» Online brugere: 497
1 medlemmer og 496 gæster
Gracegaubs
Gammel 01-11-2011, 16:15
Bopæl: Køge
zinc anoder
så fik jeg lige checket anoder på motorene, "stave" er det vel man kalder det... alle var næsten tærret væk, så godt jeg checkede det... men hold kæft, det var da lige før jeg fik et slagtilfælde af de store.. 4 stk.. til den nette sum af 2375,- incl. moms vel at mærke, og høflig betjening he he...
Sælger sagde at der var mange der fik dem drejet selv, da det godt kunne svare sig...
er der nogen der har erfaring med det, eller har prøvet det.. ??
Det specielle er at næsten alle motor mærker har deres egen yper af stave, samt det der på mine er helt specielt.. gevind der er anderledes..
det kunne da være rart til en anden gang om man kunne få det billigere.. da de efter sigende tærres hurtigt..
De jeg fik var fra Quicksilver, så hvis nogen evt. kender til en net adresse tages den imod med kyshånd... har selv søgtog søgt men finder ikke noget med dele til mercruiser
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Gammel 01-11-2011, 19:13
Mon ikke at der kan fåes et bedre tilbud ved fenderens sponsorer?
Jeg købte f.eks. anoder til min motor hos www.66marine.dk til temmelig gode priser.
Gammel 01-11-2011, 19:56
Jeg så for kort tid siden priser på de omtalte anoder til omkring 40,- kr. / stk.......Kan ikke lige huske hvor, men det var i DK.
2375,-.....- hold da op. Du har da vist sponseret julefrokosten hos forhandleren...
Gammel 01-11-2011, 21:12
Bopæl: Køge
jeg har i dag ringet 2 andre service firmaer.. prisen de har matcher nu meget godt, kunne der ha sparet henholdsvis 125,- og 200,- så det lyder underligt hvis de skulle kunne fåes til 40,- he he har selv set andre, stave, bla. hos biltema, de passerbare ikke, men der er prisen heller ikke særlig høj...
Gammel 02-11-2011, 01:46
Jeg tog fejl. Det var 44,- kr., jeg så stavanoderne til... se dette link:
http://www.marineudstyr.dk/koeleranoder.aspx
Findes også hos Palby Marine til priser fra omkring en 50´er / stk.
Gammel 02-11-2011, 08:20
Bekker's Avatar
Bekker Bekker er offline
Bopæl: Måløv
Jeg blev lige lidt nysgerrig. Hvor sidder de anoder henne på motoren?
Sidder de også på min motor (VP 5,7 OSxi ´04)?
Jeg kan ikke se noget om dem i manualen.
Det lyder ellers som en hamper pris du har givet Lindegaard! Hvis de er magen til dem som Nytdrev har angivet, så er det sgu da røveri!
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
VP 5,7 OSXi 320HK V8
XDP Composite Drev
Gammel 02-11-2011, 08:24
I varmeveksler evt. intercooler, hvis det er en dieselmotor med trykladning. Jeg kan ikke huske, om der er intercooler på Lindegaard´s motorer.
Gammel 02-11-2011, 08:34
Bekker's Avatar
Bopæl: Måløv
Ok tak, så er jeg mere rolig. Jeg har check på varmeveksleren (har monteret ferskvandskøling på min motor), men fik lidt nervøse trækninger hvis der også var anoder i motoren
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
Gammel 02-11-2011, 09:04
Biltema har dem til 35,- kr.
Gammel 02-11-2011, 09:24
Måske der sidder en anode i afgangsknæet eller manifolder - så vidt jeg husker, har du 1/2 system ferskvandskøling, ik ?
Gammel 02-11-2011, 23:03
Bopæl: Køge
ja, dem så jeg også på, ifølge forhandleren passe gevindet ikke på min "prop", og han sagde selv de havde haft fat i Mercruiser, da man nu ikke længere kunne få kun staven men skulle have hele enheden... de propper jeg havde kunne zinket drejes ud og skiftes.. det kan man ikke på de nye.. fandt priser i usa, 92 $ for den ene og 22 $ for den anden.. så næste gang bliver de bestilt der, og så må en eks kollega ta dem med hjem, så jeg slippe for import afgft og moms, næsten en tusse at spare..
Gammel 02-11-2011, 23:05
Bopæl: Køge
fandt nogle der ligner, de er blot 3mm længere og lidt større i diameter end de originale, men det betyder vel intet så længe de kan komme i, eller va ?+
Gammel 03-11-2011, 07:05
Så længe de ikke støder på nogle steder, så har du bare fået lidt ekstra zink at tære af
Gammel 03-11-2011, 08:32
Nej, det vil ikke betyde noget nævneværdigt dog ville jeg file de overskydende 3 mm zink bort, så længden passer.
Diameteren kan du evt. måle dig frem til, om det vil skabe komplikationer ved montering.
Gammel 03-11-2011, 08:56
Bekker's Avatar
Bopæl: Måløv
Jo, du husker rigtigt, det er et ½ system. Det er muligt at der kan sidde anoder i afgangsknæ eller manifold selvom jeg umiddelbart ikke har set nogle. Det vil vel være relevant at montere nogle der?
Jeg må lige checke manualen, inden skidtet tærere igennem.
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
Gammel 03-11-2011, 10:07
Ja, og ved nærmere eftertanke, så er der som sådan ikke blindpropper på Volvo Penta knæ og manifolder undtaget der hvor slangetilslutningerne er.
Der sidder uden tvivl ikke anoder i dit udstødningssystem.
Gammel 06-11-2011, 10:13
Bopæl: Køge
talte lige med mekanikeren den anden dag, nu kunne andre typer zinc godt anvendes, hvis man kunne finde nogen der passede og gad bruge tid på det, de havde ikke tid til det, og nu havde jeg ligesom også lige brudt forpakningerne så de tages ikke retur..
Gammel 07-11-2011, 22:18
TPJ's Avatar
TPJ TPJ er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2011
Bopæl: Østjylland
Jeg kan (næsten) garantere at jeg har samtlige zinkstave/motoranoder på lager til kr 50,-
Inklusiv gevind-prop endda.
VH www.66marine.dk
Medlemmer: 133,495
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:21.
