» Online brugere: 431
0 medlemmer og 431 gæster
Gammel 07-06-2011, 23:26
madzch madzch er offline
Bopæl: Midtjylland
Mercruiser 4,3 V6 190hk
Godaften Fenderen folk
Jeg har nettop fået min båd smidt i vandet her til aften og opdager at når jeg sejler går den kun på 5-5½ cylinder men sætter jeg den i frigear og giver gas går den fint nok så problemet er der kun når der er belastning på motoren, motoren er nyrenoveret med topstykker, manifold, kaburator pakningere, osv. kompressionen er lige på alle cylindere så kan simpelhen ikke finde ud af hvor fejlen ligger håber der er en af jer der har en ide ..
Mads
Gammel 08-06-2011, 00:47
- Tændingstidspunkt
- Defekt tændrør
- Defekt tændkabel
- Defekt strømfordelerdæksel
Gammel 08-06-2011, 06:59
Bopæl: Midtjylland
Det er 6 nye tændrør nye kabler og den står 8grader før top i tænding og det er som om det først kommer nÅr den bliver varm
Gammel 08-06-2011, 08:32
Har du Thunderbolt tænding monteret ?
Hvis ja, kan det med stor sandsynligvis være giveren i bunden af strømfordeleren, som er årsagen til problemet.
Gammel 08-06-2011, 12:13
Bopæl: Midtjylland
Det er jeg rimelig sikker på det er hvordan kan jeg de om det er det ?
Medlemmer: 132,744
Velkommen til vores nyeste medlem, OliverPerl
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:10.
