskift ) og fungerer upåklageligt, men skal selvfølgelig serviceres med olie, anoder og impeller inden de skal anvendes igen.
I øvrigt, en af de tidligere FORD maskiner fra før de berømte "log style" systememer, som du har fået fat i....
Jeg tror horizonblue.dk kan nikke genkendende til "nostalgi"...  Han har vist også lidt Stringer-stumper liggende på lager, så måske det er nemmere, at handle hos ham, da han bor i det østjyske...
08-11-2011, 20:27
En herlig og enestående mulighed for at bevare noget nostalgi.
08-11-2011, 20:35
Bopæl: ribe
Ja, der var lige det som høre..smil..vil meget gerne købe en drev af dig, hvad skal det koste..kan godt vente et par uger..kan ikke finden telf nr på horizonblue.dk
09-11-2011, 12:05
Desværre, mit "Stringer lager" ser stort set tømt, har ellers haft 3-4 drev, løse under og overdele samt kasser med stumper, men det er solgt, hele gøje-møget. Har kun gemt en lille kasse med bolte i, da de er rustfrie, i tommer(UNC), som er gode at have.
Men det er jo ren nostalgi med en elektrisk stringer
Du kan godt finde et andet drev(Mercruiser eller Volvo) til motoren, men vær opmærksom på at Ford svinghjulskåber ikke hænger på træerne. Dog er mange OMC Cobra svinghjulskåber lavet så de passer til både GM og FORD.
Cobra svinghjulskåben på billedet har huller til begge motorer. Den passer så kun til Cobra eller Volvo SX drev. Næste problem er så at finde koblingen der passer på Ford'en.
Sidst redigeret af Horizonblue; 09-11-2011 kl. 12:07.
Begrundelse: glemte sætning
09-11-2011, 12:20
Skribenten til tråden har i dag købt et brugt underhus af mig, så hans fine båd med elektrisk OMC gearskifte, kan komme på vandet igen.
Motorkobling til FORD´en er intet problem - de kan leveres i rå mængder...
09-11-2011, 12:41
Bopæl: ribe
Tak for hjælpen Horizonblue...men så du kan se Nydrev et drev som passe, så er bare super.
10-11-2011, 12:47
Lækker båd og motor. Hvis du har en boremaskine og lidt rør, så overvej da, om ikke de to udstødningsrør skal trækkes gennem skroget i stedet. Det skulle give en herlig, potent lyd. :P
10-11-2011, 15:18
Bopæl: ribe
Tak for det...smil...ja,hvorfor ikke...men hva så med de gamle huller i drevet...
Medlemmer: 133,671
| Velkommen til vores nyeste medlem, UrukdextErece |
