» Online brugere: 381
1 medlemmer og 380 gæster
semmt
Gammel 30-09-2011, 13:56
Bopæl: Køge
voltmeter/strømviser
her i går tog vi en hyggelig aftentur i det vidunderlige vejr...
Da vi havde ligget for anker et par timer og skulle hjem kastede jeg lige et blik på vores voltmeter?? lige under 12v stod den på, startede også som en drøm, vi havde heller ikke haft noget forbrug.. mit spørgsmål er bare:
fra 12 til 14 på meteret er den solid grøn, 10 til 12 skraveret og under rød... når jeg har ladet fuldt i havnen skal den så helt op på 14v ?? eller hvordan??
er altid nervøs for om der er strøm nok til start når man har ligget for svaj et par timer..
må vist hellere lige finde ud af hvilken batteri "bank" der går rent til start så jeg kan undlade at bruge af den til søs...
rigtig god weekend til alle ;-)
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 30-09-2011, 14:38
Når jeg har landstrøm til båden og batterierne er fuld opladet viser den ca 14,4V og det gør den også når motoren er startet.
Når jeg slukker for landstrømmen falder viseren langsomt til knap 13V
mener at en fuldt opladet skal vise 12,6V eller 12,8V.
jeg kan ligge næsten 3 døgn med køleskab og varme tændt inden voltmetret er nede under 12V og har 200AH til forbrug.
Sidst redigeret af goffy; 30-09-2011 kl. 14:47.
Gammel 30-09-2011, 15:06
Bopæl: Køge
nå sådan ser min også ud... altså med motoren startet... har ikke forsøgt hvor lang tid der går før den er nede, endnu, tænkte bare at da jeg gik ud var den på de omkring 13,5v
og da jeg skulle starte igen var den lige omkring tolv, uden dog at ha haft noget forbrug... det kunne måske skyldes at generatoren ikke opladede korrekt hvis overhovedet?? hvordan måler man det??
Gammel 30-09-2011, 15:24
Er der ikke monteret et skillerelæ, så strømforbrug ombord på båden kun sker fra forbrugsbatterierne ?
Hvis ikke der er skillerelæ, ville jeg få monteret et.
Har du kontrolleret væskeniveau i batterierne + batteriforbindelser ? Afrens gerne polerne.
Gammel 30-09-2011, 15:55
Bopæl: Køge
der er sådan en der hedder: 1, both, 2... går ud fra det er den du mener.. ?? ved bare ikke lige pt hvilken der er til startgruppen og hvilken der er til forbrug he he det er jo nok så rart at vide... men alt ledning er fuldstændigt ført bag noget så man på det nærmeste skal splitte båden ad for at kunne se hvad der er hvad... men kan man måle sig frem eller hvordan?? igår stod skillerelæet på both, så går ud fra den så bruger begge "banker"
Gammel 30-09-2011, 15:57
Bopæl: Køge
se jeg har jo ikke skænket en tanke at checke vædskestanden... efterfylde med demineraliseret vand ikke?? til hvor langt op?? kan de ikke være ikke påfyldbare?? tænker mere at sådan er det i bilen...
Gammel 30-09-2011, 17:51
Væskestanden skal dække cellerne i batterierne.
Destilleret vand er fint.
Gammel 30-09-2011, 18:10
Bopæl: Køge
Tak....
Medlemmer: 129,213
Velkommen til vores nyeste medlem, razmesSteda
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:47.
