» Online brugere: 703 |
| 0 medlemmer og 703 gæster |
23-05-2011, 19:39
Batteri skillerelæ - hvordan fungerer det?
Forstår ikke helt hvordan det fungerer.
Startbatteriet oplades først og derefter åbner skillerelæet når startbatteriet er opladt til en bestemt volt så der både oplades på startbatteriet og forbrugsbatteriet.
Min undren er hvordan skillerelæet ved hvornår startbatteriet er opladt, for når motoren er startet lader generatoren jo typisk med omkring 14V og dermed ville jeg jo tro at skillerelæet allerede med det samme vil dele opladningen til begge batterier, da den umiddelbart må tro at der er 14V på startbatteriet???
Det er dette skillerelæ jeg har:
http://www.victronenergy.com/upload/...%20FR%20ES.pdf
Sidst redigeret af thg; 23-05-2011 kl. 19:44.
23-05-2011, 20:25
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Det gør den på spændingen, et fladt batteri vil suge strøm til og sænke spændingen, så først når spændingen opnår f.eks 13.6 volt, på start batteri, vil den fordele opladningen.
23-05-2011, 20:27
Ok. Forstår bare ikke, for når jeg sætter et multimeter på batteripolerne når motoren er startet viser den jo ca. 14V uanset om batteriet er fuldt opladet eller næsten tomt!
23-05-2011, 20:37
Men (undskyld) så tror jeg bare ikke dit batteri er næsten tomt.
Nu er der ikke en udførlig beskrivelse af det relæ ( cyrix-i ) men når jeg kigger på diagrammet, så læser jeg det som at den,
Måler spændingen, og når et defineret niveau er opnået fordeler den til begge og når spændingen på start batteri går under defineret niveau, slutter den dem sammen.
Lars
23-05-2011, 20:40
Generatorens ladespænding er vel det samme uanset om batteriet er tomt eller opladet?
23-05-2011, 20:52
Kort svar nej.
Der vil altid være en grænse for hvor mange ampere, en generator kan levere, kan den ikke levere nok, vil det sænke spændingen.
I beskrivelsen står der:
The Cyrix-i 100 battery combiner is a microprocessor controlled heavy duty
relay that automatically connects batteries in parallel when one battery has
reached a preset voltage (indicating that the battery is being charged), and
disconnects when the voltage decreases below float level (indicating that
one or both batteries are being discharged).
Oversat (kort)
Cyrix har en microprocessor der forbinder begge batterier, når et har opnået en forud defineret spænding.
23-05-2011, 21:12
Der findes flere modeller af skillerelæer. Jeg bruger septor, men i princippet samme funktion og virkemåde.
Her er en dansk forklaring:
http://www.kjoeller.com/Tystor/septor_skillerelae.htm
Medlemmer: 133,851
| Velkommen til vores nyeste medlem, Rhonda7127 |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:24.
